图1
图1这种电路成本最低,但是设计不合理,发光二极管反向截止时要承受220V电压,峰值反向电压达到220V*1.414 = 311V,有反向击穿风险。虽然有设计缺陷,但是市面经常能看到这种电路设计,比如热得快、电热毯等指示灯。
图2
在图1的基础上增加一个1N4007整流二极管,此二极管反向能够承受市电电压,而且此电路只有在电压正向时导通,反向时截止没有电流,所以限流电阻发热量小。这种电路在插排上见过几次。
图3
图3:在图1的基础上增加一个1N4007整流二极管和LED反向并联,交流电压正向时整流管截止,LED正向导通正常发光,同时把整流管钳位。交流反向时整流管导通,同时把LED钳位。
图4
图4:在图1的基础上增加一个相同LED,两个LED反向并联。两个二极管交替发光,互相提供保护。
以上指示灯电路需要跨接在交流220V两端,有一定危险性,制作时一定要注意安全,线路要加上绝缘套,最好是阻燃的那种套管。电阻功率一定要选适当,见过不少电阻发黑损坏的情况。
举报投诉
整流二极管
5文章
371浏览量
31331 -
发光二极管
13文章
1203浏览量
66466 -
LED指示灯
2文章
94浏览量
12735 -
整流管
1文章
52浏览量
13720 -
限流电阻
2文章
85浏览量
17286
接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?
为什么接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?我想可能不止这一位网友会遇见这种问题,今天我们就简单分析一下出现这个问题的原因,还有解决方案。
发表于 12-05 09:57
•5167次阅读
220V发光灯电路--220 Volts Flashing
220V发光灯电路--220 Volts Flashing Lamps
Especially designed for Christmas tree lamps
Replaces
基于ABB按钮指示灯型号大全
家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯的电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,
发表于 10-25 14:48
•33次下载
220V指示灯电路图分享
为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?
一台三菱FX2n-80MR的PLC,通电后面板上没有任何指示灯点亮,用电笔测PLC输入电源端L有电,用万用表测电压220V也正常,可为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?
220V电源用一个电阻串联LED做指示灯,总是烧掉,应该怎样接?
220V电源用一个电阻串联LED做指示灯,总是烧掉,那么有可能是反向电流(电压)超过额定值,虽然LED发光二极管能够承受一定峰值的电压或者电流,但是久而久之对LED是
led指示灯接220v电阻怎么算,led指示灯接220v电阻接正极吗?
普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED
