ATA-4315是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出150Vp-p(±75Vp)电压,105Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、1kΩ两档可选,匹配高低内阻信号源。
输出Output
输出为香蕉插座,最大输出电压150Vp-p(±75Vp),最大输出电流1.41Ap。
液晶面板显示
ATA-4315高压功率放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-4315高压功率放大器电压增益数控0~50倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
举报投诉
功率放大器
104文章
4408浏览量
140769
热点推荐
新品上市 | ATA-M2功率放大器!
现亮眼,指标性能优越,助您轻松应对各种水声测试场景!产品简介Aigtek安泰电子ATA-M2功率放大器,是一款理想的单通道功率放大器。最大输出175Vrms电压,2
Aigtek功率放大器入选中国电子仪器行业协会2025电子测量仪器产品推荐目录!
近日,由中国电子仪器行业协会组织编辑的2025版《电子测量仪器产品推荐目录》正式完成印刷!作为协会会员单位,Aigtek安泰电子凭借过硬的产品品质与技术实力,共有ATA-L8B、ATA
高压功率放大器如何助力ESR测试
高压功率放大器在ESR(等效串联电阻)测试中发挥着至关重要的作用。以下是其具体应用和助力方式: 1.提供高功率信号 在测试大容量电容或高电压电容时,需要高功率信号来驱动电容。
ATA-4315高压功率放大器:超声治疗在心肺复苏领域的创新应用
: 超声治疗在心肺复苏领域的机制探讨 测试设备: 信号发生器,ATA-4315高压功率放大器,示波器,换能器等。 实验过程: 图:实验原理图 将无菌超声耦合剂涂于小鼠头部,并将小鼠置于装有声准直器的超声探头上。其中,超声波通过双
ATA-4315高压功率放大器:光动力治疗中的声光协同增强应用
实验名称:深组织光动力治疗中的声光协同增强实验 研究方向:声光协同增强光治疗 实验内容:采用ATA-4315高压功率放大器驱动超声换能器,生成高强度聚焦声场,通过声波压力梯度引导散射光聚焦,从而
ATA-M2功率放大器手册
*附件:ATA-M2功率放大器V1.4.pdf
带宽:(-3 dB)10kHz~500kHz
电压:175Vrms
功率:200VA
过流保护、过温保护
应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测
发表于 08-29 18:16
安泰ATA-4315高压功率放大器:聚焦声场诱导虚拟光波导的应用
仿体内的光斑变化,验证聚焦声场对于光散射抑制的效果。 研究方向:散射光调控 测试设备:ATA-4315高压功率放大器,信号发生器,超声换能器,CMOS相机等。 图:实验装置原理图 图:实验系统实拍图 实验过程:确定超声换能器的最
安泰高压功率放大器在MEMS微机电系统中的应用研究
微加工、非硅微加工和精密机械加工等多种技术,已成为现代科技中不可或缺的一部分。高压功率放大器在其中的应用研究如下: 图:ATA-4315高压功率放大
安泰电子ATA-308C功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-308C功率放大器凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-308功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程师
安泰电子ATA-3090功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-3090功率放大器凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-3090功率放大器的应用案例合集,希望能对领域内各位工程
安泰电子ATA-105功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-105B功率放大器是安泰电子打造的高带宽功放产品,其最大输出电压25Vp-p(±12.5Vp),输出功率25Wp,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的
安泰电子ATA-3080功率放大器的电子实验案例(案例合集)
ATA-3080是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器,可以驱动功率型负载。凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其在电子实验中的应用也非常频繁,下面为大家整理出
ATA-4315高压功率放大器产品资料
