rom…import导入
- 基本语法格式如下:
from 模块名 import 成员1,成员2,…
- 如果希望导入一个模块中的所有成员,则可以采用如下方式:
from 模块名 import *
但你不知道你导入什么名字,很有可能会覆盖掉你之前已经定义的名字。而且可读性极其的差, 一般生产环境中尽量避免使用
实操代码:
from math import pi,sin
print(sin(pi/2)) #输出1.0
import语句和from...import语句的区别
import
导入的是模块from...import
导入的是模块中的函数/类
实操代码: 自定义一个模块 calculator.py
# mypy13_calculator.py
"""一个实现四则运算的计算器"""
def add(a, b):
return a + b
def minus(a, b):
return a - b
class MyNum():
def print666(self):
print(666)
在另一个模块 mypy13_test.py
测试
import mypy13_calculator as calculator
a = calculator.add(222, 444)
add(100,200) # 不加模块名无法识别, 报错: NameError: name 'add' is not defined
print(a)
from 模块名 import * (不推荐使用)
from mypy13_calculator import *
a = add(222, 444) # 无需模块名,可以直接引用里面的函数/类
print(a)
b = MyNum()
b.print666()
举报投诉
模块
7文章
2731浏览量
47693 -
代码
30文章
4823浏览量
68963 -
python
56文章
4807浏览量
84993
python包模块相对导入from和import介绍1
无包文件**init**.py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。
程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行python.exe时所在目录。
模块搜索路径sys.path参考:python模块基础
简述python包模块import和from及all
python指定导入目录路径,称为包导入。
通过import和from导入包模块。
通过**all**指定导入的模块和
浅析python模块创建和from及import使用
python模块通过用python程序编写的.py文件即可创建,通过from及import语句导入模块来使用。
import模块的导入方法
import 语句的基本语法格式如下: import 模块名 # 导入一个模块 import 模块1,模块2… # 导入多个模块
如何实现__import__()动态导入
import () 动态导入 import 语句本质上就是调用内置函数 import (),我们可以通过它实现动态导入 实操
Isort:自动整理import的超实用工具教程
isort 是一个Python的实用程序/库,它会按字母顺序对导入(import)的库进行排序,并自动分组。它提供多种使用方式,包括命令行、Python调用等。 它基于Python 3.6+实现
Isort:自动整理 import 的超实用工具教程
Python import Hook 实现远程导入模块
所谓的模块 导入,是指在一个模块中使用另一个模块的代码的操作,它有利于代码的复用。 也许你看到这个标题,会说我怎么会发这么基础的文章? 与此相反。恰恰我觉得这篇文章的内容可以算是 Python
Python怎么导入math模板
用math模块,首先需要在Python脚本或交互式解释器中导入它。导入math模块的方法有两种,分别是导入整个模块和只导入需要的函数和常量。下面将分别
python如何import自己的模块
在Python中,我们可以通过import语句来引入自己的模块。导入自己的模块可以提高代码的可重用性,使代码更加清晰和易于维护。在本文章中,我们将详细
如何用import导入一个包
在Python中,import语句用于导入代码所需的模块或包。模块是Python代码的集合,而包是包含模块和其他包的文件夹。在本文中,我将详细说明如何使用
java导入包import怎么写
在Java中,使用import语句来引入其他包中的类,以便在当前文件中使用这些类。import语句可以帮助我们有效地组织和管理代码,并且使程序更易读和易维护。下面是关于Java中import
