芯片温度测量方法和应用案例
sakobpqhz6 来源:IC学习 2023-09-11 12:37 次阅读
芯片温度检测,你都知道哪些方法?
使用热电偶测量(接触式测温,易产生误差)
参照经典的结温方程(TJ= TA+ PDϑJA)计算温度(相对保守,与实际温度差别较大)
利用二极管作为温度传感器来检测(只适用于某些特定情况)
上述几种测温方法,都不能完全适用于芯片各环节的温度检测,那么,如何才能实现精准高效测温?
红外热像仪是一种非接触的测温仪器,可以通过对物体表面的热(温度)进行分布成像与分析,直接“看见”芯片的温度分布。
芯片热像检测应用案例
1.温度直观精准
▲功率芯片温度检测
图片为LED功率型芯片测试,芯片尺寸为1mm*1mm,需要观测LED通电后芯片表面的温度分布情况。黄色圆点表示上电后金属芯片的温度情况,6个黄点应该保持温度一致,2个白色圆点表示非金属区域的温度,应保持一致。
由于芯片较小,接触测量的话容易因接触物而改变芯片自身温度。FOTRIC 热像仪为非接触测温,30mk的热灵敏度,能精准检测各部位的温差,判断是否符合要求。
2. 全辐射热像视频
▲贴片保险熔断测试
贴片保险用于保护电路板,当电流过大时,保险会熔断以保护电路。在测试中,我们需要及时观察贴片保险的温度变化,而熔断过程只有300ms左右,很难通过拍照捕捉到。
而FOTRIC 热像仪的全辐射热像视频录制功能,可以实时记录通电过程的温度变化和分布情况,可随时查看温升曲线,还可以对视频进行后期的任意分析,便于发现问题,改善设计。
3.配备20μm/50μm微距镜
▲未封装芯片温度检测
芯片小至0.5mm×1.0mm,FOTRIC 热像仪支持20μm、50μm微距镜,可直接对未封装前细小芯片进行微米级的微观温度成像检测,发现过热连接线和连接点,改进芯片设计。
4. 强大的软件支持
对所采集到的温度数据,配合AnalyzIR软件做分析时的3D温差模式(ΔT),可以直观观测到设计温度或理论值之外的异常热分布,并提供趋势图、三维图、数值矩阵等多种工具,有助于芯片的设计优化。
查看更多成像效果图 ↓
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 二极管
  • 热电偶
  • 温度测量
  • 温度传感器
原文标题:芯片温度测量,什么方法最有效?
文章出处:【微信号:IC学习,微信公众号:IC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串联电池电压及温度测量方法研究
    管理和控制,其前提是必须准确而又可靠的获得电池现存的容量参数。电池的电压及温度是和电池容量密切相关的两个参数,因此精确采集单体电池电压及温度是十分重要的。  二、常用测量方法分析  1、单体电池电压
    发表于 09-01 11:17
    PWM占空比的测量方法
    LED亮度调节、电机转速控制等。而在某些特殊应用中,我们也需要通过测量输入PWM的占空比,来实现不同的输出控制,这就需要使用到PWM占空比的测量方法。这里介绍三种不同的测量方法:阻塞方式、中断方式以及定时器捕获功能。
    发表于 02-03 07:52
    模拟测量方法和数字测量方法
    模拟测量方法和数字测量方法:高内阻回路直流电压的测量,交流电压的表征与测量方法,低频电压的测量,等内容。
    发表于 07-13 15:53 0次下载
    热工测量的概念和测量方法
    热工测量的概念和测量方法   本章讲述了测量测量误差的基本概念,测量的一般方法
    发表于 09-14 15:59 12次下载
    频率测量方法的改进
    频率测量方法的改进
    发表于 10-14 16:41 20次下载
    频率<b class='flag-5'>测量方法</b>的改进
    电力功率测量方法
    电力功率测量方法 从大的方面来看,很多领域都需要功率测量,而且不同领域功率测量方法是大不相同的。例如
    发表于 12-04 11:27 2929次阅读
    电力功率<b class='flag-5'>测量方法</b>
    串联电池电压及温度测量方法研究
    本文提出的基于移位寄存阵控制的单体电池电压及温度测量方法,可实现串联电池组的电压及温度的巡检,巡检的电池数量可灵活的增加和减少。相对于其他的测量方法,结构简洁明了
    发表于 08-22 11:11 4234次阅读
    串联电池电压及<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量方法</b>研究
    基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
    基于CCD的转炉温度测量方法研究_张岩
    发表于 01-18 20:23 2次下载
    基于油罐液位测量方法的研究
    基于油罐液位测量方法的研究
    发表于 01-22 13:38 13次下载
    射频功率放大器的热测量方法
    芯片表面温度测量 在放大器操作的过程中,红外显微被用于探测芯片表面温度。因为红外温度
    发表于 11-23 18:56 2105次阅读
    射频功率放大器的热<b class='flag-5'>测量方法</b>
    测量芯片温度方法分享
    测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么? 测量结温或芯片温度
    的头像 发表于 09-01 13:56 9470次阅读
    EM235简单的温度测量方法
    EM235简单的温度测量方法免费下载。
    发表于 05-09 11:31 28次下载
    基于声卡的直流信号测量方法分析
    基于声卡的直流信号测量方法分析(通信电源技术期刊几类)-该资料为 基于声卡的直流信号测量方法分析
    发表于 09-28 11:54 12次下载
    基于声卡的直流信号<b class='flag-5'>测量方法</b>分析
    GIS回路电阻测量方法
      GIS回路电阻测量方法根据测量的模式不同可以分为传统GIS回路电阻测量方法和智能GIS回路电阻测量方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下传统GIS回路电阻
    发表于 11-18 18:01 2160次阅读
    GIS回路电阻<b class='flag-5'>测量方法</b>
    两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法
    电子发烧友网站提供《两种简单、精确、灵活的热电偶温度测量方法.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 14:41 1次下载
