本篇文章将讲述如何在Cadence IC中使用ADE GXL对电路进行优化设计。
按照惯例,首先讲述一下大致的操作流程:
详细步骤
这次优化的例子是一个阻抗匹配电路,50Ω到100Ω,用电感和电容网络进行匹配。
使用analogLib中的元件搭建电路图,两个PORT的阻抗分别设置为50Ω和100Ω,匹配网络的具体参数如下:
初始电路(未匹配)
运行仿真(Launch>ADE L),运行S参数仿真,频率为100M-500M,仅查看S11参数,设置如下(注意保存仿真设置):
仿真设置
运行仿真后发现S11在部分范围大于-10dB,说明匹配效果不好(这里以小于-10dB表示匹配良好),需要修改参数。
初始电路仿真后的S11
要对电路进行优化,在原理图编辑窗口中打开ADE GXL。
打开ADE GXL
打开后显示欢迎界面,在Outputs处点击链接以打开Outputs Setup标签。之后添加Tests。
添加Tests
在ADE L窗口中加载刚才保存的仿真设置,Outputs Setup标签自动添加优化目标参数。
添加优化目标参数
接下来需要设置优化目标参数的目标值,在Details栏中修改刚刚导入的目标参数为ymax(db(spm('sp 1 1))),这是因为目标参数不能是波形,必须是点,所以修改为S11的最大值,在spec栏中选择<-10,Weight表示权重,这里填写1.这些设置表示优化目标是 S11的最大值小于-10dB。
设置优化目标
通过上图所示标号4添加要优化的元件参数。
创建参数
设置参数的范围
修改参数的范围
选择Global Optimization,设置参考态。对电路进行优化需要设置一个参考态,目的是给优化提供一个起始状态。
设置参考态
点击绿色按钮运行优化,当达到要求后会自动停止。
优化完成
可以右击某一参数点击Backannotate将参数值返回到原理图。
优化后的电路
对优化后的电路进行仿真,发现达到要求(在目标频段内均小于-10dB)。
最终仿真结果
说明:
- 本例子在Cadence IC618上完成,不同版本可能有差异。
- 电路优化过程相比ADS比较慢。
IC
36文章
5895浏览量
175206 -
电路设计
6664文章
2426浏览量
203201 -
Cadence
64文章
915浏览量
141849 -
仿真
50文章
4036浏览量
133394 -
ade
29浏览量
15444
