1.芯片简介
DAC0832是采样频率为八位的D/A转换芯片,集成电路内有两级输入寄存器,使DAC0832芯片具备双缓冲、单缓冲和直通三种输入方式。D/A转换结果采用电流形式输出。若需要相应的模拟电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。
主要特点如下
2.ADC0832引脚定义
- DI0~DI7 :8位数据输入线,TLL电平;
- ILE :数据锁存允许控制信号输入线,高电平有效;
- CS :片选信号输入线(选通数据锁存器),低电平有效;
- WR1 :为输入寄存器的写选通信号;
- XFER :数据传送控制信号输入线,低电平有效;
- WR2 :为DAC寄存器写选通输入线;
- Iout1 :电流输出线。当输入全为1时Iout1最大;
- Iout2 :电流输出线。其值与Iout1之和为一常数;
- Rfb :反馈信号输入线,芯片内部有反馈电阻;
- Vcc :电源输入线 (范围为+5v~+15v);
- Vref :基准电压输入线 (-10v~+10v) ;
- AGND :模拟地,摸拟信号和基准电源的参考地;
- AGND :数字地,两种地线在基准电源处共地比较好;
3.原理图
以下原理图为单极性电压输出,即Vref=5V,放大增益为1时,由运算放大器进行电流->电压转换,使用内部反馈电阻。输出电压值Vout和输入数字量D的关系:
Vout=Vref*D/256;
4.DAC0832驱动程序
DAC0832控制程序相对简单,上电后只需对D0-D7写入对应的数字后,即可输出相应的电压。
举报投诉
芯片
456文章
51157浏览量
426678 -
电阻
86文章
5561浏览量
172598 -
寄存器
31文章
5363浏览量
121030 -
电平
5文章
361浏览量
39979 -
DAC0832
5文章
104浏览量
32497
DAC0832应用资料
==/2014234933343020268.jpg]DAC0832芯片:DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA
发表于 08-04 09:04
DAC0832的proteus仿真与相关设计问题
请问DAC0832的参考电压的选择有没有什么比较经典的方案?DAC0832在proteus仿真出现的问题单片机练习基于51单片机的DAC0832锯齿波产生(程序和仿真)DAC0832输
发表于 08-29 17:39
DAC0832的中文资料手册下载pdf
DAC0832的中文资料手册
典型D/A转换DAC0832芯片8位并行、中速(建立时间1us)、电流型、低廉(10~20元)① 引脚和逻辑结构② DAC0832与微机系统的连接③ 应
发表于 03-11 08:30
•3738次下载
DAC0832接口电路及程序设计
DAC0832接口电路及程序设计:DAC0832是采用CMOS/Si-Cr工艺实现的8位D/A转换器。该芯片包含8位输入寄存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换器。
发表于 10-25 11:36
•630次下载
DAC0832中文资料 DAC0832引脚图与应用电路程序
本文为您介绍DAC0832引脚图及引脚功能说明、功能介绍、DAC0832电路原理图、工作方式,DAC0832内部结构与外部结构,以及DAC0832应用电路图及D/A转换器程序实现。
发表于 09-26 10:53
•11.3w次阅读
dac0832程序
根据对DAC0832的数据锁存器和DAC寄存器的不同的控制方式,DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式。DAC0832引脚功能电路应用原理图
发表于 11-06 16:32
•3803次阅读
从DAC0832内部工作原理探索DAC0832输出电压的方法资料说明
最近在通过51单片机利用DAC0832方波,发现信号无输出,DAC0832这款DA芯片虽然物美价廉,使用直通方式的话几乎不需要外接元件就能够输出电流,使用起来着实方便,但是这款芯片是电
发表于 04-10 18:25
•12次下载
