详解温度传感器的精度、灵敏度及分辨率
jf_mTM8GDWU 来源:自控少年 2023-09-11 10:20 次阅读
一、精度
是指在真值附近正负三倍标准差的值与量程之比,是指测量值与真值的最大差异;分辨率——是值引起示值改变的最小测量值;应与灵敏系数分开(灵敏系数——指输出与输入之比)
精度是指温度传感器制造成成品后,代表产品等级的一个梯度。不同的温度传感器有不同的精度表示方法,一般常见的铂,铜热电阻分为AA级,A级,B级,C级,就是精度等级。
不同原理、不同工艺的温度传感器精度会有所不同。
PT100的准确度较高。
国标中,pt100分A和B两个级别,测量范围:-200℃~+850℃,A级 精度为(0.15+0.002*|t|)摄氏度;B级 精度为(0.30+0.005*|t|)摄氏度;其中|t|为实际温度的绝对值。
集成温度传感器精度较高的可达±0.2℃。
用于体温计的温度传感器一般精度可达±0.1℃。
二、灵敏度
灵敏度是指温度传感器对温度这个非电参量转换为电参量的一系列指标参数,有时间、电量幅值等,这与材料及制造有关。
灵敏度:是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值,即输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。传感器灵敏度是输出——输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。当传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
三、精度与灵敏度关系
两者没有直接关系,AA级的温度传感器的灵敏度不一定比C级的产品高,只是AA级产品对被测温度变化量的测量更精细一点。
四、分辨率
是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果输入量从某一非零值缓慢地变化。当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。
分辨率通常理解为A/D转换精度或能感知的最小变化而精度通常指:A/D、传感电路其它因素等综合因素,误差除以显示所得的百分比。
数字式仪表通常决定于A/D转换器的位数精度是传感器重复测量同一标准值的最大百分误差,是校准后衡量准确程度的指标分辨率要优于精度几倍。
温度传感器一般分铂热电阻和热电偶,热电阻精度分A级,B级,热电偶是I级或者II级,它们都有自己的计算方式。
电阻的B级精度是0.3+0.005|t|度,A级比B级的高,是0.15+0.002|t|度,而热电偶的精度一般是0.75%t。比A级别更高的精度是1/3B等级,在国内的多数测量场合用不到这个精度等级。
审核编辑:汤梓红
  • 温度传感器
  • 分辨率
  • 灵敏度
  • 精度
原文标题:理解温度传感器的精度、灵敏度及分辨率的几个关键
文章出处:【微信号:自控少年,微信公众号:自控少年】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADC分辨率精度的区别
    !所以说分辨率精度完全是两回事,在这个温度传感器里,只要你愿意,你甚至可以用一个14位的AD,获得1/16384的分辨率,但是测量值的
    发表于 10-13 16:18
    传感器灵敏度
    时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。    传感器
    发表于 07-26 10:11
    求一个精度高,高灵敏度温度传感器
    大婶们,求一个精度高,高灵敏度温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度精度
    发表于 10-29 17:51
    解析温度传感器分辨率灵敏度精度
    平时,我们在很多时候都会提及温度传感器等的分辨率灵敏度以及精度这三个参数。但很多人并不十分清楚这三个参数的区别,导致在使用时会易出现大大小
    发表于 08-22 15:38
    什么是传感器灵敏度传感器常用术语又有哪些?
    相同时,灵敏度可理解为放大倍数。   提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。   传感器常用术语:
    发表于 09-15 11:19
    传感器的线性灵敏度分辨传感器的线性
    传感器的线性灵敏度分辨传感器的线性    &nbs
    发表于 11-23 14:45 6785次阅读
    传感器灵敏度
    传感器灵敏度
    发表于 12-01 13:45 983次阅读
    基于传感器提供灵敏度和功率效率
    、记录和控制等要求。 为了说明传感器的性能、特性以及输入-输出关系,规定了一系列的测试指标,主要的有:静态模型,线性灵敏度,迟滞,重复性,分辨率,长期稳定性,
    发表于 09-14 15:25 4次下载
    基于<b class='flag-5'>传感器</b>提供<b class='flag-5'>灵敏度</b>和功率效率
    传感器检测精度再度提高,检测精度分辨率提升了2个数量级
    复旦大学朱晓松博士课题组提出采用光强检测SPR传感方式(如图1),利用单色光的入射并检测传感器的输出光强与折射的关系,在灵敏度与波长检测型传感器
    发表于 10-27 11:18 2753次阅读
    温度传感器分辨率灵敏度精度的概念是什么?
    发表于 08-24 15:53 3w次阅读
    温度传感器分辨率灵敏度精度的区别分析
    当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。分辨率通常理解为A/D转换精度或能感知的最小变化而精度通常指:A/D、传感电路其它因素等综合
    发表于 06-15 10:16 9461次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b><b class='flag-5'>灵敏度</b>及<b class='flag-5'>精度</b>的区别分析
    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
    柔性传感器灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系  柔性传感器的应用范围非常广泛,
    的头像 发表于 10-24 11:49 2965次阅读
    电流探头的分辨率灵敏度有关系吗?
    当谈及电流探头,分辨率灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够
    的头像 发表于 03-08 09:40 1200次阅读
    电流探头的<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>灵敏度</b>有关系吗?
    传感器灵敏度分辨率怎么区分?
    灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。
    的头像 发表于 07-19 13:18 496次阅读
    如何区分传感器灵敏度分辨率精度
    性能指标中,灵敏度分辨率精度往往是容易混淆的概念。本文将深度解析这三个概念,帮助读者准确区分它们。   传感器是现代科技的重要组成部分,它们通过感知物理世界的变化并将其转化为数字信
    的头像 发表于 11-28 11:32 1684次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>灵敏度</b>、<b class='flag-5'>分辨率</b>和<b class='flag-5'>精度</b>
