1、外夹式超声波流量计的优点
与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏管道,同时避免了在高压力情况下部分元器件面临冲刷损坏导致杂物进入油气输送管道的风险。此外,由于压力低且几乎为零,市场上大口径超声波流量计的价格非常高。
带有外部夹具的超声波流量计未正确校准或检查,任何流量计在使用前都必须进行校准或检查。检查或校准需要参考流量,选择提供标准流量的流量计很重要。便携式超声波流量计通常具有3种探头。这3种探头适用于不同的管线,在某种意义上可以与主机配套使用,构成单一的流量计。在进行流量校准时,需要使用不同直径的校准装置对这三种探头进行校准,并校准它们以匹配被测管道。
正确的是检查或校准标准流量组上的许多便携式超声波流量计管,尽可能使用与所用管相同或相似的校准,并确保为流量计配置的每组探头都经过校准。为避免混淆,注明校准和探头编号。具有时间间隔的外孔径超声波流量计对测量介质中混入的气泡特别敏感,会导致流量计读数不稳定。如果存储气体位于安装探头的位置,则流量计将无法工作。因此,外夹式超声波流量计的安装位置应尽量避开泵出口、强磁场、电场、高管线点等。
2、外夹式超声波流量计的缺点
被测液体的温度受到超声波探头与管道耦合材料耐温能力的限制,高温下被测液体的声速原始数据并未完全受到影响。目前,国内超声波流量计仅用于测量200℃以下的液体。超声波流量计的测量电路比常规流量计复杂。因为在常规的工业测量中,流体的速度通常为几米每秒,声波在液体中的传播速度约为1500m/s。因此,被测流体的速度(流速)对声速的变化以及10−3阶的大小影响最大。
如果速度测量精度需要达到1%,那么声速测量精度必须在10−5~10−6,所以需要一条完美的测量线。这也是为什么只有随着集成电路技术的飞速发展,超声波流量计才能使用的原因。测量精度不够。目前进口超声波流量计的精度在0.5左右,而国产超声波流量计的精度一般在1.0以下,不能完全满足检测要求。超声波流量计受外界条件的影响很大,例如:测量管附近的强电场和强磁场会影响超声波流量计的测量。
超声波流量计
2文章
189浏览量
15720
插入式超声波流量计:工业流量测量的革新之选
超声波流量计:准确监测与智能管理的双重赋能
便携式多普勒超声波流量计监测技术原理、参数、优势与应用场景
超声波流量计的安装方法
多普勒超声波流量计在节水灌溉流量监测中的技术应用
多普勒超声波流量计在排口与管网监测中的技术应用
多普勒超声波流量计在灌区监测中的技术应用与实践分析
便携式多普勒超声波流量计监测技术及工程应用解析
多普勒超声波流量计核心技术特性及应用场景解析
超声波流量计的原理及安装调试全攻略
凯米斯多普勒超声波流量计:水文流量测量的智能先锋
外夹式超声波流量计优缺点分析
