1 概述
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
技术参数
项目 |
性能参数 | |||
型号系列 |
ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
测 量
单相 | 三相四线、三相三线、单相三线 | ||
电 压 |
额定电压 |
230 | 单相:240/480V | |
三相:3×230/400V、3×277/480V | ||||
过负荷 |
1.2倍额定值(连续) 2倍额定值持续1秒 |
功耗 |
<0.2VA | |||
精度等级 |
误差±0.5% | |||
电 流 |
输入电流 |
80A、120A、200A、300A | 80A、120A、200A、300A、3×80A、3×120A、3×200A、3×300A | |
过负荷 |
功耗 |
<0.2VA | |||
精度等级 |
误差±0.5% | |||
功率 |
有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | |||
电网频率 |
45~65Hz,误差±0.5% | |||
响应速率 |
≤100ms(电压、电流、功率) | |||
≤1s(电能) | ||||
计 量 |
电能 |
有功电能:B级(开口式互感器)/C级(闭口式互感器) 无功电能:2级 |
静电放电抗扰度 III级 | ||||
电快速瞬变脉冲群抗扰度 IV级 | ||||
浪涌(冲击)抗扰度IV级 | ||||
安全性 |
工频耐压 |
绝缘电阻 |
输入、输出端对机壳>100MΩ | |||
通 信 |
接口与通信规约 |
RS485口、Modbus RTU规约 | ||
通信地址范围 |
Modbus RTU:1~ 247; | |||
波特率 |
支持1200bps-38400bps | |||
环 境 |
工作温度 |
-40℃~+70℃ | ||
储存温度 |
-40℃~+70℃ | |||
相对湿度 |
≤95℅(无凝露) | |||
海拔高度 |
≤3000m |
外形尺寸
主要功能特点
1. 测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、频率。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98Hz, I = 1.99A,P = 0.439kW
仪表同时提供以上电参量高速响应寄存器,见第9章通讯说明。
2计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,正向无功电能,反向无功电能。
电能表
5文章
623浏览量
32048 -
互感器
12文章
763浏览量
38563 -
储能系统
4文章
826浏览量
24585
