做MMIC/或者基板设计经常大量的用电磁场仿真,多端口的,端口几十个,经常遇到瞎调试半天结果端口接错了的情况或者做了参数扫描,产生非常多的SNP文件,每次需要手动调试非常麻烦,如果要用自动优化,更是痛苦。
对于参数化的问题,其实可以通过DataAccess组件来进行参数入口设置。将ADS的SNP文件中File Tab里设置Data Access Component即可。
在DAC中设置Data filename 入口模式,然后写一个类似下图的参数指引表,可以自己写个脚本,利用文件明自动生成一个就行。不得感叹下,10年前的我已经做到了猴子模式,大量随机的参数扫描,生成参数入口的电磁仿真文件,然后用索引去做自动优化。只是那时候服务器计算实在慢,弄的我很难受。
另外一个处理多端口命名的方法我最近cai学到,就是默认的touchstone的端口是以数字1,2,3索引的,如果设置成带有物理命名信息的端口。可以在导出的SNP文件也带有端口信息,这做仿真验证就很容易。
然后,在ADS的N-port 插件中,有一个魔法选项,就是display port name on symbol, refresh from file。就会出现右边的情况。这是个挺有用的。
dac
43文章
2314浏览量
191715 -
仿真
50文章
4134浏览量
134126 -
电磁场
795浏览量
47438 -
MMIC
3文章
413浏览量
24394
