TMI3108是恒定频率、电流模式PWM降压转换器。该设备集成主开关和同步开关整流器,无需外部即可实现高效率肖特基二极管。它是为便携式供电的理想选择由单节锂离子电池驱动的设备(Li+)电池。输出电压可调低至0.6V。TMI3108也可以以100%的速度运行用于低压差操作的占空比,延长了工作周期笔记本电脑的电池寿命。此设备提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,允许高电平在更宽的负载范围内提高效率。
特点
♦ 高效率:高达96%(@3.3V)
♦ 1.5MHz恒频工作
♦ 1.0A输出电流
♦ 无需肖特基二极管
♦ 2.5V至5.5V输入电压范围
♦ 输出电压低至0.6V
♦ 压差时100%占空比
♦ 低静态电流:50μA
♦ 斜率补偿电流模式控制
♦ 出色的线路和负载瞬态响应
♦ 短路保护
♦ 热故障保护
♦ 浪涌电流限制和软启动
♦ 输入过压保护
♦ <1μA 关断电流
应用
♦无线和DSL调制解调器
♦PDA/MID/PAD
♦数码相机和摄像机
TMI3108是一款高性能1.0A、1.5MHz单芯片降压转换器。TMI3108需要只有三个外部电源组件(Cin、Cout 和 L)。可调版本可编程对任何电压的外部反馈,范围从0.6V到输入电压。压差时,转换器占空比增加到100%,输出电压跟踪输入电压减去高侧MOSFET的RDS(ON)压降。内部误差放大器和补偿提供出色的瞬态响应、负载和线路调节。软启动功能可防止启动期间输入浪涌电流和输出过冲。
芯片
456文章
50886浏览量
424192 -
转换器
27文章
8712浏览量
147299 -
电源管理
115文章
6183浏览量
144569 -
PWM
114文章
5190浏览量
214115
