基于平台的城市排水泵站管理系统设计
jf_51800230 来源:jf_51800230 作者:jf_51800230 2023-09-11 14:37 次阅读
0.前言
近年来我国城市内涝灾害频发,造成人员伤亡以及经济损失严重,严重威胁着城市的安全。数据显示,2015-2018年我国平均每年受淹或发生内涝城市的数量约占我国城市数量的1/5;人民生命财产也损失严重,据不完全统计,2021年截至上半年,我国因洪涝灾害所死亡失踪人数达26人,造成经济损失达135亿元。一方面,我们需要积极建设和管理排水设施;另一方面,建立城市防洪排涝监测预警系统。它不仅可以为管理部门提供城市河流和道路水位的实时信息,还可以为城市防洪管理提供技术和数据支持。泵站远程监控系统基于物联网和边缘计算等技术,以本地自控结合大数据远程监控平台,为城市洪涝灾情监测、内涝预警和治理等方面提供解决方案。
1.城市泵站的分类
从应用场景划分,城市泵站可以分为三大类:排水泵站、污水泵站和供水泵站,排水泵站主要用以排水、排涝的泵站;污水泵站用来输送生活废水;而供水泵站主要用于城市生活供水。这三类泵站对于城市运转都必不可少,如何让泵站有效、安全、低耗运行是管理者首先需要关注的问题。泵站管理平台通过现场监测控制传感器、边缘计算、云平台结合本地PLC为城市泵站的管理提供解决方案。
2.城市排水泵站的电气设计
根据DJG 08-22-2018《城镇排水泵站设计标准》,排水泵站根据功率需求和当地供电条件,一般采用35kV或10kV供电。城市排水泵站负荷等级为二级负荷,重要地区的泵站应按照yi级负荷设计。二级负荷的泵站一般需要有两路电源互为备用或一路常用一路备用;yi级负荷的泵站需要有两路独立的电源,一路电源故障时另外一路电源可以不受影响独立供电,特殊情况下还需要设置自备电源。以一个排水泵站为例,设置3台10kV高压异步电动机和2台0.4kV异步电动机,平时2台0.4kV异步电机运行即可满足排涝要求,在汛期*大可以5台电机同时运行,见图1。
10kV母线采用单母分段接线,0.4kV母线采用单母线或单母分段接线。为了减小电机启动对系统造成的冲击,功率较大的电机采用软启动器启动。10kV电动机无功补偿采用就地补偿机制,并确保补偿后功率因数为0.95左右;0.4kV电动机采用集中式无功补偿,补偿后功率因数不低于0.9。
图1 中小型排水泵站电气接线示意图
3.泵站的电气自动化二次设计
3.1 泵站电气设备的自动控制、测量、保护、监视、通讯方面。其内容包括:泵站高压送、变电系统;泵站0.4kV配电系统;泵站直流系统;电机的综合保护系统。泵站的保护测控装置配置如图2所示。所有装置均具备通讯接口,可通过智能网关接入本地监控系统或者区域泵站管理平台,智能网关具备边缘计算和逻辑控制功能,可根据现场运行工况进行自动控制。
图2 泵站保护测控装置配置图
名称 图片 型号 功能 应用
微机保护装置 wKgZomT-r4GAYlJKAAEftQ6mDxw699.png AM6 提供35kV和10kV线路、变压器、电动机、电容器、母联保护备自投 保护测控装置
多功能综合测量仪表 wKgZomT-szmAekGHAAFqfwcv2ck809.png APM520 三相电流、线电压/三相相电压、双方向有功/无功功率、双方向有功/无功电能、功率因数、频率、谐波畸变率、电压合格率统计,RS485/Modbus-RTU接口 高低压回路电气参数测量
电动机测控装置 wKgZomT-s0SAdOrDAADZd0pSNro866.png ARD3M 适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。(过流、欠流)、电压的(过压、欠压)及断相、堵转、短路、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。 低压电动机保护控制
抗晃电装置 wKgZomT-s0-AM4QXAACW2zH3EWg846.png ARD-KHD 电压短暂失压时防止接触器脱扣,电压恢复后不间断运行,避免系统受到冲击。 抗晃电
无功补偿控制器 wKgZomT-s1iAWxvmAACtJk7xaVk202.png ARC 根据目标功率因数投切电容器实现无功补偿 无功补偿控制
无线测温传感器 wKgZomT-s2GAOK0kAAEzX8g_cdM671.png ATE400 监测35kV及以下电压等级配电系统母排、线缆连接点温度和温升预警。 适用于35kV及以下电压等级开关柜母排、断路器、电缆接头等接点温度监测
无线测温接收器 wKgaomT-s2qAeEAMAADDKZ1xuqw469.png ATC600 接收无线测温传感器数据并通过RS485上传。
智能网关 wKgaomT-s3KAAMxNAAFA7pU4C3s838.png ANet-2E4SM 边缘计算网关,嵌入式linux系统,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议,支持逻辑判断和控制。 数据采集、转换和逻辑判断
表1 泵站保护测控装置选型
3.2泵站及重要辅机系统的自动控制、测量、监视、通讯方面。其内容包括:为主机配套的油系统的控制(例如:水泵叶片调节压力油系统、快速闸门液(油)压操作系统、油系统、齿轮箱冷却油系统等);为主机配套的气系统的控制(为真空破坏阀(虹吸式泵站)所配的低压气系统、为水泵叶片调节配套的压力油及其它气动工具用的中压储能气系统);泵站水系统(为主机组配套的冷却水系统、泵站排水系统和消防用水系统等)。
3.3 各种非电量的自动测量、监视、通讯方面。其内容如下:水工安全方面的位移、沉降、扬压力、应力等各种监测;水文、水位、水情、水量、水质等各种监测;各种温度、湿度的监测;绝缘监测;各闸门开度、荷重等监测。
这些信号均为模拟量和开关量形式输出,采集信号为4-20mA模拟量信号和开关量信号,这些信号主要PLC装置采集并进行相应的告警和控制,数据可上传泵站管理平台。
为了提高可靠性,4-20mA或者0-5V模拟量信号需要增加信号隔离装置来实现限压、限流、隔离等措施,增加系统的抗干扰能力。
名称 图片 型号 功能 应用
隔离式安全栅 wKgaomT-s7OAFIN2AAEiykdSD9M306.png BM200 采用了限压、限流、隔离等措施,防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,增加了系统的抗干扰能力。输入4-20mA、0-5V、PT100/0-10kΩ等信号,输出4-20mA、0-5V等信号。 模拟量信号安全隔离
信号隔离器 wKgaomT-s7uASzBRAAEjmoYwWRc974.png BM100 对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行快速测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可以直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统等设备配接。 信号转换隔离
遥信单元 wKgaomT-s8WASHLqAAKSl76VUXo784.png ARTU100-K8
ARTU100-K16
ARTU100-K32
可采集8~32路开关量,具备SOE事件顺序记录,RS485/Modbus-RTU接口。 开关量采集
遥信遥控单元 wKgZomT-s8uAezv2AADGZB-7Hgw104.png ARTU100-KJ8 8路开关量采集和8路继电器输出,RS485/Modbus-RTU接口。 开关量采集
继电器输出
模拟量采集单元 wKgZomT-s9OAcagyAAGT7iJsoYI220.png ARTU100-MA84 8路4-20mA/0-5V采集和4路4-20mA/0-5V输出,RS485/Modbus-RTU接口。 模拟量采集输出
表2 泵站信号采集及隔离装置选型
3.4 泵站应设置正常工作照明和应急照明,并满足各场所照度要求,应急照明持续供电时间应不少于30min。
工作场所 工作面名称 规定照度被照面 工作照明(lx) 应急照明(lx)
泵房间、格栅间 设备布置和维护地区 离地0.8m水平面 150 10
高低压配电装置室 设备布置和维护地区 离地0.8m水平面 200 15
控制室 设备布置和维护地区 离地0.8m水平面 300 30
变压器室 设备布置和维护地区 离地0.8m水平面 100 15
楼梯 离地0.8m水平面 50 5.0
通道 离地0.8m水平面 50 1.0
表3 泵站照明系统要求
安科瑞为泵站提供消防应急照明和疏散指示系统和智能照明控制系统解决方案。正常工作照明可以采用感应控制、定时控制、远程控制等控制方式,满足泵站工作照明要求。应急照明和疏散指示系统提供不少于90min的应急照明,采用集中电源供电,确保消防安全。消防应急照明和工作照明控制均可接入泵站管理平台实现集中监测和控制。
图3 泵站消防应急照明和工作照明系统
3.5全站的视频监视系统及视频信息上传。
4.泵站管理系统
泵站管理平台由本地保护测控装置、测量采集仪表、PLC自控装置、视频安防、本地控制系统以及区域泵站管理平台组成。通过泵站管理平台可以实现对区域内泵站的数据采集、运行监测、控制调节、能耗分析、事故预告报警、事件记录、运维管理等功能,实现泵站无人值守、集中运维管理,提高泵站的运行可靠性。
图4 泵站管理平台网络结构示意图
4.1 泵站管理系统(就地部署)
Acrel-2000M泵站管理系统部署在泵站内部,实现对泵站的整体监视、控制和运行记录,在异常时可及时发出报警信号,保障泵站运行安全。
4.1.1泵闸全景图
泵闸全景图可以帮助用户进行整体的监测泵闸整体的运行状态,比如内外河水位、节制闸东西方向的开度、内外侧闸门的开度、水泵运行的状态以及电流。
4.1.2泵站总览及单线图显示
查看泵站配电回路的分布和连接情况以及主要的电参量。主要数据包括:三相电流,三相电压,功率、电能、功率因数、回路名称。
4.1.3节制闸监控
监测节制闸运行状态,比如闸门开度,是否锁定解锁等状态,同时具备监测内外河水位的趋势、油泵的运行情况。另外在该功能模块可以实现对节制闸、油泵的远程控制功能,并可以进行远方/就地控制的切换。
4.1.4水泵运行监控
监测水泵运行状态,比如运行、停止、保护装置故障等状态,实现对水泵远程控制、排水引水联动控制,在实现远程控制功能之前将水泵、工作闸门PLC控制柜选择远方。排水引水联动时,系统将下发进水闸门打开命令,直至进水闸门全开状态。
4.1.5闸门监控
监测工作门、油泵运行状态,比如运行、停止等状态,在该功能模块可以实现对工作门、油泵远程控制。
4.1.6趋势曲线分析
可以监测电机运行负荷曲线、内外水位曲线等等,帮助用户分析和记录运行趋势。
此外,系统还具备异常报警、报表制表等功能,使管理人员及时了解电站运行情况。
4.2 区域泵站管理平台
AcrelEMS泵站管理平台设置在云服务器或者区域指挥中心,实现对区域内不同类型泵站的统一监控,提高管理效率。平台具备泵站地理位置显示、泵站3D展示、电力监控、数据查询、控制调节、能耗分析、视频监控、报警管理、设备管理、运维管理等功能。数据可通过4G无线专网或网络传输。
4.2.1泵站地理位置标识
可在地图标识泵站位置,点击地图上图标可直接进入泵站监视界面。
4.2.2泵站工艺3D展示
通过2.5D或3D界面实时展示泵站运行状态,包括电气数据、管网、水位、闸门状态等。
4.2.3电力监控
实时监测泵站配电系统运行状况,包括电气参数,越限/异常报警等等。
4.2.4泵站非电量监控
平台可展示泵站变压器、电机、线缆等关键接点温度,另外可对泵站电机振动、环境温湿度、水位、闸门状态、视频、门禁等各种参量,并可设置越限报警。
4.2.5能耗分析
分析各泵站电能消耗数据和碳排放分析,对标水泵能效指标,为管理者进行设备能效升级改造提供数据支持。
4.2.6报警分析
平台可对区域内泵站的报警进行分级:普通、严重、事故三个级别,并对所有事故进行分析,帮助管理者更好了解泵站的运行状况,避免错过重要的报警信息。
4.2.7设备档案及运维管理
平台针对泵站设备建立设备档案库,记录设备生产厂家、性能参数、维护保养信息,并生成设备二维码,支持运维巡检、缺陷记录、工单管理、事故抢修等运维管理流程,帮助用户更有效的管理泵站运维。
此外平台可接入各泵站的照明控制系统、应急照明和疏散指示系统数据,通过平台进行统一监控管理,提高泵站的运行安全和管理效率。
  • 监控
  • 管理系统
    超声波液位传感器在城市排水系统中的应用
    ,也在尝试相当多办法。比如增加排水泵站,加大排水管道口径等等。 排水泵站在整个城市排水管网中的效果非常重要。起到加大排水速度,避免
    发表于 11-30 16:21
    推断测量技术在城市排水泵站控制系统中的应用
    污水收集和管线输送系统城市污水处理系统中一个重要组成部分,污水提升排水泵站是保证重力流排水系统的一个主要环节,把容积法流量计量软测量技术嵌
    发表于 12-20 15:24 14次下载
    基于Lonwroks技术实现城市排水调度管理系统的设计
    城市排水调度管理系统采用分布式远程控制网络对各监控点的液位、流量、雨量,泵站水泵的电流、电压、开机台时设备运行状态等数据进行实时采集,同时对
    的头像 发表于 04-05 11:05 1467次阅读
    基于Lonwroks技术实现<b class='flag-5'>城市排水</b>调度<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计
    排水泵站远程监控系统的特点有哪些
    排水泵站远程监控系统,基于物联网、移动互联网、遥感遥测等技术,以智能控制、远程测控等特点,在污水处理企业、城市排水基础设施建设等场景中,得到大力推广和应用。在暴雨监测、气象预报、内涝预警、灾害评估等方面,提供了数据依据及技术支持
    的头像 发表于 07-06 16:29 1247次阅读
    排水泵站远程监控系统
    。如何简化泵站管理工作,成了许多水务企业必须考虑的问题。 排水泵站远程监控系统,通过液位监测、流量监测、电量能耗监测等感知终端设备,获取排水
    的头像 发表于 07-07 16:28 2061次阅读
    基于平台城市排水泵站管理系统设计
    根据DJG 08-22-2018《城镇排水泵站设计标准》,排水泵站根据功率需求和当地供电条件,一般采用35kV或10kV供电。城市排水泵站负荷等级为二级负荷,重要地区的泵站应按照一级负
    发表于 08-21 10:22 361次阅读
    基于<b class='flag-5'>平台</b>的<b class='flag-5'>城市排水泵站</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    基于平台城市排水泵站管理系统设计
    ,据不完全统计,2021年截至上半年,我国因洪涝灾害所死亡失踪人数达26人,造成经济损失达135亿元。一方面,我们需要建设和管理排水设施;另一方面,建立城市防洪排涝监
    的头像 发表于 08-20 08:10 394次阅读
    排水泵站远程监控系统解决方案
    目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度
    的头像 发表于 09-07 16:30 531次阅读
    基于平台城市排水泵站管理系统设计
    的头像 发表于 11-02 08:08 414次阅读
    排水泵站监控系统方案功能特点
    排水泵站监控系统作为现代城市水利设施的重要组成部分,不仅关乎着城市排水防涝的安全运行,更是智慧城市建设不可或缺的一环。 针对
    的头像 发表于 05-20 16:48 345次阅读
    排水泵站数据采集网关有什么功能
    排水泵站数据采集网关(也称为数据采集与监控系统,SCADA)是管理和控制排水泵站的关键组件。其主要功能包括: 1. 数据采集:网关可以实时收集泵站
    的头像 发表于 08-14 13:50 241次阅读
    <b class='flag-5'>排水泵站</b>数据采集网关有什么功能
    排水泵站物联网平台有什么功能
    排水泵站物联网(IoT)平台是一个集成的软件解决方案,旨在通过连接各种传感器、设备和系统来提高泵站的运营效率和管理水平。以下是
    的头像 发表于 08-14 13:55 263次阅读
    内涝排水泵站远程监控运维管理系统解决方案
    随着城市化进程的加快,城市内涝问题日益突出,排水泵站城市排水系统中的作用愈发重要。然而,传统的排水泵站
    的头像 发表于 08-19 17:08 341次阅读
    内涝<b class='flag-5'>排水泵站</b>远程监控运维<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    排水泵站远程监控数字化管理系统方案
    做好排水管网清疏养护和设施设备维护工作。 排水泵站作为城市排水防涝工作的重要基础设施,负责雨季汛期降雨和生活污水的抽排,事关城市安全和人民正常生活,至关重要。为了在防汛指挥、日常
    的头像 发表于 10-31 17:19 161次阅读
    <b class='flag-5'>排水泵站</b>远程监控数字化<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>方案
    基于平台城市排水泵站管理系统设计,致力解决城市洪涝灾情
    数量的1/5;人民生命财产也损失严重,据不完全统计,2021年截至上半年,我国因洪涝灾害所死亡失踪人数达26人,造成经济损失达135亿元。一方面,我们需要建设和管理排水设施;另一方面,建立城市防洪排涝监测预警
    的头像 发表于 01-06 18:09 75次阅读
    基于<b class='flag-5'>平台</b>的<b class='flag-5'>城市排水泵站</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计,致力解决<b class='flag-5'>城市</b>洪涝灾情
