RLC并联谐振电路仿真分析
冬至子 来源:硬件工程师技术干货 作者:硬件工程师技术干 2023-09-11 16:59 次阅读
仿真一下并联谐振电路,如下:
1、XMM1测量交流电流
2、XMM2测量交流电压。
3、XCP1、XCP2、XCP3、XCP4测量各路电流,电流转换成电压mV/mA。
4、XFG1信号发生器,输出正弦波,频率幅值都可调。
5、XSC1四个通道分别测量四个电流探针电压。
并谐振频率计算公式和串联谐振一致,如下:
1、电路参数:
L1= 1mH
C1= 100nF
R2 = 可调电阻调整到30R
2、首先观察谐振状态现象:
根据以上公式计算此电路谐振频率f=15924Hz。配置信号发生器为正弦波,频率15924Hz,振幅为2V,也就是输出有效值是1.414V。仿真数据如下:
1)L和C流过的电流大小相等,方向相反,见图中黄色和绿色波形。
2)流过R的电流和总电流大小一致,相位相同。也就是说谐振时电路呈现纯电阻特性,就像“L和C不存在一样”。
3)电流约47mA,几乎等于1.414V/30R,间接说明了纯电阻特性。
3、调整R2电阻观察现象:
1)R2调整到15欧姆,L和C电流没有变化。流过R的电流和总电流大小一致,相位相同。总电流等于1.414V/15R,因为R减小,所以总电流和R电流都增大,总电流和R电流依然保持一致,因此还是在谐振状态,纯电阻特性。
1)R2调整到60欧姆,L和C电流没有变化。流过R的电流和总电流大小一致,相位相同。总电流等于1.414V/60R,因为R增大,所以总电流和R电流都减小,总电流和R电流依然保持一致,因此还是在谐振状态,纯电阻特性。
4、尝试更改频率,观察现象。
1)调整输出频率为10KHz,频率减小后容抗增大,感抗减小,电路呈现感性,感性负载电压超前电流,波形如下,电感电流幅值大。R支路是纯电阻支路,R电流和输入电压同相位,所以R电流超前总电流。
2)调整输出频率为30KHz,频率增大后容抗减小,感抗增大,电路呈现容性,容性负载电流超前电压,波形如下,电容电流幅值大。R支路是纯电阻支路,R电流和输入电压同相位,所以R电流滞后总电流。
5、并联谐振总结
和非谐振状态相比,谐振状态阻抗是最大的,电流是最小的,电路呈现纯电阻特性,谐振时电流和电压同相位。RLC三者并联,电压保持一致,LC之间电流振荡,因此并联谐振又叫电流谐振。
  • 振荡器
  • 谐振电路
  • 信号发生器
  • RLC并联
  • 可调电阻
    具体分析RLC谐振电路
    RLC谐振电路,分为RLC 电路的串联谐振并联
    的头像 发表于 06-08 15:21 2.6w次阅读
    具体<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>RLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RLC串联谐振-电路仿真及幅频特性测量
    RLC串联谐振-电路仿真及幅频特性测量
    发表于 12-17 13:25
    multisim仿真RLC并联谐振电路,波特图示仪应该怎么连?
    multisim仿真RLC并联谐振电路,波特图示仪应该怎么连?我是像下图一样连接的,但什么都没得到。
    发表于 05-09 19:19
    电路设计--RLC并联谐振电路
    电路设计--RLC并联谐振电路.ppt
    发表于 08-13 15:55
    串联谐振并联谐振的比较和应用
    串联或并联交流电路谐振条件具有非常重要的应用。串联谐振(也叫交直流耐压试验装置)与并联谐振有一
    发表于 09-29 11:28
    电源技术之并联谐振RLC电路
    选择或拒绝AC频率。考虑下面的并行RLC电路并联RLC电路让我们定义一下我们已经了解的并行RLC
    发表于 09-23 09:57
    RLC 串/并联谐振回路的谐振特性与典型参数分析
    RLC 串/并联谐振回路的谐振特性与典型参数分析 RLC 串/
    发表于 03-30 15:34 104次下载
    RLC串联谐振电路的计算机仿真分析
    RLC串联谐振电路的计算机仿真分析 Multisim 2001是一个专业仿真软件,可真实地
    发表于 03-30 15:41 119次下载
    几种RLC并联谐振电路特性的比较
    几种RLC并联谐振电路特性的比较 文章分析了三种不同结构的RLC
    发表于 03-30 15:53 95次下载
    RLC并联谐振电路
    RLC并联谐振电路 RL串联电路(即实际的电感线圈)和电容器并联
    发表于 12-22 11:45 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>RLC</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>
    RLC串联电路谐振特性的Multisim仿真
    基于探索 RLC串联电路谐振特性仿真实验技术的目的,采用Multisim10仿真软件对RLC串联
    发表于 01-31 17:26 143次下载
    <b class='flag-5'>RLC</b>串联<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>谐振</b>特性的Multisim<b class='flag-5'>仿真</b>
    电路设计--RLC并联谐振电路
    电路设计--RLC并联谐振电路
    发表于 02-28 22:50 0次下载
    并联谐振电路仿真分析
    继续隔离,继续学习,仿真一下并联谐振电路
    的头像 发表于 11-11 16:23 3073次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路仿真</b><b class='flag-5'>分析</b>
    rlc并联电路谐振时其特点有什么
    RLC并联谐振电路是电子学中的一个重要概念,它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)并联组成。在特定条件下,
    的头像 发表于 07-23 14:41 2919次阅读
    RLC并联电路谐振的原理及计算方法
    RLC并联电路谐振是一种在电子电路中常见的现象。在这种电路中,电阻(R)、电感(L)和电容(C)
    的头像 发表于 07-23 14:43 3807次阅读
