1.芯片简介
LCD12864液晶显示模块是 128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置 8192个中文汉字(16X16 点阵)(需带有字库的型号才能显示中文)、128 个字符(8X16 点阵)及 64X256 点阵显示 RAM(GDRAM)。可与 CPU 直接接口,提供两种界面来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等。
主要特点如下
- 逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V;
- 背光源电压 :4.5~5.5V;
- 工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温);
- 显示角度:6:00 钟直视;
- 与 MCU 接口:8位或3位串行模式;
2. LCD12864引脚定义
3.LCD12864并行控制
(1)读操作时序如图
(2)写操作时序如图
(3)与MCU连接原理图
并行模式,除电源外,需要将模块的CS、SCLK、SID、DB0-DB7引脚一一与单片机连接,PSB接VCC(接地为串行模式,接VCC为并行模式),RST接VCC(低电平复位);
(4)并行模式驱动程序
LCD12864.h
#ifndef __LCD12864_H
#define __LCD12864_H
//---包含头文件---//
#include< reg51.h >
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
//---定义使用的IO口---//
#define LCD12864_DATAPORT P0 //数据IO口
sbit LCD12864_RS = P2^6; //(数据命令)寄存器选择输入
sbit LCD12864_RW = P2^5; //液晶读/写控制
sbit LCD12864_EN = P2^7; //液晶使能控制
sbit LCD12864_PSB = P3^2; //串/并方式控制
sbit LCD12864_RST = P3^4; //复位端
//---声明全局函数---//
void LCD12864_Delay1ms(uint c);
uchar LCD12864_Busy(void);
void LCD12864_WriteCmd(uchar cmd);
void LCD12864_WriteData(uchar dat);
void LCD12864_Init();
void LCD12864_ClearScreen(void);
void LCD12864_SetWindow(uchar x, uchar y,uchar *word);
#endif
LCD12864.c
#include"lcd12864.h"
* 函 数 名 : LCD12864_Delay1ms
uchar a,b;
for(; c >0; c--)
for(b=199; b >0; b--)
for(a=1; a >0; a--);
* 函 数 名 : LCD12864_Busy
* 函数功能 : 检测LCD是否忙
* 输 出 : 1或0(1表示不忙,0表示忙)
uchar i = 0;
LCD12864_RS = 0; //选择命令
LCD12864_RW = 1; //选择读取
LCD12864_EN = 1;
LCD12864_Delay1ms(1);
while((LCD12864_DATAPORT & 0x80) == 0x80) //检测读取到的值
i++;
if(i > 100)
LCD12864_EN = 0;
return 0; //超过等待时间返回0表示失败
LCD12864_EN = 0;
return 1;
* 函 数 名 : LCD12864_WriteCmd
* 函数功能 : 写命令
uchar i;
i = 0;
while( LCD12864_Busy() == 0)
i++;
if( i >100)
return; //超过等待退出
LCD12864_RW = 0; //选择写入
LCD12864_EN = 0; //初始化使能端
LCD12864_DATAPORT = cmd; //放置数据
LCD12864_EN = 1; //写时序
LCD12864_Delay1ms(5);
LCD12864_EN = 0;
* 函 数 名 : LCD12864_WriteData
* 函数功能 : 写数据
uchar i;
i = 0;
i++;
if( i >100)
return; //超过等待退出
LCD12864_RS = 1; //选择数据
LCD12864_DATAPORT = dat; //放置数据
LCD12864_EN = 0;
* 函 数 名 : LCD12864_Init
LCD12864_PSB = 1; //选择并行输入
LCD12864_RST = 1; //复位
LCD12864_WriteCmd(0x30); //选择基本指令操作
LCD12864_WriteCmd(0x0c); //显示开,关光标
LCD12864_WriteCmd(0x01); //清除LCD12864的显示内容
* 函 数 名 : LCD12864_SetWindow
uchar pos;
uchar i=y;
if(x == 0) // 第一行的地址是80H
x = 0x80;
else if(x == 1) //第二行的地址是90H
x = 0x90;
else if(x == 2) //第三行的地址是88H
x = 0x88;
else if(x == 3) //第三行的地址是98H
x = 0x98;
pos = x + y;
LCD12864_WriteCmd(pos);
while(word[i]!='�')
if(i< 16) //判断是否在本行的显示范围内
LCD12864_WriteData(word[i]);
i++;
4.LCD12864串行控制
(1)串行控制时序如图:
第一字节:格式 11111ABC
- A 为数据传送方向控制:H 表示数据从 LCD 到 MCU,L 表示数据从 MCU 到 LCD;
- B 为数据类型选择:H 表示数据是显示数据,L 表示数据是控制指令;
- C 固定为 0;
第二字节:(串行)8 位数据的高 4 位—格式 DDDD0000;
第三字节:(串行)8 位数据的低 4 位—格式 0000DDDD;
(2)与MCU连接原理图
串行模式,除电源外,只需要将模块的CS、SCLK、SID引脚与单片机连接,PSB接GND(接地为串行模式,接VCC为并行模式),RST接VCC(低电平复位);
(3)串行模式驱动程序
LCD12864.h
#ifndef _LCD12864_h_
#define _LCD12864_h_
iO口宏定义区
sbit CS =P2^3;//RS
sbit SID=P2^4;//RW
sbit SCK=P2^5;//E
extern void WriteCommand( unsigned char Cbyte ); //写入指令函数
extern void WriteData( unsigned char Dbyte ); //写入指令数据
extern void LcmInit( void ); //显示屏初始化
extern void LcmClearTXT( void ); //显示屏清屏
extern void Location_xy_12864(unsigned char x,unsigned char y);
extern void PutStr(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts);
#endif
LCD12864.c
#include < reg52.h >
#include < intrins.h >
#include"LCD12864.h"
//串行方式控制
常量声明区
unsigned char code AC_TABLE[]={ //坐标编码
0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,
0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,
0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f,
0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f,
发送一个字节
void SendByte(unsigned char Dbyte)
unsigned char i;
for(i=0;i< 8;i++)
SCK = 0;
Dbyte=Dbyte< < 1;
SID = CY;
SCK = 1;
SCK = 0;
接收一个字节
unsigned char ReceiveByte(void)
unsigned char i,temp1,temp2;
temp1=temp2=0;
for(i=0;i< 8;i++)
temp1=temp1< < 1;
SCK = 0;
SCK = 1;
SCK = 0;
if(SID) temp1++;
for(i=0;i< 8;i++)
temp2=temp2< < 1;
SCK = 0;
SCK = 1;
SCK = 0;
if(SID) temp2++;
return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));
检查忙状态
void CheckBusy( void )
do SendByte(0xfc); //11111,RW(1),RS(0),0
while(0x80&ReceiveByte());
写一个字节的指令
CS = 1;
CheckBusy();
SendByte(0xf8); //11111,RW(0),RS(0),0
SendByte(0xf0&Cbyte);
SendByte(0xf0&Cbyte< < 4);
CS = 0;
写一个字节的数据
CS = 1;
CheckBusy();
SendByte(0xfa); //11111,RW(0),RS(1),0
SendByte(0xf0&Dbyte);
SendByte(0xf0&Dbyte< < 4);
CS = 0;
lcd初始化函数
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(0x03);
WriteCommand(0x0c);
WriteCommand(0x01);
WriteCommand(0x06);
设定光标函数
switch(x)
case 0:
x=0x80;break;
case 1:
x=0x90;break;
case 2:
x=0x88;break;
case 3:
x=0x98;break;
default:
x=0x80;
y=y&0x07;
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(y+x);
WriteCommand(y+x);
清除文本
unsigned char i;
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(0x80);
for(i=0;i< 64;i++)
WriteData(0x20);
Location_xy_12864(0,0);
显示字符串
WriteCommand(0x30);
WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]);
while(*puts != '�')
if(col==8)
col=0;
row++;
if(row==4) row=0;
WriteData(*puts);
puts++;
if(*puts != '�')
WriteData(*puts);
puts++;
col++;
接口
33文章
8742浏览量
152132 -
液晶显示模块
45浏览量
11796 -
串行连接
1文章
7浏览量
6720 -
LCD12864液晶
2浏览量
1186
LCD12864的相关资料分享
LCD12864液晶显示模块(中文资料)
![<b class='flag-5'>LCD12864</b><b class='flag-5'>液晶显示</b><b class='flag-5'>模块</b>(中文资料)](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/D6/pYYBAGKhtCiANE1YAAATvOmcELg722.jpg)
lcd12864液晶显示程序
lcd12864液晶显示屏的特点
使用Proteus仿真LCD12864液晶显示动画的程序免费下载
![使用Proteus仿真<b class='flag-5'>LCD12864</b><b class='flag-5'>液晶显示</b>动画的程序免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/AD/pIYBAF14ZNyAFeDuAAQB86T5V8o458.png)
