变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种。
一、按相数分类
1、单相变压器
用于单相负荷和三相变压器组。
2、三相变压器
用于三相电力系统的升、降电压。
二、按冷却方式分类
1、干式变压器
依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、局部照明、电子线路等小容量变压器。
2、油浸式变压器
依靠油作冷却介质,如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
三、按用途分类
1、电力变压器
用于输配电系统的升、降电压。
2、仪用变压器
如电压互感器、电流互感器,是用来扩大交流电工仪表的量程或隔离高电压、大电流,并使其变成低电压、小电流,主要用于测量仪表和机电保护装置。
3、试验变压器
具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。
4、特种变压器
如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
四、按绕组形式分类
1、双绕组变压器
用于连接电力系统中的两个电压等级。
2、三绕组变压器
一般用于电力系统区域变电站中,连接3个电压等级,
3、自耦变电器
初级绕组和次级绕组在同一条绕组上的变压器。根据结构还可细分为可调压式和固定式。
五、按铁芯形式分类
1、芯式变压器
用于高压的电力变压器。
2、壳式变压器
用于大电流的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视机、收音机等的电源变压器。
3、非晶合金变压器
非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料制成的,空载电流下降约80%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和发展中地区等负载率较低的地方。
线圈
14文章
1835浏览量
44556 -
互感器
12文章
785浏览量
38781 -
交流电压
2文章
189浏览量
16934 -
铁芯
253浏览量
13712 -
变压器
1152浏览量
4010
