负载运行是变压器最基本的运行状态。变压器负载运行是指原绕组接入电源电压,副绕组接负载时的工作状况。这时变压器的副边也有电流流通,原边的输入电流与空载相比相应增大,副边端电压将受到负载的影响而发生变化。
一、负载运行的物理过程
1、 变压器空载运行时,铁芯中的主磁通仅由原绕组的空载电流I0产生,主磁通在原绕组的感应电势E1近似与外加电压U1平衡、主磁通在副绕组的感应电势E2等于副边端电压U 2 。在U1和f保持一定时,空载电流I0恰能产生维持这种电势平衡所需要的主磁通φ m 。
2、 如上图所示,当副绕组ax端接上负载阻抗ZL后,在电势E2的作用下,副边便有电流I2流过。I2也将产生磁势I2N 2 ,主磁通φm以及E1和E2随之变化,从而打破空载时的平衡状态。因为外加电压U1为常数,为了保持U1与-E1的平衡,抵偿副边磁势的影响,原绕组便从电源多取得一些电流,使原边电流由I0增为I 1 ,这时原边磁势I1N1除了平衡副边磁势I2N2外,恰好产生负载时所需的主通φ m 。即变压器负载时的主磁通φm实际上是由原、副边的合成磁势(I1N 1 +I2N 2 )所产生的。此外,由原、副绕组磁势各自产生的原、副绕组漏磁通φ1δ和φ 2δ ,将在各绕组中分别感应出漏磁电势E1δ和E 2δ 。除上述各种感应电势外,原、副边电流I1和I2还将在各自绕组的电阻上引起电压降I1r1和I 2r2 。
为了维持变压器负载时主磁通为所需值,由副边电流产生的磁势I2N 2 ,必须被原边增加的电流产生的磁势所抵消。因此原边磁势I1N1应包括两部分,即I1N 1 =I0N 1 +(-I2N 2 )
上式说明原绕组磁势包括两部分,第一部分I0N1为励磁分量,用以产生负载时的主磁通φ m ;第二部分-I2N2是因负载而产生的分量,用以抵消副绕组的磁势对主磁通的影响。
可将上式改写为: I1N 1 +I2N 2 =I0N1或I 1 =I 0 +(-I2N 2 /N 1 )
变压器负载时产生主磁通φm的磁势I0N1为原、副绕组磁势的向量和,或者说I0N1是负载时原、副绕组的合成磁势。负载时原绕组的电流I1由两个分量组成,一个是励磁分量I 0 ,用以产生铁芯中的主磁通;另一个是负载分量-I2N 2 /N 1 ,用其所产生的磁势抵消副边磁势对主磁通的影响。
3、 在额定负载时,空载电流I0只占原绕组电流I1的百分之几,故上式中的I0可以略去不计,则有I 1 ≈-I2N 2 /N1
式中负号表示I1和I2的相位相反,两个电流不能同时为正或同时为负,即副绕组的磁势是被原绕组的磁势所平衡。若只考虑I1和I2的数值关系,则有I 1 /I 2 =N 2 /N 1 =1/k
上式表明变压器原、副绕组的电流与原、副绕组的匝数成反比。这说明变压器有变换电流的作用。
考虑到U 1 /U 2 ≈N 1 /N 2 =K,于是U1I 1 =U2I 2 。
如果忽略变压器的内部损耗,则原边输入功率等于副边输出功率。
二、负载运行的技术参数
1、电流比
在额定负载时,空载电流I0只占原绕组电流I1的百分之几,可以略去不计,I 1 =I 0 +(-I2N 2 /N 1 )便可近似地写为I 1 =-I2N2/N1
2、阻抗电压
短路试验时,使短路电流为额定值而加于原绕组的电压值U K =I1NZK称为阻抗电压,也称短路电压。阻抗电压一般都以额定电压的百分比表示,即
U^ ^ K =U K /U 1N ×100%或U^ ^ K =I1NZ K /U 1N ×100%
阻抗电压中与电流同相的分量,称为电阻电压U kr ,与电流相差90°的分量,称为电抗电压U kx 。它们也都用额定电压的百分比表示,即
U^ ^ K~~r =I1Nr K /U 1N ×100%、U^ ^ K~~x =I1Nx K /U 1N ×100%
阻抗电压的大小标志着额定负载时变压器内部压降的大小,并反映短路电流的大小。阻抗电压值取决于变压器的结构。从正常运行的角度考虑,要求变压器的阻抗电压应小一些,以降低运行中输出电压的变动和能量的损耗;从限制短路电流的角度考虑,则希望短路阻抗大一些。但阻抗电压过大或过小,都会增加制造成本。因此,变压器阻抗电压应有一个适当的数值。一般中小型变压器的阻抗电压值为4%~10.5%,大型变压器为12.5%~17.5%。阻抗电压的两个分量都与变压器容量有关: Ukr随容量增大面减小,Ukx则随容量增大而增大。阻抗电压中电抗电压所占比重较大,U kr /Ukx之值,中小型变压器在1~5的范围内,大型变压器可达10~15。
3、负载损耗
当变压器副绕组端头短路而流经原绕组的短路电流为额定值时,变压器从电源吸取的功率全部供给原、副绕组铜耗PCu和铁芯损耗P Fe ,这一功率损耗与变压器在额定负载状态下的损耗相当,故称为负载损耗(也称短路损耗), 用Pk表示。由于短路时外施电压很低,铁芯中的主磁通也很小,铁芯损耗可以略去不计 因此可认为负载损耗Pk等于额定负载时的铜损耗P Cu 。负载损耗为P k≈ =UPCukI1Ncosφ K =I^2^1Nrk
4、电压调整率
负载电流变化,变压器副边端电压将随着发生变化。电压调整率是变压器在负载时副边端电压变化程度的一种度量。假定变压器原边接电源电压,副边开路时的端电压为额定值,当副边接入负载后,即使原边电压保持不变,副边端电压也将不再是额定值。原边电压保持为额定值,负载功率因数为常数,空载和负载的副边端电压之差与副边额定电压的比值,即电压变化的标幺值称为电压调整率,用△U^ ^表示,即 △U^ ^=(U 20 -U 2 )/U2N
式中U20为副边空载电压;U2为某一负载时的副边端电压。
电压调整率是变压器的主要性能指标之一。负载电流变化时副边端电压变化的原因,是变压器内部存在电阻和漏抗而引起内部电压降。副边电压的变化程度△U^*^的大小,不仅同变压器本身的阻抗有关,而且与负载的大小和性质有关。
5、变压器效率
变压器输出有功功率P2与输入有功功率P1的百分比称变压器效率,用η表示,即η=P 2 /P 1 ×100%。
变压器输入有功功率与输出有功功率之差是变压器的功率损失,即铁耗PFe和铜耗PCu之和,所以P 1 =P 2 +P Fe +P Cu ,η=P~2~/(P~2~+P~Fe~+P~Cu~)×100%
变压器是静止电器,没有机械损耗,所以效率很高,一般为90%以上,大容量变压器可达97%左右。当变压器输出功率为零时,效率也为零;当输出功率增大,则效率加大,当效率达到最大值,如继续增大变压器输出功率,效率就会下降。这是因为在一定电压下,变压器的铁损是个常数,当输出功率较小时,因铁损不随负载变化,则变压器效率就低。又因为变压器的铜损与负载的电流平方成正比,当负载电流增加到一定程度,由于铜损增加的速度更快,故输出功率达一定值时,变压器的效率随负载的增加而又降低。用数学分析方法可以证明,当铜损和铁损相等时,变压器的效率最高。
电源电压
2文章
989浏览量
23966 -
电势
74浏览量
13628 -
铁芯
245浏览量
13676 -
变压器
1124浏览量
4010
