近红外光谱有助于新生儿脑损伤的诊断
jf_64961214 来源: jf_64961214 作者: jf_64961214 2023-09-12 06:31 次阅读
介绍
在过去的几年里,在世界各地的实验室、医院和大学工作的生物医学研究人员和工程师开发了一套广泛的基于光谱的方法,包括利用近红外光谱 (NIRS) 的新型非侵入性体内技术 ) — 促进疾病和损伤的快速、准确检测和诊断。
最近,隶属于伦敦大学学院医学物理和生物工程系以及伦敦大学学院妇女健康研究所和伦敦大学学院医院信托基金会新生儿科的英国研究小组设计并测试了 NIRS 系统,以帮助诊断新生儿脑损伤。
伦敦研究人员建立的新型床边系统通过估计血红蛋白浓度的变化来同时测量大脑组织氧合和血流动力学的变化。该便携式系统还通过测量细胞色素 c 氧化酶 (CCO) 的氧化态来跟踪氧气利用率,细胞色素 c 氧化酶 (CCO) 负责体内 95% 以上的氧代谢。
伦敦团队基于透镜的宽带 NIRS 系统(称为CYRIL(“细胞色素研究仪器和应用程序”的缩写))的使用在新生儿重症监护病房 (NICU) 的六名患有新生儿脑病的新生儿中进行了持续研究测量周期长达五天;获得父母同意后立即开始 NIRS 测量。
CYRIL设置
CYRIL 系统(见图 1)采用两个离散通道,每个通道均采用带有四个探测器的单个光源。每个通道均使用具有热稳定宽带白光源的光纤照明器,非球面透镜准直灯的高强度 NIR 输出,将其聚焦到光纤输入上。快门和光圈控制进入光纤的光量。在准直区域使用长通 (610 nm) 和短通 (950 nm) 滤光片可将光谱缩小到检测到的波长。
*伦敦大学学院医院信托基金 (UCLH) 的婴儿大脑研究获得了西北研究伦理中心的伦理批准(REC 参考号:13/LO/0106)。在 UCLH 出生或转入 UCLH 治疗急性脑损伤的足月婴儿有资格接受调查;仅考虑没有先天畸形并被认为有可能存活的婴儿。
图 1:(a) 带有实验设置的仪器图。(b) 带有光极支架的探测器光极。(c) 用于垂直输入摄谱仪的探测器光纤套圈。(d) 光极支架设计,具有光纤直径尺寸(所有探测器光纤具有相同的直径)和源探测器距离。(e) NICU 中 CYRIL 系统的图像。(f) CYRIL 光极在对象上的图像。图片由伦敦大学学院 Ilias Tachtsidis 博士提供。改编自首次发表于 Biomedical Optic Express 5(10), 3450–3466 (2014) 的材料。
光纤和光极支架将光源连接到组织,并将组织连接到光谱仪。每个 3 米长的光纤束由多根直径为 30 μm 的高数值孔径光纤 (NA = 0.57) 组成。在组织处,源纤维束分支成一对纤维头(束直径 = 2.8 mm)。同时,探测器由八个单独的光纤束(直径 = 1 毫米)组成。探测器光纤可以任意组合排列,从而实现多距离测量、空间分辨光谱 (SRS) 和/或图像采集。光纤垂直排列在插芯中,将光输入光谱仪,从而可以在二维 CCD 上单独或同时检测每根光纤的光谱。
由于基于透镜的光谱仪的光通量优于基于镜面的光谱仪 ( >99% ),因此 CYRIL 系统采用Teledyne Princeton Instruments 的Acton 系列 LS-785 基于透镜的光谱仪(见图 2)。CYRIL 的检测器光纤从组织表面收集光后,将其输入 LS-785 中的光纤适配入口,并通过可变狭缝以防止过度曝光。本研究中最佳狭缝开口确定为 20 μm。为了减少损耗,光线经过准直,然后引导至衍射光栅(闪耀波长为 1000 nm;每毫米 830 个凹槽),产生0.7 nm的波长分辨率和136 nm的带宽。由于衍射光栅安装在 LS-785 内的旋转平台上,因此 CYRIL 用户可以轻松选择要解析的波长范围(本研究中为 770 – 906 nm)。最后,光线通过 f/2 聚焦透镜聚焦到 CCD 上。将光聚焦在 y 方向可减少检测器通道之间的串扰。
图 2:Acton 系列 LS-785 摄谱仪的剖视图。图表由伦敦大学学院 Ilias Tachtsidis 博士提供。首次发表于《生物医学光学快报》5(10), 3450–3466 (2014)。
CCD 是 CYRIL 系统的 Teledyne Princeton Instruments PIXIS:512F 相机所使用的科学级传感器,具有峰值量子效率位于NIR 区域的光敏阵列。这个 512 x 512 像素的二维阵列尺寸为 12.3 x 12.3 毫米,每个像素尺寸为 24 x 24 微米。来自 CYRIL 全部八根检测器光纤的光可以在传感器上同时检测,其前照式架构非常适合与近红外光谱相关的低至中等光子信号水平。为了减少暗噪声,在相机运行期间将 CCD 热电冷却至–70°C (热稳定至 ± 0.05°C);该温度下的暗电流为0.002 电子/像素/秒。当相机以 1000 kHz 运行时,读取噪声为5 个电子 RMS。研究人员使用 Teledyne Princeton Instruments LightField® 采集软件(与IntelliCal® 校准包配合)将 x 方向上的每个像素校准到其相应的波长箱。校准后,CCD分辨率为0.27 nm。因此,CYRIL 的波长分辨率为 0.27 ± 0.70 nm。
数据采集与分析
下面介绍了记录的强度光谱的示例(图 3a)以及它们之间相应的衰减变化(图 3b)。组织中血红蛋白发色团浓度水平的变化通过强度谱形状的变化反映出来。在全身氧饱和度 (SpO2) 期间,由于 Δ[oxCCO](即代谢酶细胞色素 c 氧化酶的氧化态)和 Δ[ 的减少,光谱峰值从~780 nm 移动到 ~785 nm生色团 HbO2],以及 Δ[生色团 HHb] 的增加。
图 3:记录了 6 名受试者的 NIRS 信号。总采集时间:212 小时 25 分钟。(a) 对象 003 的去饱和前 (SpO 2 = 100%) 和去饱和最低点 (SpO 2 = 77%)的强度谱示例,左侧通道,距离最长的源-探测器距离。观察到光谱峰值的移动。(b) (a)所示强度之间的衰减变化;该衰减变化与 Δ[HbO 2 ] = ~ –6 μM、Δ[HHb] = ~3 μM 和 Δ[oxCCO] = ~ –1.5 μM相关。数据由伦敦大学学院 Ilias Tachtsidis 博士提供。首次发表于《生物医学光学快报》5(10), 3450–3466 (2014)。
National Instruments 的 LabVIEW ® 2011 软件用于创建自定义程序,允许 CYRIL 用户控制 PIXIS:512F、收集原始数据并计算相应的浓度。特殊的 LabVIEW 程序可在床边提供每个通道检测到的强度光谱和发色团浓度变化的实时视图。其波长分级功能使 CYRIL 系统用户能够获取并显示 CCD 512 x 512 阵列的强度加权图像,并为要分级的每个水平条带选择感兴趣区域(ROI)。每个条带对应于输入到LS-785 光谱仪的检测器光纤之一。所有条带都可以调整,以最大化每个通道的强度光谱而不饱和,并最小化通道之间的串扰。伦敦研究人员报告说,该研究的设置中没有显着的串扰。
R Cubed Software 科学成像工具套件中的 LabVIEW 驱动程序使 PIXIS:512F 能够独立于 ROI 采集数据,并根据用户定义的设置按波长对数据进行分类。研究中记录的光强度峰值超过60000 次/秒。对于距离源 1 厘米的探测器,典型的光子计数为 >50000;对于距离源 1.5 厘米的探测器,>35000;对于距离源 2.0 厘米的探测器,>30000;对于距离源 2.5 厘米的探测器,>24000。暗计数降低了 2 个数量级(约 400 个计数)。使用MathworksMATLAB®软件进行数据分析,并使用自动小波去噪功能对 NIRS 数据进行处理,能够减少高频噪声,同时保持趋势信息
结果总结
研究人员利用 CYRIL 通过估计血红蛋白浓度的变化来同时测量脑组织氧合和血流动力学的变化,并通过测量CCO 的氧化态来跟踪代谢和氧利用。定量近红外光谱数据与系统数据同时获取,允许进行多模式数据分析,研究人员研究了响应全局病理生理事件的 NIRS 变量(NIRS 分析侧重于自发性氧饱和度降低)。研究表明血红蛋白氧合变化与CCO氧化变化之间的关系在去饱和事件期间,与磁共振波谱仪测量的损伤严重程度的生物标志物显着相关。
支持技术
Teledyne Princeton Instruments的 CYRIL Acton 系列 LS-785是一款基于透镜的光谱仪(参见图 4),它提供当今市场上任何市售近红外拉曼光谱仪中最高的吞吐量。LS-785 的性能优势包括轻松调节750 – 830 nm 激光激发的波长、定制设计的抗反射涂层、独特的f/2 透镜(其专有涂层提供 >99% 的吞吐量)、与光纤探头和显微镜的简单接口,以及5 cm. -1分辨率。
图 4:Acton 系列 LS-785 基于镜头的光谱仪,配有 PIXIS 科学 CCD 相机。
CYRIL 还采用 Teledyne Princeton Instruments PIXIS:512F 科学 CCD相机。这款低噪声相机专为在定量紫外到近红外成像和光谱应用中实现最佳性能而设计,采用 Teledyne Princeton Instruments 独有的 XP 冷却技术来最大限度地减少热产生的暗电流(从而保持高信噪比)即使在连续运行多个小时的情况下)。凭借这项经过现场验证的创新技术,PIXIS 成为唯一一款采用全金属密封设计提供深度冷却的科学相机平台,并提供终身真空保证。为了使用笔记本电脑方便地进行控制和图像/光谱采集,PIXIS:512F 配备了 USB 2.0 数据接口。
LS-785 基于镜头的光谱仪和 PIXIS:512F 科学 CCD 相机均与 Teledyne Princeton Instruments 的 64 位LightField 成像和光谱软件完全兼容(见图 5)。LightField 作为一个全功能的“命令中心”,使用户能够完全控制光谱仪和相机的操作参数、光谱采集、数据处理等。LightField 具有众多优势,例如强大的新型数学引擎,允许将数据直接采集到 National Instruments 的 LabVIEW 和 MathWorks 的 MATLAB 软件包中。
图 5:LightField 科学成像和光谱软件
此外,LightField 支持 Teledyne Princeton Instruments 独有的IntelliCal 波长和强度校准包(见图 6)。IntelliCal 是 CYRIL 的创建者利用的另一项取得良好效果的功能,可将波长精度和独立于仪器的强度校准提高高达 10 倍。
图 6:IntelliCal 强度和波长校准系统
未来发展方向
通过提供独特且实时的患者体内数据, CYRIL 等新型床边光谱测量系统不仅有可能帮助疾病和损伤诊断,而且有可能帮助指导治疗。未来几年,商用高精度光谱仪和科学相机(例如 Teledyne Princeton Instruments 的产品)将继续为生物医学研究人员和工程师提供广泛的易于集成的特性和功能,以满足不断变化的灵敏度、速度和分辨率这些新颖系统的要求。
  • 探测器
  • 光纤
  • 红外光谱
    红外光谱原理概述
      红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构密切相关,是研究表征分子结构的一种有效手段,与其
    发表于 08-12 13:25
    红外光谱技术
    红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁
    发表于 08-12 13:30
    红外光谱仪的特点是什么?怎么操作?
    第一台红外光谱仪的分光系统(50年代后期)是滤光片分光系统,丈量样品必须预先干燥,使其水分含量小于15%,然后样品经磨碎,使其粒径小于1毫米,并装样品池。
    发表于 03-02 11:06
    一文看懂红外光谱分析技术在过去.现在及未来
    红外(NIR)光谱仪已有60多年的历史,但现在仍只有少数人了解这类可靠的工具。让人诧异的是,尽管红外光谱分析为很多人带来了极大便利,但“
    发表于 04-30 08:04
    红外光谱ppt
    红外光谱的基本概念 红外光谱仪及样品制备技术 红外光谱与分子结构的关系 红外图谱解析 红外光谱的应用红外
    发表于 08-12 13:08 55次下载
    红外光谱ppt
    红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的红外光谱区的波长范围为
    发表于 08-12 13:28 36次下载
    红外光谱原理
    红外光谱原理 红外光谱原理概述     红外光谱与分子的结构密切相关,
    发表于 08-12 13:12 2740次阅读
    红外光谱原理
    红外光谱原理 红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,记录的主要是含氢基团X-H(X=C、N、O
    发表于 08-12 13:26 3750次阅读
    红外光谱技术概述
    红外光谱技术的发展历程 红外光(Near-infrared)是指波长在780~2500nm 范围内的电磁波,属于非可见光区域。习惯上又将近红外
    发表于 11-10 12:04 2200次阅读
    红外光谱技术在大脑研究中的应用
    由于 红外光谱 技术(NIRS)可以无损地连续监测组织中的氧合血红蛋白(HbO2)和还原血红蛋白(Hb)的浓度该技术出现之后最早就应用于新生儿脑氧监测与脑氧检测相关的研究在NIRS 研究中占
    发表于 07-21 15:29 46次下载
    关于RFID腕带在医院新生儿管理中的应用
    在现代医院信息化发展中,物联网RFID技术已广泛用于医疗行业的各个领域,而在新生儿管理方面,RFID技术也发挥着重要的作用,其主要体现在:新生儿识别、新生儿防盗、母婴室人员监控,新生儿
    发表于 01-27 13:45 1300次阅读
    你了解红外光谱分析技术吗?
    红外光谱技术(NIR)是一种高效快速的现代分析技术,它综合运用了计算机技术、光谱技术和化学计量学等多个学科的最新研究成果,以其独特的优势在多个领域得到了日益广泛的应用,并已逐渐得到大众的普遍接受
    的头像 发表于 04-20 07:10 1437次阅读
    你了解<b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>分析技术吗?
    红外光谱技术发展及原理
    红外光谱技术发展 20世纪50年代,红外光谱技术开始用于分析农副产品产品成分,限于当时的计算机水平不能发挥出来
    的头像 发表于 05-22 07:03 1749次阅读
    <b class='flag-5'>近</b><b class='flag-5'>红外光谱</b>技术发展及原理
    红外光谱仪是干什么用的 红外光谱仪使用方法
    红外光谱仪是一种用于测量物质在红外波段的吸收和散射性质的仪器。红外光谱仪的原理基于光的互作
    的头像 发表于 01-25 13:43 2348次阅读
    红外光谱仪的原理 红外光谱仪的采样方式
    红外光谱仪(Near Infrared Spectrometer,NIRS)是一种用于测量物质红外光谱的仪器。它利用物质在
    的头像 发表于 02-04 16:52 1825次阅读
