问题:eNSP或HCL无法启动
不兼容的原因:eNSP支持Virtual Box是5.2.44;HCL支持的Virtual Box版本是6.0.14
解决方案:注册表欺骗
再进行重新安装前先把之前的都卸载掉:eNSP、VirtualBox、HCL等
1、先安装Virtual Box 5.2.44版本
Virtual Box往期版本的下载地址:
Download\_Old\_Builds\_5\_2 – Oracle VM VirtualBox[1]
2、安装eNSP
1)先安装WinPcap(直接点下一步进行傻瓜式安装)
2)再安装eNSP
3、修改注册表信息
1)在桌面搜索界面输入“regedit”
2)修改注册表
定位到“计算机HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREOracleVirtualBox”位置
3)右键Version、VersionExt
将版本号修改为6.0.14,单击“确定”
4)修改完成后,不要关闭注册表文件,直接最小化,切记不要关闭注册表文件
4、安装HCL模拟器
H3C HCL模拟器下载:直接安装即可,版本号可随便选择
5、再次打开注册表
把修改后的6.0.14改为修改之前的5.2.44,单击“确定”
6、效果:二者可兼容运行
审核编辑:刘清
计算机
19文章
7573浏览量
89048 -
模拟器
2文章
887浏览量
43577
原文标题:解决eNSP和HCL Cloud兼容性的问题
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
鸿蒙OS4.0兼容性测试
怎么提高电磁兼容性
【HarmonyOS】HarmonyOS PCS兼容性文档
OpenHarmony兼容性平台更新上线
CST电磁兼容性仿真—双脉冲3D仿真
Win11、10下安装eNSP&HCL5.9.0,解决兼容问题
光模块兼容性:确保通信系统的互操作性和可靠性
