电桥的原理、用途及分类
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-11 16:52 次阅读
一、电桥的分类
电桥由4个桥臂组成,在两个对角线接点间加电源,另两个对角线接点间加平衡指示表(检流计)。
按桥臂阻抗性质和电源不同,电桥分为直流电桥和交流电桥,前者用于测量直流电阻,后者用于测量电容、电感等参数
直流电桥又分为单臂电桥和双臂电桥。直流单臂电桥又叫惠斯登电桥,直流双臂电桥又叫凯尔文电桥。
二、电桥的用途
电桥测量在其范围内的电阻极为方便,仪器具有内附指零仪及电源,整个测量机构装在金属外壳内,便于携带,适用于实验室及现场使用。直流电桥是一种利用比较法进行测量的电学测量仪器。比较法的中心思想是将待测量与标准量进行比较以确定其数值,具有测试灵敏度高和使用方便等优点。
三、电桥的原理
1、直流单臂电桥
![图片](https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/LLicxdjpl5Hoicv7IpjQKOuBB7SuxG0ZOswKpW3E7xBFLnFxKCfV92FB7w1dufQRWQia8GcWPMjY0Wdya1LFuDicUw/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
如上图所示,图中Rx为被测电阻,G为检流计,R 2 、R 3 、R4为可调电阻。当满足关系式R 2 /R 3 =R x /R4时,电路达到平衡。此时检流计中通过的电流为零(指针不动)。R 2 、R3称为比例臂,R4称为比较臂。比较臂的数值乘上比例臂的倍数即为被测电阻的阻值。
2、直流双臂电桥
1)如上图所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。Rx和Rn各有两对端钮,C1和C 2 、Cn1和Cn2是它们的电流端钮;P1和P 2 、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。2)接线时必须使被测电阻Rx接在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。
3)比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。
4)R 1 、R 1 ^,^、R2和R 2 ^,^是桥臂电阻,其阻值均在10Ω以上。在结构上把R 1 、R 1 ^,^及R 2 、R 2 ^,^做成同轴调节电阻,以便在改变R1或R2的同时,R 1 ^,^和R 2 ^,^也会随之变化,并能始终保持
R 1 /R 1 ^,^=R 2 /R 2 ^,^
5)测量时接上R x ,调节各桥臂电阻使电桥平衡。此时,因为I R =0,可得到被测电阻Rx
R x =R2R n /R1
6)可见,被测电阻Rx仅取决于桥臂电阻R 2 、R1的比值和比较用可调电阻R n ,而与粗导线电阻r无关。比值R 2 /R1称为直流双臂电桥的倍率。所以电桥平衡时
被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数
7)因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
8)只要能保证R 1 /R 1 ^,^=R 2 /R 2 ^,^、R 1 、R 1 ^,^、R2和R 2 ^,^均大于10Ω,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
四、电桥的使用
1、直流单臂电桥
当需要精确测量中值电阻(1Ω~1MΩ)时,往往采用单臂电桥进行测量。
1)使用前,先把检流计的锁扣打开,并调节调零器,将指针调到零位。
2)估计被测电阻近似值,然后参照说明书上的表格选择适当的比例臂(倍率),使比较臂可调电阻的各挡能够充分利用,以提高其精度。
3)接入电阻时,应选择较粗较短的连接导线,并将接头拧紧,尽量提高测量精度。
4)在测量电感电路的电阻(如电动机、变压器等)时,应先接通电源按钮,再接通检流计按钮。测量结束后,应先断开检流计按钮,再断开电源按钮,以免线圈的自感电动势损坏检流计。
5)电桥电路接通后,如检流计指针向“+”方向偏转,应增加比较臂的电阻;如指针向“-”方向偏转,则应减小比较臂的电阻。反复调节比较臂电阻,直至指针指向零位为止。读出刻度盘的电阻值再乘以倍率,即为所测电阻值。
6)电桥使用完毕,应立即将检流计的锁扣锁上,以免在搬动过程中,将悬丝震坏。
7)电池电压偏低会影响电桥的灵敏度,如发现电池电压偏低时应及时调换。当采用外接电源时,必须注意极性,切勿使电压超过规定值,否则可能烧坏桥臂电阻。
2、直流双臂电桥
直流双臂电桥用来测量10^-5^~1Ω的小电阻。它是在单臂电桥的基础上,设法消除连接引线和接触电阻的影响而构成的。
1)在电池盒内装入1.5V、1号电池46节并联使用,晶体管指示放大仪器工作电源为6F22、9V电池2节并联使用,此时电桥就能正常工作。如用外接直流电源1.52V时,电池盒内的1.5V电池应预先全部取出。
2)将B1开关扳到通位置,等稳定后(约5min),调节检流计指针在零位。灵敏度旋钮放在最低位置。将被测电阻按四端连接法接在电桥相应的C 1 、P 1 、P 2 、C2的接线柱上。
3)估计被测电阻值的大小,选择适当的倍率位置,先按G按钮,再按B按钮,调节步进读数和滑线读数,使检流计指针在零位上。如发现检流计灵敏度不够,应增加其灵敏度,移动滑线盘4小格,检流计指针偏离零位约1格,就能满足测量要求。
被测电阻=倍率读数×(步进读数+划线读数)
4)被测电阻与倍率位置的选择见下表。
  • 电阻
  • 电容
  • 电桥
  • 直流电阻
  • 电感
    变压器的结构原理、用途分类及负荷能力(图)
    变压器的结构原理、用途分类及负荷能力(图) 一、变压器的基本结构;     1
    发表于 12-14 10:32 4277次阅读
    惠斯通电桥的工作原理和分类
    惠斯通电桥(Wheatstone bridge)又称为惠斯登电桥,惠斯同电桥,是一种测量工具,用来精确测量电阻器的电阻值。
    的头像 发表于 11-20 11:00 1.7w次阅读
    惠斯通<b class='flag-5'>电桥</b>的工作原理和<b class='flag-5'>分类</b>
    3dB电桥用途
    3db电桥介绍3db电桥也叫同频合路器,它能够沿传输线路某一确定方向上对传输功率连续取样,能将一个输入信号分为两个互为等幅且具有90°相位差的信号。主要用于多信号合路,提高输出信号的利用率,广泛应用室内覆盖系统中对基站信号的合路,在这种场所运用效果很好。
    发表于 07-02 07:51
    电桥电桥在测量中的应用
    电桥电桥在测量中的应用二、利用单臂电桥进行测量三、利用双臂电桥进行测量
    发表于 12-14 16:47 69次下载
    电桥电路是什么?电桥电路的分类和交流电桥电路的工作原理解析
    电桥电路是由四个二端元件接成四边形形成的电路结构。各边称为电路的桥臂。激励源接到桥臂的一个对角上,另一对接电桥的负载或电桥的输出检测电路。
    发表于 05-19 08:39 9.5w次阅读
    <b class='flag-5'>电桥</b>电路是什么?<b class='flag-5'>电桥</b>电路的<b class='flag-5'>分类</b>和交流<b class='flag-5'>电桥</b>电路的工作原理解析
    炭素是什么?炭素制品的用途分类介绍
    本文主要介绍了什么是炭素、炭素主要有哪些特征、炭素制品按用途分类有哪些以及炭素制品的分类进行介绍。
    发表于 12-17 09:05 3.2w次阅读
    二极管用途分类
    本文首先介绍了二极管的概念及分类,其次介绍了二极管的主要性能参数及常见二极管的用途
    的头像 发表于 08-06 10:38 6.7w次阅读
    计算机的组成、用途及主要分类
    计算机俗称电脑,是用于高速计算的电子计算机器,在日常生活中有着非常广泛的应用。接下来给大家简单介绍一下计算机的组成、用途及主要分类
    的头像 发表于 10-02 16:22 1.2w次阅读
    微型电桥整流器的原理及分类
    微型电桥整流器是一种用于测量小电阻值的电路装置,通常用于测量微弱信号和高灵敏度的仪器中。它是由微型电桥和整流器两部分组成,通过整流器将微型电桥输出的微弱交流电信号转化为直流电信号,从而使得微小信号可以被测量、记录和处理。
    的头像 发表于 06-08 18:13 2004次阅读
    村田电感用途分类
    村田电感用途分类
    的头像 发表于 02-18 14:20 361次阅读
    电桥测试电容频率的设置方法和注意事项
    四个电阻或电容组成,形成一个闭合的环路。当电桥平衡时,环路中的电流为零。通过测量电桥中的电阻或电容值,可以计算出待测电容的值。 电桥测试的分类 电桥
    的头像 发表于 07-26 10:13 2185次阅读
    直流双臂电桥用途及测量范围?
    直流双臂电桥是一种高精度的电阻测量仪器,广泛应用于科学研究、工业生产和精密测量等领域。 一、直流双臂电桥用途 电阻测量 直流双臂电桥最基本的用途
    的头像 发表于 07-26 11:14 1323次阅读
    如何判断需采用哪种电桥测量电阻
    电桥是一种测量电阻的常用方法,其基本原理是利用电桥的平衡条件来确定待测电阻的值。电桥的种类很多,不同的电桥适用于不同的测量场合和精度要求。 电桥
    的头像 发表于 07-26 11:32 1021次阅读
    如何判断电桥是否达到平衡状态
    两个电阻是已知的,另外两个电阻是未知的。电桥的工作原理是利用电桥平衡原理,当电桥达到平衡状态时,电桥的输出电压为零。电桥平衡原理是指,当
    的头像 发表于 07-26 14:12 907次阅读
    电桥电路的基本原理、分类及设计方法
    电桥电路是一种常见的电路形式,广泛应用于测量电阻、电容、电感等参数的精密测量中。电桥电路的核心原理是利用四个电阻或电感等元件构成一个平衡电路,通过测量电桥的输出电压来确定待测元件的参数。 一、
    的头像 发表于 07-26 14:21 2779次阅读
