对于从一个语言区连接到另一个语言区的跨国用户,AnyDesk有一个翻译键盘布局的功能。例如,在波兰使用波兰语键盘布局的用户可以连接到在法国使用法语键盘布局的机器上,并且可以免受不同键盘布局的影响而工作。在大多数情况下,AnyDesk将为用户选择最佳模式。在某些特定情况下,可能需要手动选择键盘翻译模式。
1:1传输
使用"1:1映射",所有的按键都根据它们的位置从本地键盘映射到远程键盘。例如,本地QWERTY键盘上的"q"键,如果连接到带有AZERTY键盘的远程设备上,将传送一个"a "字符。
这种模式不建议用于办公室工作,但如果远程设备使用专业软件将宏映射到特定的键上,这种模式就会很有用。
翻译
当选择"翻译"时,所有的按键将被传送到远程终端,就像本地键盘布局在远程设备上被激活一样。
然而,这种布局模式可能会对某些程序造成问题,比如游戏软件,因为它们使用扫描码来处理按键。
键盘快捷键
键盘快捷键(如复制/粘贴)必须使用在远程设备的操作系统上有效的按键。例如,在MacOS上用CMD+C复制,但在Windows上用CTRL+V粘贴。
热键(仅限Windows)
目前,CTRL+ ALT + SHIFT + 热键命令被保留给AnyDesk快捷键。我们的快捷键列表可以在下面找到:
鼠标快捷键
双击活跃的会话标签,可将AnyDesk客户端切换到全屏模式。
审核编辑:汤梓红
WINDOWS
3文章
3541浏览量
88633 -
键盘
4文章
859浏览量
39647 -
设备
2文章
4503浏览量
70600
原文标题:Anydesk功能介绍--键盘与热键
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
