污水处理中需要监测的指标有哪些?
禹山传感 来源:禹山传感 作者:禹山传感 2023-09-12 09:16 次阅读
目前,污水可以分为工业废水、生活污水、商业污水和表面径流。工业废水是来自制造采矿和工业生产活动的污水。生活污水是来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水;卫生污水;下水道污水。商业污水是来自商业设施而且某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水表面径流是来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。
污水处理主要有以下几个常见检测指标:
COD监测
COD是指在一定条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量。COD 是体现水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质包含各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等,但主要的是有机物,废水中有机物的数量远多于无机物质,因此,一般用COD 来代表废水中有机物质的总量。COD 是指标水体有机污染的一项重要指标,COD 值越大,表示水体受污染程度越严重。
UV法COD传感器无二次污染,使用成本低:操作维护简单、故障率低,测试时间短、响应时间一般在几十秒,仪器稳定性好、可靠性高,不受氯离子的干扰。UV法具有的这些明显优势,使它真正成为一种能够在连续监测领域广泛应用的技术。
氨氮监测
废水中的氨氮
是水体富营养化和环境污染的重要物质,易引起水中藻类及其他微生物大量繁殖,自来水处理厂运行困难,造成饮用水异味,严重时会使水中溶解氧下降,鱼类大量死亡,甚至会导致湖泊的干涸灭亡。
另一方面,氨氮还会使给水消毒和工业循环水杀菌处理过程中增大用氯量;对某些金属(铜)具有腐蚀性;当污水回用时,再生水中氨氮可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,堵塞管道和用水设备,并影响换热效率。
禹山离子选择电极法氨氮传感器
是一种利用离子载体的电化学方法。该方法的一个显著优点就是极大的降低了分析设备的体积,通过一个探头和变送器就可以实时的获取氨氮数据,离子选择电极型探头的出现极大的丰富了获取氨氮这一重要水质数据的途径,不仅体积足够小,成本上也比传统的湿化学法分析仪降低了近一个数量级,因此获得了大规模的商用。
污泥浓度监测
污泥浓度即活性污泥法中曝气区单位体积悬浮混合的干污泥净重的毫克数。
溶解氧监测
在污水处理中常常需要测定出水和曝气池中的溶解值,根据它的大小来调节空气供应量,了解曝气池内的耗氧情况以判断在各种水温条件下,曝气池耗氧速率。在运转过程中,要求曝气池内的溶解氧在1 mg/L以上,过低的溶解氧值表明曝气池内缺氧,过高的溶解氧不但浪费能耗,且可能造成污泥松碎、老化。溶解氧在水体自净过程中是个重要参数,它可反映水体中耗氧与溶氧的平衡关系。
禹山荧光法溶解氧测定仪是一种高精度、高灵敏度、快速、方便、可靠的氧测定仪器,其具有以下优点:
高精度:禹山荧光法溶解氧测定仪的测量精度高,误差小,能够满足高精度的氧测定需求。
高灵敏度:禹山荧光法溶解氧测定仪对氧分子的浓度变化非常敏感,能够检测到微小的氧浓度变化。
快速:禹山荧光法溶解氧测定仪的测量速度快,只需要几秒钟就能够完成一次测量。
方便:禹山荧光法溶解氧测定仪操作简单,不需要复杂的操作步骤,即使是没有经验的人也能够轻松使用。
可靠:禹山荧光法溶解氧测定仪的测量结果可靠,不受环境因素的影响,能够满足各种复杂环境下的氧测定需求。
pH监测
pH表示污水的酸碱程度。
污水中pH值大小对管道、水泵、闸阀和污水处理构筑物有一定的影响。
生活污水pH值在7左右,强酸或强碱性的工业废水排入会导致pH值变化;异常的pH值或pH值变化很大时会对生物处理产生影响。另外,采用物理化学处理时,pH值是重要的操作条件。
ORP监测
ORP是污水处理厂自动控制技术和厌氧精确控制发展的重要方向,对于节省能源、控制厌氧微生物的代谢途径以及改善处理效果具有重要的意义。
如ORP值低,表明废水处理系统中还原性物质或有机污染物含量高,溶解氧浓度低,还原环境占优。
如ORP值高,表明废水中有机污染物浓度低,溶解氧或氧化性物质浓度高,氧化环境占优。
余氯监测
余氯
是指氯投入水中后,除了与水中细菌、微生物、有机物、无机物等作用消耗一部分氯量外,还剩下了一部分氯量,这部分氯量就叫做余氯。含氯消毒剂通常是指溶于水产生具有杀微生物活性的次氯酸的消毒剂。
余氯量偏高
容易杀死生物活性,影响污水生化处理单元正常运行,污水处理效果不佳进而引发出水水质超标的风险。
处理后污水如何排放?
1、城市排水管网集中收集
城镇污水最主要的去向就是经由城市入户排水管网—道路排水支管—片区排水支管—中间泵站加压输送—排水主管汇集—终点泵站输送—污水处理厂集中处理后达到国家排放标准排入江河。
污水收集中会有雨水汇入,城区内前30分钟的雨水往往扮演着冲洗道路,清洗排水管道的角色,所以初期雨水仍然非常有必要进行处理,故雨季污水中也包含部分混合雨水。
2、分散设施处理排放
部分设施或单位由于其所产生的污水性质特殊,故需进行就地预处理,达到排放城市污水管网的标准后方可排入城市污水管网。
如医院产生的污水中可能包含各类细菌病毒,需进行消毒处理;工业废水中可能含强酸强碱等腐蚀性液体,也需进行特定处理达标后才能排入城镇污水管网。
  • 监测
    污水处理厂能耗监测管理系统方案
    一、行业背景 随着城市化进程加速与环保标准日益严格,污水处理厂数量不断增加,处理规模持续扩大。据生态环境部发布数据显示,全国纳入排放源统计调查的污水处理厂共有14637家,污水处理厂设
    的头像 发表于 03-11 13:47 83次阅读
    RK3568工业网关为智能污水处理提供“工控引擎”
    在环保与水资源管理日益受到重视的今天,污水处理行业正迎来前所未有的发展机遇。随着科技的进步和智能化技术的应用,传统的污水处理方式正逐渐被智能污水处理系统所取代。近日,一家专注于污水处理
    的头像 发表于 01-07 11:18 257次阅读
    RK3568工业网关为智能<b class='flag-5'>污水处理</b>提供“工控引擎”
    污水处理泵站远程监控智慧运维系统方案
    随着城市化进程的推进和环保意识的增强,污水处理泵站作为城市水循环系统的关键节点,其重要性日益凸显。然而,传统的污水处理泵站监控方式存在诸多不足,如人工巡检效率低下、故障响应不及时、数据孤岛现象严重
    的头像 发表于 01-03 16:55 214次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>泵站远程监控智慧运维系统方案
    食品污水处理厂物联网解决方案
    ,降低运维成本,并实现无人值守、全自动化管理。 一、背景与需求 食品污水通常含有高浓度的有机物、油脂、悬浮物等,处理难度较大。传统的污水处理方式往往需要大量的人力进行
    的头像 发表于 11-14 13:54 226次阅读
    污水处理解决方案:智慧云平台实现全方位管控
    我很高兴与大家分享我们在某市政污水处理项目中的成功案例。面对市政污水处理的复杂工艺和严格的排放标准,我们为客户提供了一套完整的污水处理解决方案,实现了全流程的实时监测和智能控制。下面,
    的头像 发表于 11-11 16:59 338次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>解决方案:智慧云平台实现全方位管控
    污水处理厂物联网解决方案
    随着城市化进程的加快,污水处理成为保障城市生态环境的重要环节。传统污水处理方式存在效率低下、管理复杂、能耗高等问题。为了提升污水处理效率与管理水平,天拓四方提出基于物联网技术的污水处理
    的头像 发表于 11-04 15:14 287次阅读
    集中式污水处理组态监控系统方案
    随着城市化进程的加速和工业化的不断发展,污水排放量急剧增加,若是未经有效处理直接排放,就会对环境造成了严重污染。某城镇污水处理厂负责周边多个企业的污水处理工作,各个工厂通过
    的头像 发表于 09-19 13:47 347次阅读
    集中式<b class='flag-5'>污水处理</b>组态监控系统方案
    污水处理物联网平台解决方案
    随着城市化进程的加速和工业活动的不断增加,污水处理成为保障生态环境、促进可持续发展的关键一环。传统污水处理模式面临着效率低下、运维成本高昂、监管难度大等挑战。为此,引入物联网(IoT)技术,构建智慧
    的头像 发表于 09-09 11:02 324次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>物联网平台解决方案
    污水处理厂物联网系统解决方案
    随着城镇人口的不断增长,对于污水处理工作的要求也越来越严格。污水处理厂作为环保重要设施之一,需要对其进行监控和管理,能够显著提升污水处理厂的运营效率和管理水平。对此,数之能提供
    的头像 发表于 07-28 16:38 834次阅读
    <b class='flag-5'>污水处理</b>厂物联网系统解决方案
    浅析污水处理厂电气节能设计
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201800 摘要: 近些年,随着我国污水处理厂的大量建设,各地的环境保护及污水处理事业快速发展并取得显著成效。与此同时,污水处理厂能耗大,运营成本居高不下
    的头像 发表于 06-26 09:59 480次阅读
    浅析<b class='flag-5'>污水处理</b>厂电气节能设计
    污水处理物联网平台的功能
    与监控:通过安装在污水处理设备上的传感器和监测装置,实时收集处理水量、水质参数(如pH值、温度、浊度、溶解氧等)、设备运行状态等数据,并通过无线通信技术上传至云端服务器。 2. 远程控制:操作人员可以通过互联网对
    的头像 发表于 06-07 17:59 1192次阅读
    污水处理设备组态云平台是什么
    污水处理设备组态云平台是一种基于云计算技术的远程监控和管理系统,用于管理和控制污水处理设备和系统。这种平台允许用户通过互联网远程监控、配置、诊断和维护污水处理设备,提供了一个集中管理和分析的界面
    的头像 发表于 05-21 14:16 423次阅读
    农村污水处理物联网解决方案
    行业背景 随着我国农村经济的快速发展与人口数量的不断增长,各种生活生产活动带来越来越严重的污水处理问题。落后的污水处理设施与管理机制已经对水务工作造成严重干扰,企业往往需要付出极大的时间、精力与人
    的头像 发表于 04-24 17:16 581次阅读
    农村<b class='flag-5'>污水处理</b>物联网解决方案
    污水处理设备远程监控超标告警系统解决方案
    行业背景 污水监测是包括温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量和余氯、重金属、大肠菌群等多种指标监测系统,需要
    的头像 发表于 03-26 17:25 1198次阅读
    农村污水处理站远程监控运维管理系统解决方案
    污水处理设备是农村污水处理站点的核心设备,工艺流程较复杂,处理过程中需要污水进行提升、曝气、搅拌、回流、沉淀、加药、消毒等操作,
    的头像 发表于 03-25 10:43 522次阅读
    农村<b class='flag-5'>污水处理</b>站远程监控运维管理系统解决方案
