PoE网络变压器是指支持PoE(Power over Ethernet)技术的网络变压器,主要用于提供网络设备的电源和数据传输。PoE技术可以通过网络电缆传输电源和数据信号,不需要额外的电源线路,可以简化网络设备的安装和维护,提高网络设备的灵活性和可靠性。PoE网络变压器的主要特点包括:
支持PoE标准:采用IEEE 802.3af/at标准,可以提供15.4W或30W的电源输出,满足不同网络设备的需求。
双端口设计:具有一个输入端口和一个输出端口,可以实现电源和数据的传输。
高效节能:采用高效节能设计,可以降低能耗和热量,提高设备的稳定性和可靠性。
兼容性好:支持多种协议和接口,具有良好的兼容性,可以适应不同的网络设备和应用场景。
安全可靠:具有过载保护、短路保护、过温保护等安全保护功能,可以保证设备的安全和可靠性。
PoE网络变压器可以广泛应用于IP电话、IP摄像头、无线AP等网络设备,可以提供电源和数据传输,简化网络设备的安装和维护,提高网络设备的灵活性和可靠性。
无线AP主板 常用哪些 类型信号滤波器:
万兆宽温信号滤波器,POE 350MA信号滤波器,1000M信号滤波器,宽温信号滤波器,POE+ 720MA信号滤波器,百兆信号滤波器,超薄信号滤波器,宽温信号滤波器
举报投诉
变压器
162文章
8163浏览量
148746 -
PoE
7文章
586浏览量
60856
热点推荐
PoE供电系统中网络变压器的选型与设计要点
以太网供电(PoE)技术允许通过同一根以太网线同时传输数据和直流电源,广泛用于IP摄像头、无线AP、VoIP电话等设备。在网络变压器中集成PoE功能,不仅需要保证信号完整性,还必须承载
沃虎电子:POE电源变压器在以太网供电设备中的选型与应用解析
在以太网供电(PoE)系统中,除了传输数据的网络变压器外,还需要专门的POE电源变压器用于隔离电源转换。这些
PoE供电对网络变压器的特殊要求:电流能力、饱和特性与热设计
以太网供电(PoE)技术通过网线同时传输数据和电力,极大简化了IP摄像头、无线AP、VoIP电话等设备的部署。然而,PoE对网络变压器提出了远超普通以太网的特殊要求:
CHIP LAN(片式网络变压器)选型实用指南
分立网络变压器模块,CHIP LAN可显著节省PCB面积、简化生产流程,并支持自动化贴装。
本文提供一套清晰、实用的CHIP LAN选型指南,涵盖PoE等级、关键参数、速率匹配、PHY匹配及常见误区,帮助
发表于 04-28 12:00
VOOHU沃虎:PoE+(30W)和PoE++(90W)对网络变压器有什么不同要求?
在PoE供电系统中,网络变压器是位于RJ45接口与PHY芯片之间的关键器件。它不仅要完成以太网信号的隔离与阻抗匹配,还要承载从网线注入的供电电流。很多工程师在选型时容易陷入一个误区:认为只要变
Voohu:网络变压器在PoE++(802.3bt)应用中的热设计与饱和裕量分析
PoE++(IEEE 802.3bt)可提供高达90W的功率,单对线电流可达960mA(Type 4)。网络变压器在传输数据的同时需承载大直流偏置,导致磁芯饱和风险增加,绕组直流电阻(DCR)引起显著温升。本文分析
千兆网络变压器选型避坑指南:从PoE到PHY匹配的全链路解析
工业以太网、安防监控、光伏储能、无线AP……在这些高速发展的应用场景背后,一颗小小的网络变压器往往决定着整机通信的成败。PoE供电时莫名掉电、高温环境下丢包率飙升、换一颗PHY芯片后链路不通——这些
发表于 04-17 13:43
千兆网络变压器选型实战:从PoE等级到PHY匹配的完整技术手册
随着工业以太网、安防监控、光伏储能、无线AP等场景全面铺开,千兆网络变压器已成为硬件设计中不可或缺的关键器件。然而,很多工程师在选型时容易忽略三个核心问题:
PoE等级不匹配 → 供电不稳,设备掉电
发表于 04-16 08:44
千兆网络变压器选型实战指南:PoE等级、封装温度与PHY芯片匹配要点2纪要
随着千兆以太网在工业交换机、PoE摄像头、无线AP、光伏逆变器等场景的全面普及,千兆网络变压器已成为硬件设计中不可或缺的关键器件。然而,很多工程师在选型时容易忽略:PoE等级不匹配会导
发表于 04-15 13:35
发表于 04-15 08:58
POE电源变压器在以太网供电系统中的应用解析
以太网供电(PoE)技术通过一根网线同时传输数据和电力,极大地简化了IP摄像头、无线AP、VoIP电话等设备的部署。在PoE系统中,除了负责信号隔离的网络变压器外,还有一个至关重要的元
PoE电源变压器选型指南:从功率等级到磁芯架构的选择思路
在PoE(以太网供电)系统设计中,电源变压器是隔离电源转换的核心器件,直接影响整机的效率、温升和可靠性。面对不同功率等级(15W、30W、60W、90W+)和多样的磁芯规格(EP、EFD、EE、PQ
为什么同PIN脚的POE(以太网供电)AT标准的网络变压器不支持四线对供电?
Hqst盈盛(华强盛)电子导读:今天就POE(以太网供电)AT标准(即IEEE 802.3at,又称PoE+)的网络变压器设计上仅支持两线对供电,不支持四线对供电给我的粉丝朋友们做下详
PoE网络变压器介绍
