无线电池管理系统中传感器解析
汽车电子设计 来源:芝能智芯 2023-09-11 14:15 次阅读
伟世通开发的SLA(传感线组件),是电池管理系统的子电模块,作用监控电池模块单体组的电压和模块温度,同时激活电池均衡以提高电池单体的寿命,这个模块是放在电池模组里面的。
电池单体的电压和模块温度都会通过无线通信定期直接报告给VICM3,通过BRFM(这个在下一期解析)进行通信
SLA采用了一个Cell Monitoring Unit (CMU)板,使用了Pinnacle ICADRF8800)
这是一个在电池单体监测芯片和电池管理系统控制器之间提供无线通信的集成电路,工作频率范围为2.405 GHz - 2.480 GHz(ISM带),使用无线电池管理技术。
传输设置:SLA每100毫秒可以发送3个数据包,以及每分钟3个健康报告(health reports)。在81%的路径稳定性下,这意味着每分钟可以发送2225.92次传输,或每秒37.0987次传输。
最大的TX(传输)长度为1.016毫秒,37.0987次每秒的TX,每次TX持续37.6毫秒,占总Duty Cycle的3.7%。
电池模块提供电压给SLA,电源的标称值为43.8V,最小电压为26.4V,最大电压为52.8V,在FPC线路板上,还包括NTC1、NTC2和NTC3热敏电阻。SPI通信标称值为1Mbps,用于RF管理器与传感器ASIC之间的通信。RF管理器IC的XTAL标称频率应为40MHz。
主电源SMPS U302的输出电压为3.3V,峰峰值纹波电压为±5mV 数字(离散状态)输出。射频链路使用ISM频段(2.405 GHz至2.480 GHz)与BRFM模块通信。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 无线通信
  • 电池模组
  • 无线电池管理系统
原文标题:拆解无线电池管理系统-传感器
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    传感器应用于无线电的优势解析方案
    。不幸的是,电池必须定期更换,这种维护工作既费钱又费事。而从传感器的局部环境采集环境机械能、热能或电磁能则有可能是一种更为有效的无线电源解决方案。
    发表于 07-07 19:57 705次阅读
    电池管理系统传感器技术
    车载蓄电池作为电动汽车的核心,直接关系到车辆寿命、行驶里程、车辆经济性、安全性,这一切又取决于电池管理系统的性能。而电池
    发表于 08-05 09:03 1766次阅读
    微型无线传感器无需电池供电也能工作 只因无线电波作“奶娘”
    研究人员找到了一个新的解决方案,他们创建了一枚微型(仅为2平方毫米)无线温度传感器,可以从无线无线网络的无线电
    发表于 12-09 15:35
    基于无线传感器节点实现超长电池使用寿命
    传感器节点现实可行。随着系统电池使用寿命比电池本身的保质期都要长,这款TI Design参考设计表现出无线
    发表于 09-10 11:47
    Moteiv低成本无线电传感器系统
    用于通讯和计算的Tmote Sky传感模块,它配有充电电池,一整套传感器、一个麦克风以及扬声。软件组成为Moteiv的开放资源——TinyOS操作
    发表于 10-24 17:03
    Digi长寿命XBee无线电池传感器
      Digi推出了 XBee (R) 传感器。这是一种由电池供电的长寿命无线传感器,易于连接到 Drop-in Networking 网络应用或 ZigBee 网络
    发表于 10-29 15:43
    在线检测系统无线传感器网络开发
      传统的电力供电发电设备在线检测系统一般采用布线或者GPRS的传输方式,不仅前期部署复杂,而且后期运营成本较高,大规模集中管理难度较大。无线传感器网路由于多跳、自组织自愈合等特性成为
    发表于 10-31 16:50
    什么是无线传感器网络?
    无线传感器网络主要由三个部分组成:节点、网关和软件。空间分布的测量节点通过与传感器连接对周围环境进行监控。监测到的数据无线发送至网关,网关可以与有线
    发表于 11-01 14:47
    认知无线电思想在ZigBee无线传感器网络的应用
    虽然具有低的传输速率,但具有约100m的传输距离和极低的功率消耗,大多数时间处于睡眠模式,更加适用于低功耗的传感器网络。  为了分析ZigBee技术认知无线电的应用前景,对当前流行的ZigBee芯片
    发表于 11-16 15:25
    无线电池管理系统满足更高可靠性
    无线电池管理系统提升安全性与可靠性
    发表于 07-05 11:17
    无线电池管理系统突出了业界提高可靠性的动力
    发表于 09-09 08:23
    电池无线传感器怎么实现?
    低功率技术领域的进步使得在多种应用建立无线传感器网络变得更加容易,如远端取样、HVAC 监视、资产跟踪和工业自动化应用。问题是,甚至无线传感器
    发表于 10-18 07:57
    无线电池管理的设计优势是什么
    其实在2018年的时候,就知道通用在BEV3的开发抛弃了Bolt里面集中式的电池BMS管理架构,从2020年的这个节点(量产前1年),通用汽车宣布在业内首次把无线电池
    的头像 发表于 09-22 09:36 1863次阅读
    温度传感器在电动车电池管理系统的应用综述
    发表于 06-29 10:14 26次下载
    霍尔电流传感器在汽车电池管理系统的应用
    本文将介绍霍尔电流传感器在汽车电池管理系统的应用,包括其原理、特点、优势以及在电池
    的头像 发表于 06-09 17:19 1805次阅读
