常见的晶圆显影方式
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片制造 2023-09-11 11:19 次阅读
文章来源:Tom聊芯片制造
原文作者:芯片智造
晶圆显影过程是光刻工序中必不可少的步骤,显影过程已经经历了几十年的创新和进步。那么常见的显影方式有几种?显影液的种类有哪些?显影的机理是什么?显影主要的控制因素有哪些?
什么是显影?
显影(photoresist developing),显影是将显影液应用于曝光后的光刻胶。显影液是一种化学溶剂,作用是洗去光刻胶中被曝光或未被曝光的部分,从而在晶圆上得到出所需的图案。
具体来说:
在正胶中,曝光部分在显影过程中会被洗去。
在负胶中,未曝光部分在显影过程中会被洗去。
显影液的显影机理
正胶
当正胶受到曝光时,光敏基团发生光化学反应,会生成酸性基团,放出氮气,酸性基团与显影液反应,光刻胶的结构被破坏,因此曝光后的光刻胶便被洗去。由于曝光后的光刻胶含有很多酸性基团,所以显影液一般为微碱性的溶液。
负胶
当负胶受到曝光时,由于光敏基团的反应,光刻胶中的聚合物分子会交联为网状结构,使得曝光后的光刻胶在结构上更加稳定和不易溶解。显影液会溶解掉未被曝光(未交联)的光刻胶,而曝光区域的光刻胶则保持不变。
常见的显影方式
浸泡式显影:
操作:在浸泡式显影中,晶圆完全浸没在显影液中一段固定的时间。
优点:
过程简单。
可以获得均匀的显影效果,因为整个晶圆都被显影液均匀地覆盖。
通常用于实验室和研究环境,因为它容易实施且不需要复杂的设备。
缺点:
不适合于大规模生产,因为需要大量的显影液。
显影液可能被污染,尤其是在连续显影多个晶圆的情况下。
控制因素:温度,时间,浓度,显影液流动性。同一种显影液,温度越高,浓度越大,搅拌越剧烈,显影速率越快。
喷洒式显影:
操作:喷洒式显影使用专门的设备,将显影液以雾化的形式均匀地喷洒到晶圆表面。
优点:
高效且节省显影液。因为只有需要的显影液量被喷洒到晶圆上,所以浪费很少。
可以提供非常均匀的显影效果,显影时晶圆一边喷洒一边转动。
更适合大规模生产,因为它可以快速、连续地处理多个晶圆。
缺点:
需要更复杂的设备和更精细的工艺参数控制,以确保喷洒是均匀的。
如果喷洒不均匀,可能会导致显影效果不一致。
控制因素:温度,时间,浓度,喷洒压力,流量,晶圆转速等。
显影液种类
正性显影液:TMAH,NaOH,AZ 400K ,AZ 826 MIF,AZ ECI 3027等
负性光刻胶:AZ 326 MIF Developer、AZ 726 MIF Developer,AZ 826 MIF Developer等。
上面列举的只是常见的显影液,一般要根据不同的光刻胶,不同的分辨率,不同的胶厚来选择合适的显影液。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 晶圆
  • 光刻胶
  • 光刻工艺
原文标题:常见的晶圆显影方式
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    _是什么
    是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。
    发表于 11-24 09:21 7133次阅读
    的基本原料是什么?
    ,然后切割成一片一片薄薄的。会听到几寸的晶圆厂,如果硅的直径越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种
    发表于 09-07 10:42
    什么是
    ` 是指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片,由于其形状为圆形,故称为;在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构,而成为有特定电性功能之IC产品。
    发表于 12-01 11:40
    什么是测试?怎样进行测试?
    `测试是对晶片上的每个晶粒进行针测,在检测头装上以金线制成细如毛发之探针(probe),与晶粒上的接点(pad)接触,测试其电气特性,不合格的晶粒会被标上记号,而后当晶片依晶粒为单位切割成独立
    发表于 12-01 13:54
    处理工程常用术语
    。包含所有常见术语,中英文对照,并辅以详细说明,可以帮助大家很好的掌握的操作。处理工程常用术语[hide][/hide]
    发表于 12-01 14:53
    的结构是什么样的?
    `的结构是什么样的?1 晶格:制程结束后,的表面会形成许多格状物,成为晶格。经过切割
    发表于 12-01 15:30
    切割目的是什么?切割机原理是什么?
    使用方式。、二.切割机原理芯片切割机是非常精密之设备,其主轴转速约在30,000至 60,000rpm之间,由于晶粒与晶粒之间距很小而且晶粒又相当脆弱,因此精度要求相当高,且必须使用钻石刀刃来进行
    发表于 12-02 14:23
    是什么?硅有区别吗?
    越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片上,制作出更多的硅晶粒,提高品质与降低成本。所以这代表6寸、8寸、12寸
    发表于 12-02 14:30
    划片或分捡装盒合作加工厂
    划片或分捡装盒合作加工厂联系方式:QQ:2691003439
    发表于 03-13 22:23
    什么?如何制造单晶的
    纳米到底有多细微?什么?如何制造单晶的
    发表于 06-08 07:06
    什么是半导体
    半导体(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片,因为硅
    发表于 07-23 08:11
    晒图机的显影/分离方式/光源
    晒图机的显影/分离方式/光源
    发表于 12-31 11:15 1460次阅读
    尺寸的概念_尺寸越大越好吗
    本文开始介绍了的概念和的制造过程,其次详细的阐述了的基本原料,最后介绍了
    的头像 发表于 03-16 14:50 14.6w次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>尺寸的概念_<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>尺寸越大越好吗
    关于介绍以及IGBT的应用
    方式为片加工和批加工,即同时加工1片或多片晶。随着半导体特征尺寸越来越小,加工及测量设备越来越先进,使得加工出现了新的数据特点。同时,特征尺寸的减小,使得
    发表于 02-22 14:46 4次下载
    关于<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>介绍以及IGBT<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的应用
    常见吸附技术
    机械真空吸附通过真空泵创建负压环境,真空泵用于从吸附区域抽气,从而降低压力,在与吸附盘之间产生真空区域。通常需要密封圈来确保吸附区域的密封,防止外界空气进入。这样可以产生足够的吸力来稳定地吸附
    的头像 发表于 11-12 09:56 1639次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>吸附技术
