L298N引脚定义及功能
科技绿洲 来源:小小少年 作者:小小少年 2023-09-11 11:09 次阅读
一.L298N芯片
L298是15脚Multiwatt封装的L298N,内部包含4通道逻辑驱动电路;是一种二相和四相电机的专用驱动器,即内含二个H桥的高电压大电流双全桥驱动器,接收标准TTL逻辑电平信号,可驱动46V、2A以下的电机。
L298N引脚定义:
  • Pin9: Vss,即逻辑电路供电电压。电压输入范围为4.5~7V。
  • Pin4: Vs,即驱动电路输入电压。Vss电压要求输入最小电压为4.5V,最大可达36V;Vs电压最大值也是36V;
  • Pin2,3,13,14: 为L298N芯片输入到电动机的输出端,其中引脚2、3或引脚13、14能分别独立控制一个直流电机。引脚2、3、13、14组合可控制一个两相步进电机
  • Pin6,11: 为电动机的使能接线脚;即Pin6引脚为高电平,Pin2、3有效;同理,Pin11引脚为高电平,Pin13、14有效;
  • Pin5,7,10,12:单片机输入到L298N芯片的输入引脚。
二、L298N模块
L298N模块原理图如下:
L298N模块实物如下图
  1. 输出A、输出B为L298N的引脚2、3、13、14,用于接一个步进电机或者两个直流电机;
  2. 通道A使能、通道B使能为H桥使能引脚,高电平有效;使用时默认安装跳帽(高电平)。
  3. 逻辑输入为引脚5、7、10、12 ,即H桥A、B的逻辑控制引脚;通道A使能、通道B使能接+5V 时,引脚5、7、10、12的组合可以控制电机的正转、反转和停止。当L298N接直流电机时,控制如下:
  1. 5V供电、12V供电、供电GND :当你的驱动电压(上图标识为12V输入,实际可以接受的输入范围是7-12V)为7V-12V的时候,可以使能板载的5V逻辑供电,当使用板载5V供电之后,接口中的+5V供电不要输入电压,但是可以引出5V电压供外部使用。
    当驱动电压高于12V,小于等于24V(芯片手册中提出可以支持到35V,但是按照经验一般298保守应用最大电压支持到24V已经很了不起!)时,比如要驱动额定电压为18V的电机。首先必须拔除板载5V输出使能的跳线帽。然后在5V输出端口外部接入5V。
    模块内部5V稳压电路
  2. 板载5V使能 :即 一个电平为5V的控制信号,当此信号输入有效时,且电机驱动模块中电源供电正常时,电机驱动模块输出电流。否则即使电源供电正常,电机上也无电流。
四.L298N控制两路直流电机
用L298驱动两台直流减速电机的电路。引脚6,9可用于PWM控制。如果机器人项目只要求直行前进,则可将5,10和7,12两对引脚分别接高电平和低电平,仅用单片机的两个端口给出PWM信号控制6,11即可实现直行、转弯、加减速等动作。
五.L298N控制两相四线步进电机
采用步进电机的驱动方式,可将引脚6,11(ENA、ENB)接至+5V。单片机控制IN1/2/3/4引脚,按照特定的步进节拍,就能使步进电机步进转动。
L298N步进指令如下:
  • 直流电机
  • 引脚
  • L298N
  • 电平信号
    基于L298N电机驱动模块的原理及使用案例
    最近因为接触了L298N模块,发现网络上的教程太多有点乱,就自己总结了一下关于L298N电机驱动模块的一些原理和使用方法。
    的头像 发表于 10-18 09:57 5.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>L298N</b>电机驱动模块的原理及使用案例
    #花式调车指南 L298N
    元器件L298NL298
    jf_05471554
    发布于 :2022年07月31日 07:06:54
    L298N驱动电机的问题求教
    一个小车:一个直流减速电机控制两个前轮,一个舵机一个电机控制两个后轮,所以前后两轮的转速与方向相同,能否用L298N的一个电机引脚同时控制两个驱动电机(并联),然后另一个电机引脚控制舵机L29
    发表于 02-08 16:39
    什么是L298N驱动板?L298N驱动板的驱动原理是什么?
    什么是L298N驱动板?L298N驱动板的驱动原理是什么?L298N驱动板的参考程序是什么?
    发表于 06-29 09:09
    介绍L298N模块
    L298N电机驱动的使用前言一、介绍L298N模块简介接口介绍二、使用步骤硬件连接软件部分1.声明部分2.代码部分总结前言博主为某大学电气专业大学生,以学习为目的写下该文,内容主要为以51单片机为例
    发表于 08-31 08:46
    L298N电机驱动模块指导书
    L298N电机驱动模块指导书 介绍L298n的使用方法
    发表于 05-23 17:03 58次下载
    l298n引脚图和说明
    L298N该型号价格今年大部分时间比较平稳,只有一两个月价格波动幅度偏大,但持续时间很短。L298N 是一种双H桥电机驱动芯片,其中每个H桥可以提供2A的电流,功率部分的供电电压范围是2.5-48v,逻辑部分5v供电,接受5vTTL电平
    发表于 11-07 15:13 12.5w次阅读
    <b class='flag-5'>l298n</b><b class='flag-5'>引脚</b>图和说明
    L298N中文资料汇总_L298N引脚图及功能_工作原理_特性参数及典型驱动电路
    主要介绍L298N中文资料汇总_L298N引脚图及功能_工作原理_特性参数及典型驱动电路。L298N是专用驱动集成电路,属于H桥集成电路。
    发表于 12-11 16:48 57.9w次阅读
    <b class='flag-5'>L298N</b>中文资料汇总_<b class='flag-5'>L298N</b><b class='flag-5'>引脚</b>图及<b class='flag-5'>功能</b>_工作原理_特性参数及典型驱动电路
    继电器模块和L298N电机驱动模块的使用
    单片机如何与L298N和继电器连接?什么时候选择L298N或继电器模块?L298N模块主控芯片为L298N的双H桥电机驱动模块,驱动电压为5~35V,一般驱动直流电机正反转一般使用
    发表于 11-10 10:50 19次下载
    继电器模块和<b class='flag-5'>L298N</b>电机驱动模块的使用
    L298N电机驱动的使用
    发表于 11-23 17:06 72次下载
    <b class='flag-5'>L298N</b>电机驱动的使用
    L298N电机驱动
    L298N电机驱动
    发表于 11-23 17:36 78次下载
    L298N驱动设计
    L298N驱动代码封装
    发表于 11-23 17:36 98次下载
    <b class='flag-5'>L298N</b>驱动设计
    Arduino实验17 L298N电机驱动模块
    一、实验目的 (1)熟悉L298N电机驱动模块原理与功能; (2)掌握L298N驱动电机的程序控制方法; (3)熟悉PS2双轴摇杆传感器模块的原理与功能; (4)编写
    发表于 03-16 14:14 12次下载
    Arduino实验17 <b class='flag-5'>L298N</b>电机驱动模块
    L298N原理图
    L298N原理图免费下载。
    发表于 05-10 09:14 86次下载
    L298N芯片产品功能简介
    电子发烧友网站提供《L298N芯片产品功能简介.zip》资料免费下载
    发表于 10-18 09:40 2次下载
    <b class='flag-5'>L298N</b>芯片产品<b class='flag-5'>功能</b>简介
