一、防冻液的选择、配比和添加
适合环境:环境温度0度以下
环境温度0度及以下时,建议广大用户给激光器的冷却水里添加防冻液,添加防冻液后可以降低水的冰点,使冷却水不结冰。
1、防冻液的选择
市面上的防冻液种类繁多,建议大家选用Clariant公司的AntifrogenN防冻液。Clariant激光防冻液为淡黄色液体。如果专业品牌不方便购买,短期可暂用大瓶装汽车防冻液壳牌OAT-45℃。
2、防冻液的配比
Clariant防冻液添加比列3:7(30%的防冻液,70%的去离子水),添加防冻液之后能抵抗零下20度而不结冰。
3、如何正确添加防冻液
1、将所有设备断电(水冷机、激光器等),打开水冷机的排液阀将水箱中的水排空,再用水把水箱清洗一遍并排空。
2、将水冷机的过滤网滤芯与激光器进水口的滤芯拆下清洗干净并安装好。
3、将配比好的防冻液和去离子水倒入同一容器中搅拌均匀再注入冷水机水箱中。(严禁直接倒入冷水机里,这样防冻液不能充分溶解在水中,易产生絮状物堵住过滤网和滤芯)
4、注意事项
1、任何防冻液不能完全替代去离子水,不能全年长时间使用。冬天过后必须用去离子水或纯净水清洗管路,尤其是水冷机的过滤网滤芯与激光器进水口的滤芯,并恢复使用蒸馏水或者去离子水作为冷却剂。
2、如果长时间停机(如春节停工期间)或激光器运输前,必须排空设备内的冷却水,并且使用压缩空气将设备内(包括激光器、冷水机)的残留水吹净,防止内部结冰损坏器件。
二、水冷系统的维护
适合环境:常年可用
众所周知激光器是靠冷却水来散热的,水冷系统的维护也是设备日常保养中必不可少一部分,那么我们在日常水冷系统保养中需要注意哪些呢?
1、冷却水的选择
采用蒸馏水或者去离子水,选用这两种水的的原因是蒸馏水或者去离子水在循环加热过程中不易产生水垢。严禁使用桶装纯净水、自来水。
2、冷却水的更换周期
建议每3个月更换一次。水冷机的水箱并非密封的,长期暴露在有粉尘的环境中,粉尘、金属屑及细菌进入冷水中导致水变质,产生水垢后附着在激光器水路内壁上,易堵塞水道。
3、更换冷却水的步骤
1、断开设备电源及水冷机电源。
2、把水冷机及激光器内的水放干,清洗水箱并排干水。
3、清理水冷机水的过滤网、滤芯(有的水冷机没有滤芯,具体情况咨询水冷机厂家)以及激光器进水口的过滤网。
4、安装好过滤网、滤芯。
5、往水冷机注入蒸馏水,达到标准液位。
6、开启水冷机让水循环起来,查看水冷机液位显示,液位下降的话再加入蒸馏水。
激光器
17文章
2517浏览量
60373 -
设备
2文章
4509浏览量
70638 -
系统
1文章
1017浏览量
21344
