ULN2003芯片的主要作用
科技绿洲 来源:年少有为 作者:年少有为 2023-09-11 10:59 次阅读
一.ULN2003芯片介绍
ULN2003 是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅 NPN 达林顿管组成。该电路的特点如下:
  1. ULN2003 的每一对达林顿都串联一个 2.7K 的基极电阻,在 5V 的工作电压下它能与 TTL 和 CMOS 电路直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
  2. ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达 500mA,并且能够在关态时承受 50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。
  3. ULN2003 采用 DIP-16 或 SOP-16 塑料封装。
ULN2003内部电路框图及封装图
主要作用:ULN2003的主要作用就是为单片机提供大电流的驱动能力,以此达到驱动步进电机所需的电流。
二.28BYJ-48五线四相电机介绍
28BYJ-48步进电机为五线四相永磁式步进电机,其名称含义为:“28”为电机直径28mm,B为步进电机,Y表示电机为永磁式,J表示内部自带减速箱,48表示驱动方式为四相八拍;
(1)28BYJ-48步进电机参数
对于初学者,对于以上参数,可以先注意以上几个主要参数:工作电压为DC5-12V;步距角为5.625°,即电机转一圈需要的步数=360/5.625*64=4096步,驱动方式为四相四拍或四相八拍。
(2)28BYJ-48步进电机电路图
从电路图可以看出,五线四相表示电机有4个线圈,5根接线端子,其中引脚5为公共端。
三.ULN2003步进电机驱动模块
(1)驱动模块电路图如下:
其中IN1-4引脚为ULN2003的控制端,主要连接单片机引脚,高电平导通,低电平截止;OUT1-4为ULN2003的驱动端,主要连接步进电机4个相线。LED1-4为指示作用,ULN2003通道导通时亮,截止时灭。
VCC主要为ULN2003内部续流二极管的公共端,VM为步进电机的驱动电压;VCC与VM的工作电压需保持一直。
ULN2003模块与电机实物图
(2)单片机与驱动模块连接图
ULN2003与单片机、步进电机电路连接图,步进电机以5V为工作电压。
四.驱动程序
步进电机的驱动方式主要为四相四拍或四相八拍;
四相四拍为步进电机的导通顺序为:
(1)正转:A-B-C-D;
(2)反转:D-C-B-A;
四相八拍为步进电机的导通顺序为:
(3)正转:AD-A-AB-B-CB-C-DC-D;
(4)反转:D-DC-C-CB-B-BA-A-AD;
程序以四相四拍为例:
接线方式:
IN1 ---- P00
IN2 ---- P01
IN3 ---- P02
IN4 ---- P03
#include< reg52.h >
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define MotorData P0                    //步进电机控制接口定义
uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//正转 电机导通相序 D-C-B-A
uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反转 电机导通相序 A-B-C-D
//ms延时函数
void Delay_xms(uint x)
 uint i,j;
 for(i=0;i< x;i++)
  for(j=0;j< 112;j++);
//顺时针转动
void MotorCW(void)
 uchar i;
 for(i=0;i< 4;i++)
   MotorData=phasecw[i];
   Delay_xms(4);//转速调节
//逆时针转动
void MotorCCW(void)
 uchar i;
 for(i=0;i< 4;i++)
   MotorData=phaseccw[i];
   Delay_xms(4);//转速调节
//停止转动
void MotorStop(void)
 MotorData=0x00;
//主函数
void main(void)
 uint i;
 Delay_xms(50);//等待系统稳定
 while(1)
  for(i=0;i< 500;i++)
   MotorCW();   //顺时针转动
  MotorStop();  //停止转动
  Delay_xms(500);
  for(i=0;i< 500;i++)
   MotorCCW();  //逆时针转动
  MotorStop();  //停止转动
  Delay_xms(500);
  • 芯片
  • 电路
  • 步进电机
  • ULN2003
    uln2003驱动直流电机程序
    本文首先介绍了ULN2003作用,其次介绍了uln2003引脚图及功能,最后介绍了uln2003驱动直流电机程序,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 05-31 08:39 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>uln2003</b>驱动直流电机程序
    ULN2003应用电路分析
     今天分享一个ULN2003的驱动电路,这个芯片非常好用,可以做一些继电器驱动,或者步进电机等的驱动。一个ULN2003就可以驱动7路继电器。ULN2003内部集成了7个达林顿管(小电
    发表于 11-29 15:41 7802次阅读
    <b class='flag-5'>ULN2003</b>应用电路分析
    对于uln2003作用
    对于uln2003电机驱动芯片在我输入电压是5V时,我的输出怎么总是1.78V左右,这个现象正常吗?应该是多少?
    发表于 12-08 17:05
    uln2003有什么作用uln2003驱动应用电路有哪些?
    uln2003有什么作用uln2003引脚图及功能有哪些?uln2003工作原理驱动应用电路是什么?uln2003驱动应用电路有哪些?
    发表于 07-05 06:56
    如何使用ULN2003芯片驱动步进电机?
    发表于 10-18 08:26
    基于uln2003芯片的步进电机其控制时序是怎样的
    基于uln2003芯片的步进电机其控制时序是怎样的?基于uln2003芯片的步进电机是如何接线的?
    发表于 12-21 06:12
    ULN2003芯片介绍
    目录直流电机介绍ULN2003 芯片介绍C51例程欢迎加QQ及邮件交流直流电机介绍轴长:8mm轴径:2mm电压:1-6v参考电流:0.35-0.4A3v转速:17000-18000转每分钟
    发表于 02-22 07:24
    ULN2003 中文手册 pdf
    ULN2003 中文手册 pdf ULN2003 是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN 达林顿管组成。该电路的特点如下:ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻
    发表于 01-08 10:21 768次下载
    uln2003的应用电路
    uln2003的应用电路 ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,
    发表于 07-21 14:25 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>uln2003</b>的应用电路
    ULN2003为例继电器的作用
    ULN2003为例继电器的作用
    发表于 08-13 11:06 4.4w次阅读
    以<b class='flag-5'>ULN2003</b>为例继电器的<b class='flag-5'>作用</b>
    uln2003怎么用,uln2003使用方法和作用
    ULN2003作为驱动大电流负载芯片使用。ULN2003有16个引脚,7个in,7个out,1个GND,1个COM。
    发表于 10-23 10:07 11.3w次阅读
    <b class='flag-5'>uln2003</b>怎么用,<b class='flag-5'>uln2003</b>使用方法和<b class='flag-5'>作用</b>
    uln2003COM的作用uln2003COM端的两种用途
    ULN2003是集电极开路输出,只能接收灌入电流,2003有7个管脚。COM脚的作用就是当你使用uln2003来驱动继电器时,可以将COM脚接到继电器的VCC端,利用
    发表于 10-23 10:53 1.6w次阅读
    uln2003芯片介绍,ULN2003芯片引脚图
     uln2003芯片大电流复合晶体管IC—ULN2003ULN2003 是高耐压、大电流复合晶体管阵列,由七个硅NPN 复合晶体管组成。ULN20
    发表于 10-24 10:50 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>uln2003</b><b class='flag-5'>芯片</b>介绍,<b class='flag-5'>ULN2003</b><b class='flag-5'>芯片</b>引脚图
    一文看懂uln2803和uln2003区别
    本文首先介绍了ULN2003特点、引脚功能与ULN2003作用,其次介绍了ULN2803特点与工作原理,最后分析了uln2803和
    发表于 04-10 14:16 10.8w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>uln</b>2803和<b class='flag-5'>uln2003</b>区别
    一文看懂arduino驱动uln2003操作步进电机的方法
    本文首先介绍了arduino驱动uln2003操作步进电机的方法,其次介绍了ULN2003引脚及功能,最后介绍了ULN2003作用及应用电路。
    的头像 发表于 05-30 09:34 8.4w次阅读
    一文看懂arduino驱动<b class='flag-5'>uln2003</b>操作步进电机的方法
