用于结直肠癌早期诊断的的外泌体检测平台
微流控 来源:微流控 2023-09-11 10:50 次阅读
外泌体因其具有丰富的生物信息和高稳定性,被认为是结直肠癌(colorectal cancer,CRC)诊断的新型生物标志物。然而,对于具有特异性表面受体的外泌体的准确检测限制了其临床应用。
近期,山东大学齐鲁医学院杜鲁涛教授课题组在Small期刊上发表了题为“Construction of Exosome SORL1 Detection Platform Based on 3D Porous Microfluidic Chip and its Application in Early Diagnosis of Colorectal Cancer”的文章,构建了3D多孔海绵微流控芯片上的外泌体富集平台,该芯片的外泌体捕获效率约为90%。此外,研究人员通过深度质谱分析后进行多级表达筛选,揭示了CRC特异性外泌体膜蛋白(SORL1),并进一步设计了一种基于特定量子点标记的SORL1检测方法,通过对64张荧光图像进行特征提取,建立了集成分类系统。使用该系统的曲线下面积(AUC)为0.99,明显高于使用传统生物标志物。上述系统在处理早期、进展期和CEA阴性结直肠癌患者时表现出类似的诊断性能。
为克服近表面流体动力学阻力,提高表面体积比,并增强微通道内的传质,研究人员设计并构建了新型多孔海绵芯片。该平台由简单制备而成的聚二甲基硅氧烷(PDMS)预聚体、固化剂、研磨NaCl微粒生成硬模板。通过调节模板与PDMS预聚体的混合比例和NaCl粉末的直径,从而改变微流控芯片中PDMS海绵的多孔结构(图1A)。针对CRC患者,通过质谱蛋白组学分析筛选到一个新的外泌体表面蛋白SORL1,并通过蛋白质印迹法(Western blotting,WB)和流式细胞术检测进行验证。接着,利用构建的多孔海绵芯片和硅量子点(Si-QD)共轭捕获抗体检测CRC患者血清中外泌体SORL1的表达(图1B)。最后,将获得的荧光图像使用基于AI的集成分类系统进行分析和量化,该系统可以高效准确地区分CRC患者和非CRC人群(图1C)。
图1 3D多孔海绵芯片的构建及外泌体的分析
为了实现对CRC来源外泌体的高灵敏度检测,研究人员首先使用球磨机研磨NaCl颗粒形成均匀的粉末。如图2A所示,未处理的NaCl平均粒径在粉碎后由176µm ± 35µm减小到3.35µm ± 0.87 µm,说明粉碎方法可以有效降低NaCl平均粒径。多孔海绵芯片的实物图和渲染图如图2B所示。芯片(左上面板)中心的白色区域是多孔PDMS海绵结构,在相邻的多孔结构之间具有凹槽,以破坏层流。多孔PDMS结构的表面和断面扫描电子显微镜(SEM)图像也显示了具有相互连通的孔洞的多孔形貌。该研究利用PDMS可以非特异性地大量吸附蛋白质的原理,将抗体高效地固定在芯片内部的多孔PDMS结构上。使用CD9抗体进行固定以捕获外泌体,并选择两种抗体固定方法:分别在37℃孵育2 h和4℃孵育过夜。为了探究最佳的抗体固定方法,使用荧光显微镜对芯片进行荧光成像。以FITC二抗的荧光强度用来评价一抗固定效果。对于BSA和PBS孵育的两组芯片,非特异性荧光吸附较弱,两组芯片的荧光强度均远低于CD9抗体孵育组(图2C)。37℃孵育2 h后的抗体固定量是4℃孵育过夜的4.797倍,表明37°C孵育2 h是抗体固定的最佳条件。
随后,研究人员通过超速离心法从SW1116细胞的培养上清中获得纯化的结肠癌外泌体。采用透射电子显微镜(TEM)、Western blotting和纳米颗粒跟踪分析(NTA)3种应用最广泛的外泌体分析方法对分离的外泌体进行性质表征。图2D显示了标准的外泌体形态,包括圆形或椭球形。采用NTA分析外泌体浓度和平均直径。粒径为103.1 nm,峰浓度为7.7 × 10⁶,与文献报道一致(图2E)。利用Western blotting鉴定出癌细胞和外泌体膜靶蛋白CD9、CD63和TSG101(图2F)。随着样品的持续进样,芯片的实时荧光捕获效率逐渐降低。20 µL时荧光强度(ΔFL)最高为97.45% ± 2.29%,100 µL时ΔFL最低为74.45% ± 8.8%,ΔFL的平均荧光效率为85.25% ± 5.51%(图2G)。多孔海绵芯片的NTA捕获效率为80.12% ± 3.45%,而超速离心仅为15.5% ± 1.70%(图2H)。荧光图像进一步揭示了外泌体具有较高的捕获效率(图2I)。NTA和荧光分析得到的结果一致,证明了多孔海绵芯片分离和捕获外泌体的高效性。
图2 外泌体和3D多孔海绵芯片的表征 接着,研究人员初步选取8例健康人(HCs)和8例CRC患者的血清样本,对收集到的血清外泌体进行无标记蛋白质组学分析。与HCs相比,CRC患者中共鉴定出367个差异表达蛋白,其中上调蛋白136个,下调蛋白231个,包括FTH1、RPS8、CFH、PIGR、PSMA3和CCT8(图3A)。在CRC和正常样本中分别有25个蛋白和62个蛋白特异性表达。
为了验证筛选出的分子是否位于外泌体膜表面,研究人员使用SW620细胞来源的外泌体进行流式检测。结果显示,与对照组相比,CRC样本中SORL1和PSMA3的荧光强度较高,而CCT8、PIGR和CAT表达在基础水平,表明SORL1和PSMA3定位于外泌体膜表面(图3B)。接下来,通过Western blotting分析测定细胞上清和血清样本外泌体中SORL1和PSMA3蛋白的表达水平。结果显示,在CRC细胞培养上清中可以稳定检测到SORL1和PSMA3(图3C)。此外,与HCs相比,SORL1在CRC患者血清中表现出更高的表达,而PSMA3的表达无统计学意义(图3D)。通过对27例CRC患者和27例HCs血清中外泌体SORL1的定量检测,研究人员证实了CRC患者血清中SORL1的水平显著高于HCs,表明外泌体SORL1在区分结直肠癌患者和非结直肠癌人群中的潜在诊断价值(图3E)。
图3 无标记定量蛋白质组学对外泌体蛋白的分析
为了利用3D微流控芯片有效定量SORL1的表达,研究人员制备了Si-QD偶联的SORL1抗体(Si-QD-SORL1)。TEM结果表明Si-QD和SORL1抗体融合,成功合成了Si-QD-SORL1复合物(图4A)。UV-vis光谱扫描结果证明Si-QD在357 nm处有明显的吸收峰,加入SORL1抗体形成Si-QD-SORL1复合物后,吸收峰明显减弱(图4B)。将3D多孔芯片与Si-QD-SORL1结合后,在室温下放置10min、30min、50min、70min和90 min后评估荧光强度稳定性。结果表明,在所考察的时间范围内,荧光强度无明显变化,表明Si-QD-SORL1复合物具有较高的稳定性(图4C)。为了确认注入芯片的样品荧光强度是饱和且稳定的,研究人员测试了多孔芯片组合的最佳Si-QD-SORL1的体积和浓度。根据图4D所示,芯片从左到右有3个捕获区域,捕获区域的荧光分布均匀稳定,能够准确反映外泌体SORL1的整体表达情况(图4E)。此外,研究人员对外泌体进行PKH67-green染色,观察到Si-QD-SORL1(红色信号)与CD9结合的外泌体共定位(图4F)。这证实了荧光信号是通过两步免疫反应检测通道中的量子点产生的。
图4 Si-QD-SORL1及外泌体检测系统的表征
为了更好地理解和准确判读荧光成像结果,研究人员通过激光扫描共聚焦显微镜(CLSM)高分辨率荧光筛选,开发、训练和优化了图像检测模块。首先,为了提高集成系统的解译效果,系统将影像划分为64个图斑,并基于亮度、方差和均值3个特征获取信息(图5A)。接下来,研究人员招募了一个独立、匹配和随机分配的人群队列,包括106名CRC和100名HC,并将其分为训练和测试阶段。在训练阶段采用随机森林分析建立临床判别模型,在测试阶段采用交叉验证。为了验证外泌体SORL1区分CRC患者和HC的能力,研究人员随机选取了27例CRC患者和25例HC患者作为训练集,其余样本在测试集中进行表征。结果显示,与健康人相比,SORL1在CRC患者样本中显著上调(图5B)。91.14%的CRC患者(79人中有72人)和100%的HCs被正确诊断(图5C),同时具有达到0.99的工作特征曲线下面积(AUC)(图5D)。同时,研究人员也考察了外泌体SORL1在其他几个特定人群。他们检测了该方法对80例早期CRC患者(期和Ⅱ期)的诊断性能。结果表明,早期CRC患者和HCs的样本可以被有效区分(图5E),其诊断灵敏度达到97.50%,AUC为0.99(图5F、5G),具有较好的诊断准确性。
目前对于50岁以下的低中危人群的CRC筛查尚未达成(young CRC patients,yCRC)。在yCRC人群中,该方法的结果清楚地揭示了外泌体SORL1可以区分yCRC患者和HCs,诊断敏感性和特异性均达到100%(图5H)。但对于yCRC的诊断结果可能需要进一步的研究,因为该研究仅有12例yCRC患者。在该研究中,研究人员同时增加了35个肿瘤样本,包括12个胃癌(gastric cancer,GC)、12个肺癌(lung cancer,LC)和11个胰腺癌(pancreatic cancer,PANC)样本,以验证SORL1是否在CRC中特异性表达。利用上述35例肿瘤样本,随机选取35例健康对照者,共形成70例样本,构成非CRC对照组。结果表明,SORL1可以从非CRC癌症患者中诊断CRC患者,灵敏度和特异度分别达到93.67%和96.15%(图5I)。
图5 基于AI分类的外泌体SORL1的诊断性能
单一标志物CEA检测常用于血液学CRC筛查。结果显示,CEA的诊断敏感性为47.17%,在106例CRC患者中仅有50例被正确诊断(图6A、6B)。而超过一半的早期CRC病例CEA阴性,表明其在早期CRC患者中的诊断能力较差。进一步研究发现,在56例CEA阴性患者中,52例患者被本研究提出的方法正确诊断(图6C),诊断AUC为0.99(图6D)。
该研究的方法的潜在应用在两个病例中得到了肯定,这两个病例通过该研究发展的方法得以正确诊断,而其被CEA、上皮细胞粘附分子(EpCAM)和结肠镜检查遗漏了(图6E)。一号病人因排便不规律而入院。结肠镜检查显示无明显恶性特征,诊断为良性息肉(图6F)。然而,术后病理报告证实了高级别上皮内瘤变(图6F)。第二例患者也出现了类似的情况,该患者使用基于SORL1的微流控芯片方法诊断为CRC,病理证实为原位I期CRC,但CEA和EpCAM未发现(图6E、6F)。这些结果有力地证明了外泌体SORL1在检测微小肿瘤和早期CRC方面的优势。
图6 通过SORL1等方法诊断CRC
综上所述,该研究通过在微流控芯片上构建3D多孔海绵结构,将其与新发现的CRC分子标记物SORL1、量子点检测方法和机器学习智能分析系统相结合,建立了一种新型特异高效的检测技术平台。该平台能够实现外泌体在芯片表面的高度富集,便于快速捕获和定量检测。新建立的智能图像判别系统能够高效地实现CRC的早期诊断,为CRC的早期检测提供了新方法和新途径。
审核编辑:刘清
  • SEM
    SEM
  • 微流控芯片
  • CRC效验
原文标题:基于3D多孔微流控芯片的外泌体检测平台,用于结直肠癌早期诊断
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    要设计CH气体检测设备应用的激光源波长为3370nm,请问DMD微镜的反射波长是多少?
    请问:我现在要设计CH气体检测设备应用的激光源波长为3370nm,请问贵司的DMD微镜的反射波长是多少?我们的要求能满足吗?
    发表于 02-24 08:08
    研究高通量纳米传感器精准检测胰腺癌,提升早期诊断能力。
    胰腺导管腺癌(PDAC)是癌症相关死亡的主要原因之一 ,但它缺乏有效的早期发现方法,并且在晚期发现疾病时治疗选择有限。而蛋白酶的产生作为癌症进展的标志,其中的循环蛋白酶活性有助于某些癌症的诊断。 2
    的头像 发表于 02-20 10:30 141次阅读
    研究高通量纳米传感器精准<b class='flag-5'>检测</b>胰腺癌,提升<b class='flag-5'>早期</b><b class='flag-5'>诊断</b>能力。
    AN-137:使用外部PN的精确温度检测
    电子发烧友网站提供《AN-137:使用外部PN的精确温度检测.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:11 0次下载
    AN-137:使用外部PN<b class='flag-5'>结</b>的精确温度<b class='flag-5'>检测</b>
    研华AIMB-523工业主板:赋能半导体检测设备,性能提升超20%
    研华科技近日推出的AIMB-523工业主板,专为半导体检测设备设计,适配AMD Ryzen 7000系列处理器与B650芯片组,其卓越性能较同类设备提升超过20%,充分满足了半导体检测设备对超高
    的头像 发表于 12-11 11:32 500次阅读
    体检测报警器低成本语音芯片方案_WT588F02B-8S支持离在线更换语音
    产品功能,背景及市场介绍01产品功能气体检测报警器主要用于检测一氧化碳、臭氧、硫化氢等各类气体的浓度,结合主MCU配合WT588F02B-S语音在达到预设的安全阈值时发出报警信号。其核心功能包括:1
    的头像 发表于 12-06 01:06 245次阅读
    气<b class='flag-5'>体检测</b>报警器低成本语音芯片方案_WT588F02B-8S支持离在线更换语音
    安帕尔:可燃气体检测仪怎么样选择
    安帕尔:可燃气体检测仪怎么样选择 可燃气体检测仪怎么样选择?下面安帕尔给大家介绍下 一要看可燃气体检测仪是否具有稳定性。这个是必须要考虑的因素,零点偏移和全幅偏移的数值越小越好,所有的气体检测
    的头像 发表于 08-16 10:16 369次阅读
    低功耗蓝牙模块+气体检测仪蓝牙方案介绍
    亲临现场,便能随时随地监测气体浓度和环境安全情况,及时采取必要的措施,确保工作场所的安全。方案概况:a、气体检测仪是一种气体泄漏浓度检测的仪器仪表工具,广泛与用于工业安
    的头像 发表于 07-17 16:59 448次阅读
    低功耗蓝牙模块+气<b class='flag-5'>体检测</b>仪蓝牙方案介绍
    便携三合一气体检测仪的功能使用说明
    便携三合一气体检测仪的功能使用说明
    的头像 发表于 06-20 11:42 1185次阅读
    便携三合一气<b class='flag-5'>体检测</b>仪的功能使用说明
    一种基于可拉伸光子晶体的荧光传感阵列,用于卵巢癌早期诊断
    糖蛋白在细胞归巢、免疫识别、物质转运、蛋白质相互作用和细胞间信号传递等广泛的生命过程中发挥着重要作用,已被确定为卵巢癌、结肠癌直肠癌、乳腺癌和肝癌等癌症诊断、临床治疗和预后评估的治疗靶点或生物标志物。
    的头像 发表于 05-19 17:31 966次阅读
    一种基于可拉伸光子晶体的荧光传感阵列,<b class='flag-5'>用于</b>卵巢癌<b class='flag-5'>早期</b><b class='flag-5'>诊断</b>
    咳嗽检测深度神经网络算法
    [10]。许多咳嗽检测算法在临床行业中流行,用于识别和检测咳嗽声音,以获得有价值的见解。但是,从实时音频流中检测咳嗽的方法仍然很少。医生利用咳嗽声和非咳嗽声的良好辨别性[11]有助于
    发表于 05-15 19:05
    生物匹配的高分子植入式传感器,实现疾病的早期精准检测
    为什么尽管年度体检结果正常,仍被诊断出患有重大疾病?为什么孕妇在产检中一切正常,仍发生宫内缺氧等疾病导致胎儿死亡?为什么手术后的患者虽然检查结果正常,仍发生感染,造成不可逆的病理损伤甚至死亡?
    的头像 发表于 04-20 17:22 1291次阅读
    生物匹配的高分子植入式传感器,实现疾病的<b class='flag-5'>早期</b>精准<b class='flag-5'>检测</b>
    可燃气体检测警报仪
    一、产品简介 一款基于MQ-2传感器及NE555设计的可燃气体检测警报仪。 二、应用场景 DIY,适用于检测封闭或者半封闭环境中可燃气体的浓度的场合。 三、产品概述 该可燃气体检测警报
    的头像 发表于 04-18 14:22 477次阅读
    可燃气<b class='flag-5'>体检测</b>警报仪
    半导体检测:探索微观世界,确保宏观品质
    半导体技术作为现代科技的核心,已广泛应用于各个领域,从智能手机、电脑到大型数据中心,乃至航天、国防等高科技领域,都离不开半导体器件。随着半导体技术的飞速发展,半导体检测技术的重要性也日益凸显。本文将对半导体检测的技术进行深入探讨
    的头像 发表于 04-15 09:25 541次阅读
    半导<b class='flag-5'>体检测</b>:探索微观世界,确保宏观品质
    我国气体检测仪发展现状
    什么是气体检测仪?气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,并
    的头像 发表于 03-27 10:25 891次阅读
    我国气<b class='flag-5'>体检测</b>仪发展现状
    我国气体检测仪发展现状
    什么是气体检测仪? 气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,气体检测仪器仪表通过将气体传感器采集的物理或者化学非电信号转化为电信号,再通过外部电路对以上电信号整流、滤波等处理,
    的头像 发表于 03-19 19:25 580次阅读
