1.什么是PT100
PT100电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素;100是指铂热电阻的特性在0℃时,电阻值刚好是100Ω,所以通常称它为PT100热电阻或铂电阻。PT100是中低温区最常用的一种温度检测元件,其导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,且呈较好的线性度关系这一特性,常用来进行温度测量的。
PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100Ω,在100℃时它的阻值约为138.5Ω。
2.三线制PT100热敏电阻
因为每一度的温度电阻都会发生很小的变化,当连接到温度控制器时,导线的附加电阻会导致错误,如下:
而PT100通常与电桥配套使用,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,消除了导线线路电阻带来的测量误差。最后,MCU将测量导线电阻并减去它,只留下PT100温度传感器阻力。
3.PT100热敏电阻应用电路
电路采用惠斯通电桥作为PT100的驱动电路;使用REF3033基准电压芯片,提供+3.3V作为电桥的电压源;采用AD623仪表放大器采集电桥两端的差压信号;其中R1为1k,故放大电路的增益为101倍。PT100的检测范围可以通过调整R1、R5、R6的阻值来实现。
举报投诉
控制器
112文章
16311浏览量
177787 -
热敏电阻
14文章
1163浏览量
101500 -
Pt100
9文章
172浏览量
69114 -
三线制
25浏览量
10958
ADS1120接的PT100三线,校准应该如何做?
使用ADS1120,接的PT100三线,想问下这个的校准应该如何做。查询有资料说两线的可以在PT100短接,三线的是不是
发表于 11-28 07:07
怎么将PTC热敏电阻的电阻转换为PT100电阻值吗?
我有一个通用的PID温度控制器,支持PT100传感器。我想把它耦合到一个PTC热敏电阻的设备,它不被控制器支持。电阻值的大小和斜率不同于PT100。可以制造一个电路,将PTC
发表于 10-08 10:19
求教三线制Pt100温度变送器的原理图
为什么要把三线制的补偿线接到电源上呢,这样R8不就被短路了吗,电桥输出电压不变。在Multisim里仿真这个电路,改变Pt100的阻值,电桥输出电压不变。希望大佬可以给我讲讲这个三线制
发表于 04-22 19:00
三线制PT100测正温的原理是什么
三线制PT100测正温(篇一)文章目录三线制PT100测正温(篇一)前言一、概述二、电路和原理1.电路图2.原理概述3.求解公式前言NTC热敏电阻
发表于 01-10 06:33
PT100是什么?有何作用
十分重要,PT100便是其中一员。PT100是一种正温度系数的热敏电阻。【随着温度的升高,电阻的阻值变大,就是正温度系数的热敏电阻,相反,如
发表于 02-21 06:08
pt100检测电路,Pt100铂电阻测温电路经验
PT100是一种正温度系数的热敏电阻。说到什么是正温度系数?就必须要结合负温度系数来讲了。随着温度的升高,电阻的阻值变大,就是正温度系数的热敏电阻,相反,如果随着温度的升高,
发表于 10-26 14:14
•7.8w次阅读
PT100恒流源测温电路
在工业现场,传感器距离控制器往往很长,所以导线电阻就不能忽略了,于是延伸出热敏电阻或远传压力表的二线、三线、四线制接法: 出处:
发表于 01-10 12:04
•65次下载
三线制Pt100隔离器在掘进机电机保护系统中的应用
三线制Pt100隔离器相较于二线制的更加稳定可靠,在中低温地区有广泛的应用。掘进机电机保护系统中,利用三线制Pt100隔离器将热
发表于 03-01 15:40
•644次阅读
摘要:三线制Pt100隔离器相较于二线制的更加稳定可靠,在中低温地区有广泛的应用。掘进机电机保护系统中,利用三线制Pt100隔离器将热
发表于 03-04 09:30
•655次阅读
