MQ-2是一种多类型的气体检测传感器,可用于液化气、甲烷、丁烷、丙烷、酒精、氢气、烟雾等气体的检测。
MQ-2传感器内部结构如图:
编辑
从内部图看,传感器主要分为两部分,一部分为加热电阻,一部分为感应电阻;加热电阻主要为感应电阻提供合适的工作温度。感应电阻即在不同的气体浓度下,表现出不同的电阻值,如图:
编辑
- 在恒定的温度、湿度、氧气浓度下,同一气体下,气体浓度越大,感应电阻值越小;
- 在恒定的温度、湿度、氧气浓度下,同一气体浓度下,不同类型的气体下,感应电阻的阻值也不相同。
- 另外一点是,在恒定的温度、湿度、氧气浓度下,气体浓度与感应电阻的阻值的线性较好。
在不同的温度、湿度下,感应电阻的阻值也会有所差异,如图:
编辑
- 即其他条件相同的情况下,湿度越高,感应电阻的阻值越低;
- 其他条件相同的情况下,温度越高,感应电阻的阻值越低;
**综合来看,影响传感器感应气体浓度的因素较多,如果要使传感器能校精准地感应气体浓度,需要在以上影响因素做补偿。**
常用的传感器应用电路如下:
编辑
加热电阻串联R1电阻(限流作用),直接VCC供电;感应电阻串联R2电阻,组成一个分压电阻,信号电压随着感应电阻阻值的变化而变化;信号电压连接至比较电路的反向端;Rp为比较电压,当信号电压小于比较电压时,比较电路输出高电平;当信号电压大于比较电压时,比较电路输出低电平,LED点亮。
可使用单片机的ADC引脚,接至AOUT引脚,可直接采集感应电阻的变化情况。
举报投诉
传感器
2578文章
55756浏览量
795039 -
电阻
88文章
5833浏览量
180111 -
检测传感器
43浏览量
10987 -
MQ-2
2文章
11浏览量
17339
热点推荐
MQ-2烟雾传感器如何显示浓度
MQ-2烟雾传感器如何显示浓度,我想将检测气体的浓度显示在数码管上,因为MQ-2输出的是电压,我现在做的只能显示电压,不知道怎样显示具体浓度
发表于 01-31 15:32
MQ-2型烟雾传感器工作原理
MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~3000摄氏度时,二氧化锡表面吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从面使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至面变化,就会引起表面导电
发表于 08-04 08:45
MQ-2烟雾传感器的工作原理是什么
、响应快、稳定性好、寿命长、驱动电路简单。MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200- 300摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中
发表于 01-07 06:29
MQ-2型气体传感器参数及说明
MQ-2型气体传感器参数及说明
应用:可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置,适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等探测。
发表于 04-14 14:35
•506次下载
MQ-2气体检测传感器结构及特点
