COD测定的常见方法有哪些?
禹山传感 来源:禹山传感 作者:禹山传感 2023-09-12 09:10 次阅读
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。
重铬酸钾法测定COD,是在强酸性溶液中,加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵做指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴。根据所消耗的重铬酸钾溶液量算出水样中还原性物质消耗氧的量。
高锰酸钾法测定COD,是在强酸性溶液中,准确加入过量的高锰酸钾标准溶液,在沸水浴中加热反应一段时间,将水样中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的高锰酸钾用过量的乙二酸钠标准溶液充分作用,再用高锰酸钾标准溶液回滴。根据所消耗的高锰酸钾溶液量算出水样中还原性物质消耗氧的量。由于高锰酸钾法只能氧化部分还原性物质,不是理论上的全部化学需氧量,所以用高锰酸钾法测定的COD只能称为高锰酸盐指数。
库仑法测定COD,是以重铬酸钾作为氧化剂,在硫酸介质中回流氧化后,过量的重铬酸钾用电解产生的亚铁离子作为库仑滴定剂,进行库伦滴定。根据电解产生的亚铁离子所消耗的电量,按照法拉第定律进行计算。
催化快速法测定COD,是在试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经高温(165℃)密闭消解后,用快速测定仪测定吸光度,然后自动换算成COD值,直接显示浓度值。
节能加热法测定COD,对于重铬酸钾法中的加热回流装置,用控温电热器代替电炉加热,用空气冷凝代替水冷凝,达到节能的目的,其方法原理与重铬酸钾法一致。
比色法测定COD,是利用比色的原理,一定量的重铬酸钾在强酸性溶液中,在硫酸银催化下,经过高温消解,可以氧化大部分有机物,消解过程在一个封闭比色管中完成,随之颜色发生变化,生成黄色和绿色化合物,冷却后在比色计上445nm或605nm下测定,由吸光度值通过计算求出水样的COD值。
紫外吸收法测定COD,是基于水中有机物对紫外光及可见光特定波长的选择性吸收原理,利用水样对单色光的吸收确定有机物物质浓度,建立溶液对特定波长吸光度和COD值之间的关系。
苏州禹山自主研发的UV254COD传感器,是测定有机物的波长在254nm处的吸光度,通过建立的吸光度与COD值之间的关系换算出COD值。该传感器是依照行业标准《紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求》HJ/T191-2005执行,具有无需任何试剂,无二次污染,使用成本低,操作维护简单、故障率低、测试时间短、响应时间少,仪器稳定性好、可靠性高,不受氯离子的干扰等特点。
  • cod
    cod
  • 测定
    提高红光LD芯片的抗COD(灾变性光学镜面损伤)能力哪些方法
    用的mw级别的,一般也很少考虑腔面灾变。大功率激光器芯片就容易发生腔面的灾变Catastrophic optical damage,COD。光学灾变损伤,亦称灾变性光学镜面损伤(Catastrophic optical mirror damage,COMD),是大功率激光器的一种故障模式。
    的头像 发表于 11-13 11:45 478次阅读
    提高红光LD芯片的抗<b class='flag-5'>COD</b>(灾变性光学镜面损伤)能力<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>方法</b>
    COD分析仪数据采集远程监控系统方案
    随着环境保护意识的增强,水质监测已成为保障水资源安全、预防污染的重要措施之一。化学需氧量(COD)作为衡量水体中有机物污染程度的重要指标,其准确测定和实时监控对环境保护至关重要。 数之能推出的COD
    的头像 发表于 10-24 14:18 169次阅读
    <b class='flag-5'>COD</b>分析仪数据采集远程监控系统方案
    常见的防逆流方法哪些?
    简婷 安科瑞电气股份有限公司  201801 常见的防逆流方法包括: 低压接入防逆流 在储能系统接入到变压器低压侧时,通过在储能系统侧和变压器低压侧安装计量电表,实时监测和调整负载功率,以防止电能
    的头像 发表于 10-21 14:19 433次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的防逆流<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?
    常见的机械分选方法哪些
    机械分选是一种利用物料的物理性质差异(如大小、形状、密度、磁性等)来实现物料分离的技术。在工业生产中,机械分选广泛应用于矿物加工、农业、食品加工、回收利用等领域。以下是一些常见的机械分选方法的介绍
    的头像 发表于 09-25 15:38 1055次阅读
    金属探测定位怎么设计?
    金属探测定位怎么设计 需要些什么
    发表于 09-11 07:36
    常见的测量电池内阻的方法
    测量电池内阻的方法多种多样,每种方法都有其独特的原理和适用范围。以下是一些常见的测量电池内阻的方法
    的头像 发表于 08-13 18:14 3584次阅读
    服务器错误是怎么回事?常见错误原因及解决方法汇总
    服务器错误是怎么回事?最常见的原因分六个,分别是:硬件问题、软件问题、网络问题、资源耗尽、数据库、文件权限问题。可以根据以下具体错误原因进行辨别,并选择适合的解决方法。关于常见服务器
    的头像 发表于 08-12 10:11 1616次阅读
    YBB 00092003水蒸气透过量测定方法
    YBB 00092003水蒸气透过量测定方法主要包括称重法、电解法、红外法、重量法
    的头像 发表于 07-04 15:05 473次阅读
    YBB 00092003水蒸气透过量<b class='flag-5'>测定</b><b class='flag-5'>方法</b>
    plc与变频器的连接方法哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)与变频器的连接方法很多种,以下是一些常见的连接方式及其详细说明。 模拟量控制方式 模拟量控制方式是PLC与变频器连接的一种常见方式。在这种方式下,PLC通过
    的头像 发表于 06-11 14:30 1352次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免
    的头像 发表于 06-07 09:15 548次阅读
    电机调速器常见故障及处理方法哪些
    电机调速器是一种用于控制电机转速的设备,广泛应用于工业和民用领域。电机调速器的故障可能会导致电机性能下降、设备损坏甚至安全事故。因此,了解电机调速器的常见故障及其处理方法对于保障设备正常运行和延长
    的头像 发表于 06-05 10:59 4251次阅读
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2456次阅读
    COD检测仪响应水质异常的速度?
      【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....COD(化学需氧量)检测仪在响应水质异常方面的速度是确保水体污染控制和环境保护的重要指标之一。COD检测仪的响应速度受多种因素影响,需要在多个
    的头像 发表于 05-09 16:08 301次阅读
    设计制作PCB覆铜板的五种种常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计覆铜设计方法哪些?PCB设计覆铜设计方法和原则。PCB板是电子工业中最为常见的基础性元器件之一,其覆铜层的设计对PCB的性能有着至关重要
    的头像 发表于 04-09 10:04 1071次阅读
    设计制作PCB覆铜板的五种种<b class='flag-5'>常见方法</b>
    以太网存储网络的拥塞管理连载案例(七)
    学习连接到远程 VTEP 的设备的 MAC 地址两种常见方法。第一种方法使用基于组播的泛洪学习机制。
    的头像 发表于 03-08 09:29 918次阅读
    以太网存储网络的拥塞管理连载案例(七)
