TF-A 不同启动阶段
FSBL:First stage boot loader,第一阶段启动文件
SSBL:Second stage boot loader,第二阶段启动文件
TF-A 分为不同的启动阶段,按照链式结构依次启动,ATF 代码启动流程如图所示:
当芯片复位以后首先运行 bl1 代码,bl1 一般是芯片内部的 ROM 代码,bl1 主要工作就是将外置 Flash 中的 bl2 固件加载到指定的RAM 中,然后跳转到 bl2 部分。
bl2 为安全启动固件,bl2 会将剩余的三个启动阶段 bl31、bl32 和 bl33 对应的镜像文件加载到指定的内存中。比如 bl32中的安全操作系统(OP-TEE),bl31 中的 EL3 运行时固件(Runtime Firware),bl33 中的 uboot。bl2将这些固件加载完成以后就会启动相应的固件,也就是进入到第三启动阶段。
TF-A 启动流程就是:bl1 -》 bl2 -》 (bl31/bl32/bl33)。注意,bl31、bl32 和 bl33
对应的镜像不需要全部都有,但是 bl33 一般是必须的,因为 bl33 一般是 uboot,这个是很重要的!
举报投诉
芯片
463文章
54601浏览量
470677 -
嵌入式
5212文章
20746浏览量
338440 -
ROM
4文章
579浏览量
89462 -
Linux
88文章
11850浏览量
219774
热点推荐
如何使用Yocto更新已更改的TF-A设备树来产生新的镜像文件?
求助大佬,
我用Yocto构建了STM32MP157的镜像文件,但我需要更改和移植TF-A和U-BOOT来适配我的板子,
我按照它正点原子教程里更改了.bl2和创建了新的.dtsi设备树文件,但
发表于 03-29 08:01
关于TF-A(ATF)固件的基本知识详解
1、什么是ATF首先什么是TF-A(ATF)?ATF就是一个固件, 一段代码,一个为armv7-A/armv8-A/armv9-A提供的参考实现代码。(注意,这只是参考实现,你也可以不
发表于 06-15 16:57
TF-A与U-boot的打印输出显示了不同的信息是为什么呢
我已将 TF-A 放入详细打印中,导致打印出有关 BSEC 访问的信息。但是 TF-A 与 U-boot 的打印输出显示了不同的信息,或者至少是令人困惑的信息。是什么赋予了?(TF-A 2.6-r1
发表于 12-01 07:30
stm32mp157f启动时出现TF-A异常是为什么?如何解决?
我有一个基于 stm32mp157f 的定制板。(因此,有自定义设备树。)我目前在 TF-A 中看到一个我无法解释的异常。INFO: Reset reason (0x14):INFO:Pad
发表于 12-07 06:34
为157F-DK2设置TF-A sp_min总是报错的原因?
使用没有 SDMMC 代码的 FIP 收到此错误,我收到错误can not erease FIP目标我需要为 157F-DK2 工作进行最基本的 sp_min 设置。ST 和 ARM TF-A 有很多演练;我想要一个真正有效的。
发表于 12-08 07:40
怎样去更改默认的tf-a和u-boot串口linux控制台呢
内核控制台。如果我在 tf-a 和 u-boot dts 中尝试相同的修改,在启动时我会看到从 uart4 开始的日志,但此时它会阻塞Preparing exit to normal worldNo serial driver found我也应该修改一些引导环境吗?
发表于 12-19 06:23
如何去调试U-Boot和TF-A中的USB以及OTG控制器呢
能够通过 USB-OTG 加载 TF-A 图像并运行它,但之后 USB-OTG 连接停止工作。来自 TF-A 的最后一条消息是:“信息:DFU USB 启动……”在 U-Boot 中手动运行
发表于 12-20 07:00
怎样配置TF-A模块来管理时间戳篡改呢
我正在开发一个基于 STM32mp153 MPU 和 Linux 操作系统的项目。我已经配置了 TF-A 模块来管理时间戳篡改。当篡改事件发生时,它会在标准输出中报告。我想将 TF-A 检测
发表于 12-23 08:56
请问如何使用TF-A中的I2C1来控制STPMIC1?
在我们的定制板中,我们使用 I2C1 来控制和配置 STPMIC1。我想在 TF-A 中使用 I2C1,这样 PMIC 就可以配置为在引导期间为 DDR 供电。TF-A 默认不支持 I2C1,但
发表于 01-16 08:19
什么会导致fsbl tf-a引导加载程序在闪烁后崩溃?
好,并以 100% 完成,但稍等片刻,我就遇到了错误。似乎 TF-A 在加载后崩溃或无法启动。我正在寻找原因以及如何解决。附件是我在编程器中使用的 TSV 文件。我正在使用 EcoSystem 4.1.0。
发表于 02-01 07:31
如何使用STM32CubeProgrammer在没有USB的情况下将TF-A、u-boot、根文件系统刷入SD卡?
、 u-boot 、根文件系统刷入 SD 卡。现在,我想在不使用 USB(直接从 Host Linux PC)的情况下将图像闪存到 SD 卡。有什么方法可以在不使用 USB和 STM32CubeProgrammer 的情况下将 TF-A 、 u-boot 、根文件系统闪
发表于 02-03 10:40
如何从TF-A或uboot加载/启动Cortex-M4?
是否可以从 TF-A 或 uboot 加载/启动 Cortex-M4?对于我们的用例,我们希望 Cortex-M4 中的 RTOS 尽快运行。在 linux 完成启动之前。
发表于 02-07 06:51
TF-A主要保护的是什么
大量的嵌入式设备使用 ARM 为核心的芯片,为了保证安全 ARM 推出了 Arm Trusted Firmware 的可信固件,简称 TF-A。它是一个开源的软件,最早是用在 Armv8-A。它
TF-A启动流程详解
bl 1 bl 1 是 TF-A 的第一个启动阶段,芯片复位以后就会运行 bl1 镜像,TF-A 提供了 bl1 源码。但是,实际上 bl1一般是半导体厂商自己编写的内部 Boot R
TF-A移植是什么意思
TF-A 移植 当我们实际做产品的时候我们的硬件平台肯定会和芯片原厂的有区别,比如 DDR 容量会改变,自己的硬件没有使用到官方开发板所使用的 PMIC芯片等等。因此这里就涉及到将半导体原厂提供
TF-A的不同启动阶段有哪些
