前言
展嵘PD快充电头新方案,单个C口20W快充,整体小巧便携,适用性广泛,是目前市场上热销的一类快充产品。该方案使用的是展嵘CR726512高性能PWM电源控制器作为主控芯片,搭配上CR730615作为高性能同步整流器,最后是CR6127为单C口的PD快充协议芯片。
1、产品图
产品方案的外观小巧简洁,外围电路整洁清晰,再进一步的整理,相信还能更小巧。
在C口的小板子上的芯片是PD快充的协议芯片CR6127和一些电阻电容。
PWM电源电路控制器CR726512芯片
开关式电源同步整流器CR730615芯片
2、规格书
CR730615是一种用于开关模式电源的同步整流器,利用n通道MOSFET和不同工作模式的驱动电路,可以有效地降低电源的能量损耗。通过传感MOSFET的电压,它能够提供准确的驱动信号,同时也减少了外部组件的需求。适用于输出电压在3V到30V范围内的应用。总之,这是一个高性能的解决方案,有助于提高开关模式电源的效率。
CR726512是一种高性能的电源电路,使用电流模式PWM控制来管理输出电压和电流。它结合了专用的PWM控制器和高电压功率的MOSFET。这个电路适用于离线反激变换器,具有全面的保护功能,包括限流、过载、短路等。它通过特殊技术优化了EMI性能,并在设计中考虑了消除音频噪声。总之,CR726512提供了高性能和低成本的电源解决方案,适用于多种应用。
CR6127协议芯片支持多种USB Type-C协议,包括PD2.0、3.0。
3、产品测评
3.1、协议测试
分别使用XY-UMPD和power-z km001测试该方案的协议,支持PD、PD3.0快充协议。
3.2、带载测试
负载设置5V/1A,实际电压为4.77V,电流0.99A,功率4.8W。
负载设置5V/2A,实际电压为4.5V,电流2A,功率9W。
负载设置5V/3A,实际电压为4.24V,电流2.99A,功率12.7W。
3.3、充电测试
给Iphone 11充电,电压4.86V,电流0.93A,功率4.5W。
篇幅有限,更多请关注:展嵘电子。
芯片
455文章
50726浏览量
423177 -
PD
4文章
474浏览量
43971 -
充电头
40浏览量
7242
