一、电位
1、 电场中某点的电位,在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V)。
2、 在电场中电位等于零的点叫做参考点,凡电位高于零电位的点,电位为正,凡电位低于零电位的点,其电位为负。
3、 通常以大地作为参考点,导体中某一点的电位,其数值是指该点的电位与大地电位之差。电场中各点的电位,随着参考点的改变而不同。
二、电压
1、 电场中任意两点之间的电位差称为电压。负载两端存在的电位差称为负载的端电压,用符号U表示,单位是伏特,简称伏,用V表示。
2、 电压的表达式为
U=A/Q,式中A为电场力所作的功,J;Q为电荷量,C;U为两点之间的电位差,即电压,V。
3、 电压的单位可用千伏(kV)、伏(V)、毫伏(mV)、微伏(μV)表示,它们的关系是:1kV=10³V;1V=10mV;1mV=10³μV。
4、 电压的正方向是从高电位点指向低电位点。
5、 应该指出,电位和电压是有区别的。电位的数值和高度一样是个相对的概念而不是绝对的概念,同接地点即零电位的选择有关。而电压则是两点之间的电位差,同零电位的选择无关。
三、电动势
1、 导线中的电流是由导线两端的电位差(电压)产生的,如果要想在导线中得到持续电流,就要保持导线两端间的电压,这就必须设法不断地把正电荷供给导线一端(或者说不断地从导线一端取走负电荷),同时不断地从另一端取走正电荷(或者说不断地把负电荷供给另一端)。能够完成这种工作的装置叫做电源,各种电池和发电机都是电源。
2、 电源内部有一种推动电荷移动的作用力称为电源力。电源力将单位正电荷从电源负极移动到正极所做的功叫做电源的电动势,用符号E表示,单位也是伏特。
3、 电动势的表达式为
E=A/Q,式中A为外力所作的功,J;Q为电荷量,C;E为电动势,V。
4、 电动势的正方向规定为由低电位指向高电位,即电位升高的方向。
5、 电动势和电压可用电压表来测量,测量时,将电压表并接在被测的电路中。
电源
185文章
17870浏览量
252177 -
电压
45文章
5641浏览量
116373 -
电动势
6文章
253浏览量
16413 -
电位
1文章
89浏览量
17556
电源电动势概念
感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算
![感应<b class='flag-5'>电动势</b>是什么_感应<b class='flag-5'>电动势</b>公式_感应<b class='flag-5'>电动势</b>的计算](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CD/wKgZomUMQIyAfa7nAAB2TuefW0I303.png)
电动势和电压的方向
![<b class='flag-5'>电动势</b>和<b class='flag-5'>电压</b>的方向](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DE/wKgZomUMQPSALm7gAAAQ01WQ94Y017.jpg)
电动势与反电动势!电压和电动势的主要区别
![<b class='flag-5'>电动势</b>与反<b class='flag-5'>电动势</b>!<b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>电动势</b>的主要区别](https://file.elecfans.com/web1/M00/A3/E3/o4YBAF1cmOKADkMUAARUsIifAmI791.png)
电动势和电压的区别及关系
![<b class='flag-5'>电动势</b>和<b class='flag-5'>电压</b>的区别及关系](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/B1/o4YBAF3R77KADQ5iAASfPIXzBKY854.png)
