电阻率的测试方法
agitek456 来源:agitek456 作者:agitek456 2023-09-11 15:52 2784次阅读
什么是电阻率?
电阻率是衡量材料抵抗电流流过的能力的指标。它是材料的固有特性,描述了每单位长度、面积或体积对电流流动的阻力。电阻率用希腊字母rho(ρ)表示,单位为欧姆米(Ωm)。
电阻率受成分、温度和材料中存在的杂质等因素的影响。具有高电阻率的材料,如绝缘体,对电流流动提供显著的阻力,而具有低电阻率的材料(如金属)对电流流动的阻力非常小。
材料的电阻率在科学和工程的各个领域都很重要,包括电子、材料科学和电气工程。在电子学中,电阻率在决定电阻器电容器半导体等电子设备的性能方面起着关键作用。在材料科学和电气工程中,电阻率用于表征和评估不同材料的电气性能,包括金属、绝缘体和半导体。
电阻率涉及的材料有哪些?
根据电阻率,材料通常可分为三类:
² 导体:这些材料的电阻率很低,电流可以很容易地流过。铜、铝和金等金属是良好导体的例子。
² 绝缘体:这些材料具有高电阻率,不允许电流轻易流过。绝缘体的例子包括橡胶、玻璃和塑料。
² 半导体:这些材料的电阻率介于导体和绝缘体之间,可用于控制电流。硅和锗等半导体被广泛用于电子器件,以制造晶体管二极管和其他电子元件。
材料的电阻率也可能受到各种因素的影响,如温度、杂质和材料晶体结构中的缺陷。材料的电阻率是决定其适用于电子、材料科学和电气工程中各种应用的重要因素。
电阻率的测试方法
测量电阻率有几种常用的测试方法:
1)四点探针法:该方法包括使用两个外部探针通过材料施加已知电流,并测量两个内部探针之间的电压降。它通常用于测量薄膜的电阻率或低电阻率材料的体电阻率。
高品质四探针头,提供多种针尖直径粗
2)两点探针法:该方法包括使用两个探针通过材料施加已知电流,并测量这两个点之间的电压降。它通常用于测量大块材料的电阻率,例如金属或导电材料。
3)表面电阻率法:该方法测量放置在材料表面的两个电极之间的电阻。然后使用电阻值来计算材料的表面电阻率。
4)体积电阻率法:该方法测量嵌入材料中的两个电极之间的电阻。然后使用电阻值来计算材料的体积电阻率。
5)传输线法:该方法包括使用传输线结构来测量材料的阻抗。通过阻抗测量,可以计算电阻率。
测试方法的选择取决于被测试材料的类型、尺寸、所需的精度和应用的具体要求。重要的是要遵循特定材料的适当测试标准或指南,以确保结果准确可靠。
电阻率的测试标准
常见的电阻率测试标准包括:
v IEC60093:本标准规定了固体电绝缘材料的体积电阻率和表面电阻率的试验方法。方法包括平行板法、电极法和保护电极法。
v IEC62631-3-2:本标准侧重于电子设备中使用的导电材料的电阻率测量。指定的方法包括两点探针法、传输线法和保护环法。
v GB/T31838.3:本标准为固体材料的表面电阻率和体积电阻率的测量提供了指导。所提到的方法包括表面电阻率法和体积电阻率法。
v ASTMD257:本ASTM标准概述了绝缘材料直流电阻或电导的测试方法。常用的方法包括两点探针法和表面电阻率法。
v MIL-STD-883:该军事标准涵盖了一系列微电子测试方法。电阻率测量采用两点探针法、传输线法和保护环法等方法。
v GB/T1692-2008:这是一项中国标准,规定了绝缘材料表面电阻测定的试验方法。该标准为测量表面电阻的两点探针法提供了指导。
v ISO14309:2019:这是一项国际标准,为固体电绝缘材料的体积电阻率和表面电阻率的测量提供了指南。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 电阻测试仪
  • 电阻率
    电阻率的基本知识
    本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
    发表于 01-28 09:19 3944次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的基本知识
    表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量
    表面电阻/表面电阻率, 体积电阻/体积电阻率, 点对点电阻, 接地电阻的测量静电耗散材料
    发表于 09-03 17:12
    电阻电阻率和接地
    到周围土壤中的一种方法。如果您正在进行电阻测量,那么您正在测试特定的安装地面。电阻率是土壤的独立电性质。如果您正在进行电阻率测量,那么您正在
    发表于 10-25 09:56
    如何选择接地电阻测试
    白皮书,他在那里向全世界介绍了4点土壤电阻率测试方法。弗兰克温纳先生被迫使用AC,因为用于处理DC信号的IP技术尚未发明。但即使他知道AC并不理想。顺便说一句,除了采用IP技术的直流电表之外,您还需要一种
    发表于 02-19 10:48
    电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
    的京戏化而显著变化.体积电阻率的测量常常用来检查绝缘材料是否均匀,或都用来检测那些能影响材料质量而又不能作其他方法检测到的导电杂质.C、当直流电压加到与试样接触的两电极间时,通过试样的电流会指数式
    发表于 09-14 15:29
    土壤电阻率测试方法四极法介绍
    华天电力专业生产接地电阻测试仪(又称接地电阻仪),接下来为大家分享土壤电阻率测试方法四极法介绍。
    发表于 11-26 11:07
    半导体电阻率测试方案解析
      电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率。半导体材料电阻率测试
    发表于 01-13 07:20
    如何使用测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量?
    本文详细介绍了如何使用这些测试夹具来进行表面电阻率和体电阻率的测量,以及测量电阻率时使用的变换极性和变换电压的技术。
    发表于 04-14 06:16
    吉时利源表在宽禁带材料测试的应用方案
    需要电流源和电压表。4、电阻率及电子迁移通常范围较大,需要电流电压范围都很大的设备。5、电流源和电压表精度要高,保证测试的准确性。三·测试方法
    发表于 01-23 14:15
    电阻电阻率测试的因素影响
    影响电阻电阻率测试的主要因素有:a.环境温湿度b.测试电压(电场强度)c.测试时间d.测试设备
    发表于 02-14 11:31 1499次阅读
    土壤电阻率测试方法及注意事项
    土壤电阻率是接地工程计算中一个常用的参数,直接影响接地装置接地电阻的大小、地网地面电位分布、接触电压和跨步电压。本文论述了影响土壤电阻率的主要因素,有土壤中导电离
    发表于 04-25 12:22 47次下载
    8009电阻率测试夹具的特点及应用范围
    8009电阻率测试盒是用于测量体电阻率和表面电阻率(方块电阻)、且带保护的测试夹具。它具有优良的
    发表于 02-17 09:03 2755次阅读
    S型源表能否四线法测电阻
    发表于 07-06 09:09 703次阅读
    使用两探针及四探针方法测得的电阻率差异
    以上6种粉末材料在使用两种测试方法测得的电阻率均随压力的增大而呈现递减趋势,且趋势一致(如图2左图)。取90MPa压强下的电阻率值进行对比分析,GR/LFP/LRM/PBF/LCO四探
    的头像 发表于 09-22 11:52 5048次阅读
    体积电阻率和表面电阻率的区别
    定义不同:体积电阻率是指材料单位体积内的电阻值,通常用Ω·m表示;表面电阻率是指材料单位面积内的电阻值,通常用Ω表示。
    的头像 发表于 01-16 16:24 641次阅读
    体积<b class='flag-5'>电阻率</b>和表面<b class='flag-5'>电阻率</b>的区别
