WebLOAD的强大记录和脚本编制,关联,拖放构建块,参数化和响应验证使您可以更轻松,更有效地构建负载测试方案。使用WebLOAD的本机JavaScript脚本语言,以任何逻辑和集成来扩展和增强脚本。
记录
在目标应用程序上记录动作时,WebLOAD会自动将动作转换为测试脚本。使用任何Web技术(包括HTTP/ HTTPS(SSL,TLS),WebSocket,AJAX,SOAP,HTML5,WebDAV等),记录都是透明且自动的。WebLOAD用JavaScript生成测试脚本,可以灵活地添加各种协议,并根据需要轻松扩展到其他协议。
动态值相关
WebLOAD的相关引擎被认为是业界最佳的。它可以正确识别服务器端(例如会话ID,订单号)和客户端(时间和日期戳)动态值,并自动替换它们以确保测试准确性,同时节省每个脚本的开发时间。
拖放构建基块
WebLOAD的拖放构建块通过将元素拖放到脚本(自动生成的脚本)中来加速负载方案的开发。可以选择负载测试命令(事务,计时器,睡眠,异常,同步等),Web协议操作(ftp,smtp,pop,db等),数据库,移动设备,多媒体,WebSockets以及验证点,快速有效地开发任何负载方案。
参数化
WebLOAD的自动参数化可确保您的脚本代表正确施加应用程序压力的各种用户和活动-自动替换唯一的用户输入和输出值。参数化是创建实际负载的必要工具。
响应验证
WebLOAD的高级响应验证将确保您的应用程序在任何负载情况下均能正常运行。这将确保应用程序流程正确,并在加载期间返回正确的值。
脚本调试
WebLOAD的脚本调试确认脚本正确。通过使用断点,监视和步骤元素尽早识别所有问题和错误,可以在满负载测试运行期间节省宝贵的时间。
审核编辑:汤梓红
javascript
515浏览量
53747 -
负载测试
18浏览量
9440 -
脚本语言
48浏览量
8203 -
脚本
1文章
385浏览量
14810
原文标题:Radview--测试创建
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
