浅析NAND闪存工艺
FindRF 来源:FindRF 2023-09-11 09:32 次阅读
NAND闪存工艺
闪存芯片是非挥发存储芯片,广泛用于电子产品,特别是如数码相机、MP3播放器、手机、全球定位系统(GPS)、高端笔记本电脑和平板电脑等移动电子产品的存储应用。与磁性硬盘存储器相比,闪存的数据存取时间短,消耗的功率较少,而且因为没有任何移动部件,所以可靠性更高。
所有市场上的闪存芯片都是基于浮栅结构的电荷俘获器件,这种结构已经在后面的部分讨论过。下图显示了浮栅器件结构,这种结构与NMOS类似。根据不同的电路结构,有两种类型的闪存器件——NAND和NOR(见下图)。
下图(a)和(b)分别显示了NOR闪存电路和横截面示意图。下图(c)和(d)为64位NAND快闪存储电路和相应的截面图。可以看出,一个NOR闪存等效于1位字符NAND快闪存储器,这种结构不需要选择栅。虽然NOR闪存比NAND快闪存储器的读取时间短,然而它具有更长的写入时间和擦除时间。由于低的封装密度,NOR闪存比NAND快闪存储器价格高。大多数快闪存储器芯片是NAND芯片,本节只讨论NAND快闪存储器的工艺流程。
下图显示了自对准浅沟槽隔离(SA-STI)工艺流程。P阱离子注入后,生长栅氧化层并利用硬掩膜层沉积浮栅,使用AA版图图形化硬掩膜,然后刻蚀浮栅、栅氧化层和硅衬底形成AA图形化。氮化硅或氮氧化硅是最常使用的硬掩膜材料,多晶硅是最常使用的浮栅材料。硅沟槽刻蚀后,使用高密度等离子体CVD沉积氧化层填充沟槽,利用CMP工艺去除氧化物并停止于硬掩膜层。最后通过剥离工艺去除硬掩膜后完成SA-STI过程。
下图显示了内部栅接触的工艺过程。这是浮栅NVM器件特有的工艺,因为选择栅MOSFET及外围区域的控制电路没有浮栅器件,需要内部栅将浮栅层和控制栅层连接起来。一般情况下浮栅利用多晶硅制成,内部栅介质是氧化物-氮化物-氧化物(oNo)叠层结构,控制栅的第一层也是多晶硅,第二层通常是金属,如硅化钨或钨等。下图(a)所示的STI氧化物可以使得控制栅和浮栅同步增加,当特征尺寸不断缩小时,这种情况是不可避免的。
在下面的图中非常详细的显示了WL工艺流程。通过连接浮栅和控制栅的内部栅接触沉积金属,所有的MOSFET栅极位于外围区域。WL层的密集线/图形间距具有IC产品最高的集成度。在下面的图中所示AA版图中的方块NAND快闪存储器单元区域可以表示为4F2,F表示结构的最小特征尺寸,4F2是可以达到的最高图形密度。对于NAND快闪存储器,AA和WL线/间距比为1:1,因此F是AA和WL的特征尺寸对于25nmNAND闪存器件,F为25nm,其中AA和WL的CD为25nm,存储单元和单位面积为2500nm或0.0025um2。自对准双重图形技术适用于图形化WL层,也可以应用于AA和BL层。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 存储器
  • 闪存芯片
  • CMP
    CMP
  • NAND芯片
原文标题:半导体行业(二百零四)之ICT技术(十四)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    从NOR到NAND闪存,从Intel到英伟达,闪存的发展史由谁来续写?
    闪存NAND
    电子学习
    发布于 :2023年02月08日 11:35:47
    NAND闪存深入解析
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 NAND闪存深入解析
    发表于 08-09 14:20
    NOR闪存/NAND闪存是什么意思
    NOR闪存/NAND闪存是什么意思 NAND闪存芯片和NOR闪存芯片的不同主要表现在: 1
    发表于 03-24 16:34 8394次阅读
    NAND闪存的自适应闪存映射层设计
    NAND闪存的自适应闪存映射层设计 闪存存储器主要分为NAND和XOR两种类型,其中NAND
    发表于 05-20 09:26 986次阅读
    <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>闪存</b>的自适应<b class='flag-5'>闪存</b>映射层设计
    3D工艺的转型步伐较慢,NAND闪存依然处于供给吃紧的状态
    今年第三季度,NAND闪存依然处于供给吃紧的状态,主要是颗粒厂面向3D工艺的转型步伐较慢,低于预期。
    发表于 09-16 10:38 608次阅读
    关于不同NAND闪存的种类对比浅析
    由于闪存的成本取决于其裸片面积,如果可以在同样的面积上存储更多数据,闪存将更具成本效益。NAND闪存有三种主要类型:单层单元(SLC)、多层单元(MLC)和三层单元(TLC)。顾名思义
    发表于 12-17 15:50 2014次阅读
    你知道NAND闪存的种类和对比?
    发表于 04-17 16:32 5843次阅读
    你知道<b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>闪存</b>的种类和对比?
    东芝推出第二代工艺技术 采用新型嵌入式NAND闪存模块
    东京日前宣布推出新型嵌入式NAND闪存模块(e·MMC),该模块整合了采用19纳米第二代工艺技术制造的NAND芯片。
    发表于 06-12 17:13 814次阅读
    闪迪宣布投产新工艺NAND闪存芯片
    SanDisk(闪迪)宣布,已于去年底开始投产19nm新工艺NAND闪存芯片,并对此工艺所能带来的更好性能、更低成本寄予厚望。
    发表于 07-24 15:19 1971次阅读
    解析NAND闪存和NOR闪存
    无论消费者还是企业机构,大多数人在谈到闪存时,首先想到的就是NAND闪存。从一定的现实意义上来讲,NAND闪存可以说已经成为固态硬盘的代名词
    发表于 07-30 11:09 1.6w次阅读
    解析<b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>闪存</b>和NOR<b class='flag-5'>闪存</b>
    NAND闪存芯片有哪些类型
    我们都知道,构成SSD的主要IC有主控芯片和NAND闪存,目前闪存制造厂主要分为三星与东芝联合的ToggleDDR阵营和英特尔与美光为首的ONFI阵营,今天小编就来你了解闪存产品的核心
    发表于 09-18 14:34 7541次阅读
    NAND闪存的应用中的磨损均衡
    NAND闪存的应用中,程序/擦除周期存在一个限制,称为“P/E周期”。在NAND闪存中,当每个块的P/E周期达到最大值时,这些块将变得不可工作,需要一个备用块来替换它。当这些备用块用
    的头像 发表于 10-24 14:30 1695次阅读
    <b class='flag-5'>NAND</b><b class='flag-5'>闪存</b>的应用中的磨损均衡
    什么是3D NAND闪存
    我们之前见过的闪存多属于Planar NAND平面闪存,也叫有2D NAND或者直接不提2D的,而3D 闪存,顾名思义,就是它是立体堆叠的,
    的头像 发表于 03-30 14:02 2995次阅读
    NAND闪存是什么意思
    NAND闪存,又称之为“NAND Flash”,是一种基于Flash存储技术的非易失性闪存芯片。下面将从NAND
    的头像 发表于 08-10 15:57 3680次阅读
    NAND闪存的发展历程
    NAND闪存的发展历程是一段充满创新与突破的历程,它自诞生以来就不断推动着存储技术的进步。以下是对NAND闪存发展历程的详细梳理,将全面且深入地介绍其关键节点和重要进展。
    的头像 发表于 08-10 16:32 1458次阅读
