我司有产品用到了不可充电的纽扣电池,为MCU的RTC以及其它重要电路提供电源,正常工作时电池输出电流极少,约3-5uA左右,此电池非常重要,可以这么说,此电池决定了产品的寿命,电量耗尽后产品就“寿终正寝”了。
为了保证电池的可靠性,生产过程中会有电池电流测量,电池电压测量,防止异常产品流向市场。测量电压很好办,仪表并联测量即可,但是测量电流需要把测量仪表串入电源线上,串接形式对于生产来说有少许麻烦。
现在设计如下电路,解决以上痛点:
1、原理:
纽扣电池的负极不是直接接地,而是使用10k电阻接地,测量电流时把电流测量仪表串接在两个测试点之间,因为电流表内阻很小会把R1电阻短路,可以看做把仪表串接在电源线上,测量完成后两个测试点也无需短接。但是增加的R1会产生额外功耗,减少电池寿命,现在我们来估算一下电池寿命会减少多少。纽扣电池等效电路如下:
估算RL:
产品在使用过程中,纽扣电池的电压是逐渐下降的,电流也会发生变化。我们以新产品估算RL,一般的纽扣电池标称电压3V,出厂电压约3.3V,电流5uA,RL = 3.3V/5uA = 660K,相比10K的R1大的多得多。
估算寿命:
电池存储的能量W决定了寿命,在没有R1的时候电池能量都给了RL,加上R1后,电池能量被R1和RL瓜分。RL得到了W*RL/(R1+RL),即, 0.9851W。
假设没有R1的时候能够使用6年,现在能够使用0.9851*6 = 5.9106年,可以说是影响非常小。
2、优点:
1)解决了产线上手工焊接的麻烦。
2)配合额外电路能够实现产品电流自测量。从R1处测量电压不会引入功耗,尤其在关机的时候。
3、缺点:
1)R1会产生功耗问题,使产品寿命缩短。
2)R1电阻的两端电压是个负值,如果使用ADC采集有少许麻烦,因为好多MCU没有负参考。另外R1两端压降很小,直接ADC误差较大。假设电流值为5uA,R1上产生压降Ur1=5uA*10KΩ = 50mV。可以适当增加R1。
电源线
1文章
375浏览量
22100 -
RTC
2文章
585浏览量
67372 -
ADC采样
134浏览量
12959 -
MCU控制
48浏览量
6817 -
纽扣电池
2文章
112浏览量
7769
备用电池(纽扣电池)供电电路设计
分析一个有意思的电路设计
