最近在学习51单片机,学到了定时器这块,由于自己的基础不太扎实,在这方面花了很多时间,这里通过对定时器和中断的介绍,用简易时钟这个例子来对学习的内容进行加深巩固,把自己的经验分享给大家,希望对大家能够有帮助。
一、定时器的功能以及定时器的结构
定时器的功能
其实就是单片机的内部,通过系统时钟的每一个机器周期产生一个记数脉冲,即每一个机器周期计数器加一。
比如,这里我的实验板的晶振是12MHZ,1MHZ信号每个脉冲的持续时间为1us,如果定时器T0对1MHZ的信号进行计数,从0~65536us,当达到最大的65536us的时候,定时器计数达到最大值,会溢出,于是产生中断信号,向中断系统申请中断,中断系统接受中断请求,执行中断子程序。
定时器的结构
定时器的结构如下图所示,主要包括
- 两个定时器/计数器。T0和T1,每个定时器/计数器都是由两个8位的计数器所构成的16位计数器。
- TCON 寄存器。TCON为控制寄存器,用来控制两个定时器/计数器的启动和停止。
- TMOD寄存器。TMOD为工作方式控制寄存器,用来设置定时器/计数器的工作方式。
二、定时器的控制
工作模式寄存器TMOD
TMOD为工作方式控制寄存器,用来设置定时器/计数器的工作方式。如下图所示。
通过配置TMOD寄存器来对定时器T0和T1的工作模式进行控制。
注意这里TMOD的地址为89H,不可位寻址。
TMOD的高四位用于T1,低四位用于T0。
其中主要各位的功能:
- C/-T,定时器/计数器的选择控制位。置0,为定时器模式,置1,为计数器模式。
- M1和M0,模式选择控制位,通过对两位进行赋值,可以选择定时器的4种模式。00,模式0,13位计数器。01,模式1,16位计数器。10,模式2,自动重装8位计数器,11,模式3。
- GATE,置1后,就可由TR0或TR1单独控制定时器。
控制寄存器TCON
TCON寄存器,地址为88H,可以字节寻址,也可位寻址。寄存器各位如下图所示。
其中各位的功能:
- TF1(TF0)。定时器T1(T0)溢出标志位。当T1(T0)溢出时,硬件自动使TF1(TF0)置1,并且向cpu申请中断。当Cpu响应中断,进入中断服务子程序后,TF1(TF0)由硬件自动清0,当然也可以用软件写代码清0。
- TR0(TR1)。定时器T1(T0)运行控制位,置1,定时器T1(T0)就开始运行,计数。
- 后面几个是外部中断控制位。
写代码来初始化定时器
定时器的配置主要是通过对两个寄存器TMOD和TCON进行配置,这里我通过配置定时器0,模式1引发中断,配置其他的定时器或者是不同的模式都是大同小异。看看模式1的结构。
模式1的结构
好,我们首先来配置寄存器TMOD,根据图来配置。
只需要配置定时器0,那么高四位就不管了,置0,而我们在控制定时器0的低四位中配置为0001。
GATE=0; //直接由TR0控制定时器0的开启
C/-T=0; //选择定时器模式
M1=0; //选择模式1
M2=1;
继续配置寄存器TCON。
只需要配置定时器0相关的部分就可以了,再一个,TCON寄存器是可位寻址的,所以只需要单独对其中的某一位进行置值就可以了。
所以:
TF0=0; //定时器0溢出控制标志,当计数到溢出65536us时,就会置1。
TR0=1; //定时器0启动,开启计时。
配置中断
当计数到溢出后,就会向cpu发出中断请求,申请中断,进入中断子程序。然后出来,TF0由1->0,然后循环循环。
所以:
ET0=1; //中断的配置
EA=1;
PT0=0;
三、定时器引发中断
简易时钟
使用定时器,采用LCD1602,实现简易时钟,秒,分,时。
下面是源代码:
主程序main.c
#include < REGX52.H >
#include "Delay.h"
#include "Timer0.h"
#include "LCD1602.h"
unsigned char sec=55,min=59,hour=23;
void main()
LCD_Init(); //LCD初始化
LCD_ShowString(1,1,"COLCK:");
Timer0Init(); //定时器0初始化
while(1)
LCD_ShowNum(2,1,hour,2);
LCD_ShowString(2,3,":");
LCD_ShowNum(2,4,min,2);
LCD_ShowString(2,6,":");
LCD_ShowNum(2,7,sec,2);
void TimerRoutine() interrupt 1
static unsigned int T0Count;
//当触发中断后,每次中断结束后,初始值还是为64535 即1ms
TL0 = 0x66; //设置定时初值
TH0 = 0xFC; //设置定时初值
T0Count++;
if(T0Count >=1000) //一次是1ms,*1000就是一秒
T0Count=0;
sec++;
if(sec >=60)
sec=0;
min++;
if(min >=60)
min=0;
hour++;
if(hour >=24)
hour=0;
sec=0;
min=0;
延时函数Delay.c
//延时
void Delay(unsigned char xms) //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
while(xms--)
//_nop_();
i = 2;
j = 199;
do
while (--j);
} while (--i);
控制LCD162模块LCD1602.c
虽然还不怎么懂这个模块,但是可以直接用,模块都写好了的。后面应该会弄懂各个函数功能如何实现。
//引脚配置:
sbit LCD_RS=P2^6;
sbit LCD_RW=P2^5;
sbit LCD_EN=P2^7;
#define LCD_DataPort P0
//函数定义:
* @brief LCD1602延时函数,12MHz调用可延时1ms
* @param 无
* @retval 无
void LCD_Delay()
unsigned char i, j;
i = 2;
j = 239;
do
while (--j);
} while (--i);
* @brief LCD1602写命令
* @param Command 要写入的命令
* @retval 无
void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Command;
LCD_EN=1;
LCD_Delay();
LCD_EN=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602写数据
* @param Data 要写入的数据
* @retval 无
void LCD_WriteData(unsigned char Data)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_DataPort=Data;
LCD_EN=1;
LCD_Delay();
LCD_EN=0;
LCD_Delay();
* @brief LCD1602设置光标位置
* @param Line 行位置,范围:1~2
* @param Column 列位置,范围:1~16
* @retval 无
void LCD_SetCursor(unsigned char Line,unsigned char Column)
if(Line==1)
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
else if(Line==2)
LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
* @brief LCD1602初始化函数
* @param 无
* @retval 无
void LCD_Init()
LCD_WriteCommand(0x38);//八位数据接口,两行显示,5*7点阵
LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
* @brief 在LCD1602指定位置上显示一个字符
* @param Char 要显示的字符
* @retval 无
void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
LCD_SetCursor(Line,Column);
LCD_WriteData(Char);
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给字符串
* @param Line 起始行位置,范围:1~2
* @param Column 起始列位置,范围:1~16
* @param String 要显示的字符串
* @retval 无
void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
unsigned char i;
for(i=0;String[i]!='�';i++)
LCD_WriteData(String[i]);
* @brief 返回值=X的Y次方
int LCD_Pow(int X,int Y)
unsigned char i;
int Result=1;
for(i=0;i< Y;i++)
Result*=X;
return Result;
* @brief 在LCD1602指定位置开始显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~65535
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~5
* @retval 无
void LCD_ShowNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
for(i=Length;i >0;i--)
LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以有符号十进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:-32768~32767
* @retval 无
void LCD_ShowSignedNum(unsigned char Line,unsigned char Column,int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
unsigned int Number1;
if(Number >=0)
LCD_WriteData('+');
Number1=Number;
else
LCD_WriteData('-');
Number1=-Number;
LCD_WriteData(Number1/LCD_Pow(10,i-1)%10+'0');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以十六进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFF
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~4
* @retval 无
void LCD_ShowHexNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i,SingleNumber;
SingleNumber=Number/LCD_Pow(16,i-1)%16;
if(SingleNumber< 10)
LCD_WriteData(SingleNumber+'0');
else
LCD_WriteData(SingleNumber-10+'A');
* @brief 在LCD1602指定位置开始以二进制显示所给数字
* @param Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
* @param Length 要显示数字的长度,范围:1~16
* @retval 无
void LCD_ShowBinNum(unsigned char Line,unsigned char Column,unsigned int Number,unsigned char Length)
unsigned char i;
LCD_WriteData(Number/LCD_Pow(2,i-1)%2+'0');
定时器0模块Timer0.c
主要是对定时器进行配置,看了视频第一遍没有听懂,之后回头再去看这个定时器,发现其实也没有很难,只是自己的畏难情绪罢了。
别放弃,你可以弄明白的,只是心理在作祟。
* @brief 定时器0初始化
* @param
* @retval
void Timer0Init()
TMOD&=0xF0; //高四位不变
TMOD|=0x01; //设置定时器模式1 以及设置为定时方式 0
TF0=0; //定时器0溢出标志位
TR0=1; //定时器0运行控制位
TF0=1; //设置外部中断
ET0=1;
EA=1;
PT0=0;
实现效果
如下图。
自己卡着时间哈哈,还是慢了一秒。
总结
定时器的配置主要是通过配置,两个寄存器TMOD和TCON。
在配置时,只要明确要配置的要求,一步一步来,也不难的喔!
明确要配置的是定时器还是计数器,是模式1还是模式几。TCON寄存器TR0(TR1)置1,定时器启动开始运行,和TF0(TF1),一般都是置0。
然后如果要配置中断的话,根据外部中断查看手册来进行配置,一般也只需要配置几个就可以了。
再者,一步一步好好学,没有什么难的。
51单片机
275文章
5706浏览量
124958 -
计数器
32文章
2278浏览量
95420 -
中断
5文章
900浏览量
41988 -
定时器
23文章
3259浏览量
115882
51单片机的定义端口和定时器中断与蜂鸣器报警程序等函数合集
