1、calibre中有什么
Calibre打开之后,全选,知道可以看出哪里有东西
放大之后:
隔得太开了。
根据导出方式的不同,后仿真的方式不同,这里我采用calibre进行后仿真,也可以用Hspice等进行后仿真。用Calibre进行后仿真有两种方法,后面再一一介绍步骤。不过使用Calibre仿真,前面一步是:将电路(反相器)生成一个symol之后,绘制一个test电路,再进行后仿真。
2、绘制一个test电路
生成一个symbol和绘制一个的步骤如下:
1、生成symbol
这时会多出一个symbol
2、新建一个test电路,就要先新建一个cell
这样就打开了一个,添加器件,绘制原理图。
电源是一个理想1.2V电源vdc、地gnda和1个2nh电感ind组成,因为导线存在电感。
地也是一个理想0V电源vdc、地gnda和1个1nh电感组成,因为导线接的是大地,所有电感比电源的电感小。
输入是一个信号源vpluse和gnda组成,输出用1nf电容匹配。
为了进行对比,建立完成之后,先进行前仿真。
输入和输出的波形如下图所示。
采用calibre进行后仿真的方法
方法1步骤:
1、设置
2、运行,把之前绘图的cancel掉
3、画图,因为是反相器,比较简单,几乎一致。
放大,还是可以看到一些区别。
方法2、使用config文件,可以对电路进行层级仿真
步骤如下:
首先,选中要加载config文件的test电路
这时会变成这样
选择电路原理图选项
这样config的配置全部都调入进来了。
这里来设置calibre的调入
这样做的好处是,如果这个测试电路有很多个子电路,有利于对于不同的子电路,可以有的采用原理图方式,有的采用calibre方式,用于对电路的验证。
设置完成之后,保存
这样,配置就完成了。
进行后仿真
关掉那些界面,双击config
选择打开配置文件或原理图
不打开配置文件,或者原理图,OK。
这个时候,就和前仿真步骤一样了
这个时候Enviroment是空的,这个时候,就根据配置的顺序进行调用
最后按照前仿真的顺序进行运行。
这就完成了一个完整的电路仿真的过程。如果要修改,则可以打开配置文件,修改,保存,再运行,这样方便切换。
右击calibre,设置为打开config文件,点OK。
再返回calibre,如下设置好了点“OK”
再次调出Analog Design Environment,运行,继续画图,可以看到前仿真和后仿真的对比。
和前面的一样,有一点区别。
这样就完成了对反相器链路的后仿真。第二种比第一种好的地方是,第二种可以对不同模块进行后仿真后单独观看,对电路的影响。
反相器
6文章
311浏览量
43470 -
仿真器
14文章
1019浏览量
83900 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138778 -
Calibre
18浏览量
9774
