在Cadence IC原理图编辑器中,我们经常通过加Label、Net的方式实现线与线之间的连接,相比直接连线,这样可以让原理图看起来更简洁。但是,这样也造成了线与线之间的连接关系不容易通过直接观察得出,需要借助网络高亮工具显示连接关系。
在版图编辑器中互连线变成了金属连线,且这些金属连线通常会经过通孔,更难直接观察得到器件和连线间的互联关系,需要借助互连线高亮工具显示连接关系。
下面将介绍原理图和版图中的高亮网络工具。
原理图
1. Edit > Net Highlighting工具
开启后,鼠标移动到某一根连线,将自动显示此网络的其他连线,并用紫色粗虚线显示连接关系,此工具为动态显示。
2. Create > Probe > Add Net工具 或者 按数字键 "9"
网络探针。单击一条线,将自动高亮显示这条线所属网络
要清除高亮显示,请依次点击Create > Probe > Remove All。
版图
1. Connectivity > Nets > Mark工具
在版图中单击任一金属线即可看到此线的连接关系,包括通过通孔产生的连接线。
从上图你可以看到,竖着的线并没有和横着的两条线产生连接。
若要仅检查某几层之间是否有连接关系,只需要在单击金属线之前按F3键,弹出下面的对话框,在下图中把不需要的通孔定义去掉,这样MarkNet工具将不会识别未启用的通孔。
原理图
1291文章
6292浏览量
232457 -
IC
36文章
5879浏览量
175062 -
Cadence
64文章
910浏览量
141769 -
编辑器
1文章
800浏览量
31044 -
版图
10浏览量
9344
