Sigma-Delta ADC如何实现高精度高性能呢?
冬至子 来源:Arrow Solution 作者:Arrow 2023-09-11 14:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC模数转换器是连接模拟世界与数字世界的桥梁。说到这里,有些朋友会问,我们为什么需要模数转换?为什么需要ADC?
简单来说,自然世界里面的很多信号,比如声音信号、手机信号、电视信号等,都是具有一定频率,以及带宽的信息。这些信息被我们所熟悉,但是这还不够的,我们希望这些信号能够被机器熟悉,被机器识别,从而达到信息的传递,以及物物相连。
机器能够识别的是数字信号,能够处理的也是0101的数字信号,所以说ADC是让一些模拟信息能够被MCUDSPFPGA这些处理器处理的媒介。如图一 ADC转化过程。
图片图一 ADC转化过程
什么是Sigma-Delta ADC?
Sigma-Delta ADC一般由Σ-Δ调制器和降采样抽取滤波器组成,以远高于Nyquist频率的采样频率对输入信号进行采样,采样后的信号经调制器处理后转换为低位高码率的数字信号流。
也就是ADC里面分为两部分,一部分是调制器,另一部分是可配置数字滤波器,调制器的作用是将模拟信号完成模数转化并整形,数字滤波器的作用是抽取,平均,滤波。整个过程都是在ADC内部完成的,ADC将数据流通过SPI总线总线传递给MCU。如图二 Sigma-Delta ADC 内部框图
Sigma-Delta ADC的主要优势是超高信噪比,换句话说就是有效位数高,通俗地讲就是精度高,测得准。目前24位,32位的Sigma-Delta ADC非常多,已经不是很稀缺了,缺点也很明显,处理信号的带宽相对来说比较窄,这是由于我们在设计此类ADC的限制,保留采样信号中的低频信息,滤除高频噪声。
如图二左半部分就是Σ-Δ调制器,它包含一个加法器、积分器、一个比较器和一个1Bit DAC。右半部分就是降采样抽取滤波器,那么它们是如何配合工作呢?
Sigma-Delta ADC如何实现高精度高性能?
1. 过采样
过采样技术在1946年被首次提出,是指用远大于Nyquist频率的采样频率对输入信号进行采样,用过采样率(Over Sampling Ratio, OSR)来衡量过采样程度。OSR与信号带宽fb之间的关系为:OSR=fs/(2fb)。
过采样技术会给ADC带来两个优势:首先,较高的采样频率会降低前级抗混叠滤波器的设计要求,过渡带可以稍微平滑;其次,过采样技术可以提高信噪比。当采样频率提高时,量化噪声的功率谱密度Se(f)会随之降低,从而提高带宽内的信噪比,如图三所示。
图三 过采样示意图
a代表常规的奈奎斯特采样,b代表过采样
怎么去理解这个图呢,我们都知道采样定理,通常的我们的采样频率应该是大于输入信号的2倍以上,我们采样后信号才不会出现混叠,信号信息才不会丢失,如图三a所示,此时的fs/2刚好等于输入信号最大频率,此时的量化噪声的功率谱密度:
当采样频率提高时,Se(f)降低,即量化噪声的功率谱密度降低,这有点类似我们电源里面的扩频技术;另外一方面,过采样之后,我们的抗混叠滤波器就比较好设计了,因为如上图表现,Haaf(f) 设计一个低阶的平滑的低通滤波器就足够了。
2. 量化噪声整形
过采样技术能有效降低信号带宽内的量化噪声,但仅通过增大采样频率来提高ADC的信噪比,会大幅度增加功耗,提高电路设计难度。因此,Sigma-Delta ADC的另一种精度提升技术——噪声整形技术于1954年首次提出,基本原理是改变量化噪声在频谱上的分布,将低频噪声搬移到高频,经后级数字抽取滤波器可以滤除信号带宽外的大部分噪声,从而提高带宽内的信噪比,如图四所示。
图四 整形后的量化噪声
噪声整形技术是通过利用积分器来构建具有高通特性的环路滤波器,对量化噪声进行整形,具体的公式推导此处就省略了,最后的量化噪声公式类似于一个正弦波。
由图可见,频率越低,噪声也越低,噪声频谱不再类似于矩形,而是变为幅度与频率相关的类似于正弦波的波形。这样的话,量化噪声在低频段的能量谱密度更小,信号带宽内的总噪声越小,那么信号的载噪比就提升上去了,性能就提升了。
3. 数字抽取滤波
可以理解为通过数字滤波器后将调制器的数字输出的N位加起来,然后取平均值,这样的话,相当于输出速率降低了,但是采集的数值更加接近于此段时间的平均值,如图五,可以看看Sigma-Delta ADC的采样过程。
图五 Sigma-Delta ADC的采样过程以及与SAR采数区别
Sigma-Delta ADC的应用
  • adc
    adc
  • 比较器
  • 低通滤波器
  • 模数转换器
  • ADC采样
  • 射频调制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    增量式Sigma-Delta ADC性能需求
    Sigma-Delta ADC设计中,应用于高精度窄带信号,例如生物医疗,仪表测量等领域的Sigma-Delta ADC通常被称为增量式(
    发表于 12-01 16:57 4368次阅读
    增量式<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>性能</b>需求
    量化噪声和DAC非线性在Sigma-Delta调制器环路中表现的不同
    由于采用了过采样和噪声整形技术,Sigma-Delta调制器的量化噪声被高通滤波,在带内大大衰减,因此Sigma-Delta ADC可以采用低精度的量化器
    发表于 12-01 17:02 3248次阅读
    量化噪声和DAC非线性在<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b>调制器环路中表现的不同
    工业应用Sigma-Delta ADC 常见问题解答
    Sigma-Delta ADC原理简介
    发表于 07-22 09:25
    Sigma-Delta ADC常见问题解答
    ADI 拥有一系列种类齐全的高分辨率低带宽的Sigma-Delta ADC 产品,这些产品不仅集成了ADC,还集成了电流源、多路开关、可编程增益放大器PGA,模拟输入缓冲等等。 附件中是 Si
    发表于 12-10 11:20
    使用新型Sigma-Delta ADC的特性和功能的电路建议
    第1部分:使用新型Sigma-Delta ADC的特性和功能的电路建议
    发表于 05-05 11:48
    Sigma-Delta ADC的基本原理及性能指标是什么?
    Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标?
    发表于 06-22 08:04
    Sigma-Delta ADC从行为级仿真到电路实现的设计方法是什么?
    Sigma-Delta ADC从行为级仿真到电路实现的设计方法是什么?非线性对电路指标有什么影响?
    发表于 06-22 06:31
    Sigma-delta转换器
    SDADC为Sigma-delta AD转换器。Sigma-delta转换器又称过采样转换器,它包含两个基本电路:调制器和数字滤波器。 在调制器中,输入信号被加至数模转换器 (DAC)输出的负反馈
    发表于 08-04 07:55
    基于89C2051的Sigma-Delta ADC变化实现
    基于89C2051的Sigma-Delta ADC变化实现 ;************************************************ ;* Sigma-Delta
    发表于 07-02 15:31 79次下载
    基于89C2051的<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>变化<b class='flag-5'>实现</b>
    专家研讨会:理解高精度Sigma-Delta模拟数字转换器
    专家面对面大连站_深入理解高精度sigma-deltaADC
    的头像 发表于 08-12 03:04 3431次阅读
    一文解读什么是Sigma-Delta ADC
    Sigma-Delta ADC是一种目前使用最为普遍的高精度ADC结构,在精度达到20位以上的场合,Si
    的头像 发表于 10-02 17:57 9.1w次阅读
    一文解读什么是<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>?
    ADuCM362-EP:低功耗、高精度模拟微控制器,带双Sigma-Delta ADC,ARM Cortex-M3数据表
    发表于 03-22 15:46 1次下载
    ADuCM362-EP:低功耗、<b class='flag-5'>高精度</b>模拟微控制器,带双<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>,ARM Cortex-M3数据表
    士模微推出低功耗高精度16位Sigma-Delta ADC CM1103,对标ADS1115系列
    士模微推出对标ADS1115系列的高精度低功耗Sigma-Delta ADC精度可达16位峰峰值分辨率
    发表于 12-30 14:36 2711次阅读
    低功耗高精度16位Sigma-Delta ADC CM1106,对标ADS1118系列
    士模微推出高性能低功耗Sigma-Delta ADC CM1106,对标ADS1118系列
    发表于 03-03 22:05 1847次阅读
    增量式Sigma-Delta ADC与传统结构的区别在哪?
    的头像 发表于 07-03 16:54 5037次阅读
    增量式<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>与传统结构的区别在哪?
