import 语句的基本语法格式如下:
import 模块名# 导入一个模块import 模块1,模块2…# 导入多个模块import 模块名 as 模块别名# 导入模块并使用新名字
import 加载的模块分为四种类型:
注意事项:
- 一般通过 import 语句实现模块的导入和使用, import 本质上是使用了内置函数
__import__() - 当我们通过 import 导入一个模块时,python解释器进行执行,最终会生成一个对象,这个对象就代表了被加载的模块
import math help(math) print(id(math)) print(type(math)) print(math.pi) # 通过math.成员名来访问模块中的成员 - 通过 import 导入多个模块,本质上也是生成多个 module 类的对象而已
- 有时候我们也需要给模块起个别名,本质上这个别名仅仅是新创建一个变量引用加载的模块对象而已
import math as m print(m.sqrt(4)) #开方运算
举报投诉
模块
7文章
2851浏览量
53485 -
代码
30文章
4981浏览量
74506 -
python
59文章
4891浏览量
90388 -
import
15浏览量
2221
热点推荐
python花式导包的八种方法
python花式导包的八种方法 1. 直接 import 人尽皆知的方法,直接导入即可 import os os.getcwd()'/hom
python包模块相对导入from和import介绍1
无包文件**init**.py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。
程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行python.exe时所在目录。
简述python包模块import和from及all
python指定导入目录路径,称为包导入。
通过import和from导入包模块。
通过**all**指定
浅析python模块创建和from及import使用
python模块通过用python程序编写的.py文件即可创建,通过from及import语句导入模块来使用。
如何实现__import__()动态导入
import () 动态导入 import 语句本质上就是调用内置函数 import (),我们可以通过它实现动态导入 实操代码: 使用
Python导入包操作和本质
fun_AA 按 照模块路径导入指定类or方法 在使用时,直接可以使用函数名。比如: fun_AA() 注意事项: from package import item 这种语法中, i
模块重载的五种方法
的存在,当你导入一个已导入的模块时,实际上是没有效果的。 >> > from foo import barsuccessful to be imported >> > from fo
Python import Hook 实现远程导入模块
所谓的模块 导入,是指在一个模块中使用另一个模块的代码的操作,它有利于代码的复用。 也许你看到这个标题,会说我怎么会发这么基础的文章? 与此相反。恰恰我觉得这篇文章的内容可以算是 Py
python如何导入模块
Python是一种强大的编程语言,它支持模块化编程,使得开发者可以将代码分解为可重用且独立的模块。模块是一个包含函数、类和变量等定义的文件,我们可以使用import语句将这些
python如何import自己的模块
在Python中,我们可以通过import语句来引入自己的模块。导入自己的模块可以提高代码的可重用性,使代码更加清晰和易于维护。在本文章中,我们将详细介绍如何
如何用import导入一个包
在Python中,import语句用于导入代码所需的模块或包。模块是Python代码的集合,而包是包含模块和其他包的文件夹。在本文中,我将详
java导入包import怎么写
在Java中,使用import语句来引入其他包中的类,以便在当前文件中使用这些类。import语句可以帮助我们有效地组织和管理代码,并且使程序更易读和易维护。下面是关于Java中import语句
import模块的导入方法
