仪用变压器的选用
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-11 16:06 次阅读
一、仪用变压器的选用
仪用变压器是一种特殊用途的变压器,分为电流互感器和电压互感器。其主要用途是:用来扩大交流电工仪表的量程;用来隔离高电压、大电流并将其变成低电压、小电流后,作为信号供继电保护、自动装置和控制回路使用。
1、仪用变压器的使用
1)电流互感器
按用途不同,电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器;按结构不同电流互感器可分为普通电流感器、穿心式流互感器、多抽头电流互感器、不同变比电流互感器等。电流互感器运行时二次侧不允许开路。电流互感器二次绕组额定电流统一标定为5A。
2)电压互感器
电压互感器运行时相当于一个空载变压器,二次侧不允许短路。电压互感器的误差是随二次负载功率的大小而变化的。“C”形卷铁芯主要用于10kV以上单相电压互感器。
2、仪用变压器的选择
1)电流互感器
电流互感器的选择方法是:必须按它的一次侧额定电压、一次侧额定电流、二次侧额定负载阻抗及要求的准确度等级选取。对一次侧额定电流应尽量选择相符的,如果没有相符的,可以选稍大一些的。
2)电压互感器
选择电压互感器时要注意:额定电压要符合所测电压值,二次侧负载电流总和不得超过二次侧额定电流,使它尽量接近“空载”运行状态。
二、电力变压器选择
1、高、低压侧熔体的选择
电力配电变压器应尽量安装于负荷中心,其供电半径最大不宜超过500m。配电变压器高压侧熔体的额定电流应为变压器高压侧额定电流的2~25倍。型号为S9-200/6的配电变压器高压侧熔体的额定电流应为40A。配电变压器低压侧熔体的额定电流一般按变压器低压侧的额定电流选择;若选用大一级的熔体,低压侧熔体的额定电流最大不要超过低压侧额定电流的30%。
2、变压器的容量选择
单台变压器的容量不宜大于1000kV·A。对低压侧有发电机组并网的变电站,变压器容量可以适当减小,但选择容量时要考虑:满足发电机组的额定容量在区域负荷最小时能够通过变压器向电力系统正常输出,变压器的容量必须大于机组发电容量;变压器和发电机组的额定容量之和大于该地区的最大负荷;发电机组停运时,变压器应能保证全部负荷的70%~80%的电力供应不受影响,并保证一级和二级负荷正常用电;与上一级电网的设备参数配合得当,满足系统短路容量的要求。
  • 电流
  • 电压
  • 互感器
  • 控制回路
  • 变压器
    什么是机床变压器
    铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
    发表于 09-12 09:00
    变压器的种类
      变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。  如,按相数分为单相变压器和三相变压器;  按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器
    发表于 06-20 14:51
    变压器是什么?有何作用
    变压器也是一种电感器件变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验
    发表于 01-12 08:35
    变压器的选择和保护定值的计算
    变压器的选择和保护定值的计算 摘要:变压器的选择和保护值的计算直接影响到变压器的正常使用及安全经济性。文章主要介绍变压器如何选择,
    发表于 11-16 15:12 48次下载
    变压器与断路配合选用
    变压器与断路配合选用
    发表于 12-15 17:13 60次下载
    石蜡拆卸变压器铁芯
    石蜡拆卸变压器铁芯 变压器烧毁后,需要拆出铁芯片重新绕制。由于变压器在绕制时,其硅
    发表于 09-14 16:22 2347次阅读
    变压器怎么接线?变压器接线方法介绍
    可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压、矿用变、音频变压器、中频变压器
    发表于 11-06 21:10 7.4w次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>怎么接线?<b class='flag-5'>变压器</b>接线方法介绍
    脉冲变压器及超声波测距的升压变压器的设计
    超声波测距的升压变压器属于脉冲变压器,超声波测距使用变压器驱动换能器输出,测量距离可轻松达到 30 米。超声波驱动电路发出的信号一般为
    发表于 11-15 16:32 86次下载
    脉冲<b class='flag-5'>变压器</b>及超声波测距<b class='flag-5'>用</b>的升压<b class='flag-5'>变压器</b>的设计
    音响为什么变压器_变压器在音响中的作用
    本文开始对变压器的功能和工作原理进行了介绍,其次介绍了音响变压器的作用及音响使用环形变压器的原理进行了分析,最后介绍了几款音响专用变压器
    发表于 02-06 14:30 4.9w次阅读
    高频变压器选用与检测方法的详细说明
    高频变压器选用与检测方法: 一、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 二
    发表于 07-01 17:38 9498次阅读
    变压器变比测试工作原理_变压器变比测试参数
    本文首先介绍了变压器变比测试工作原理,其次阐述了变压器变比测试特性,最后介绍了变压器变比测试
    发表于 08-17 10:55 5328次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>变比测试<b class='flag-5'>仪</b>工作原理_<b class='flag-5'>变压器</b>变比测试<b class='flag-5'>仪</b>参数
    变压器变比测试的作用_变压器变比测试的设计
    本文主要介绍了变压器变比测试的作用及变压器变比测试的设计。
    发表于 08-17 11:20 1688次阅读
    LAN脉冲变压器的新基础
    LAN脉冲变压器的新基础
    的头像 发表于 08-15 14:30 1038次阅读
    LAN<b class='flag-5'>用</b>脉冲<b class='flag-5'>变压器</b>的新基础
    A30变压器云控终端/智能变压器温控
    A30变压器云控终端是一款集变压器温控变压器运行监控及智能云服务的“三合一”智能终端!
    发表于 08-04 15:19 4次下载
    自耦变压器选用及应用
    自耦变压器是一种特殊类型的变压器,其一次绕组和二次绕组是同一个绕组,通过抽头来改变输出电压。自耦变压器具有体积小、重量轻、效率较高等优点,广泛应用于电子设备、通信设备、电力系统等领域。 一
    的头像 发表于 08-07 10:49 2690次阅读
