HDJB-702A微机继电保护测试仪给继电保护装置做同期、低周试验
武汉华顶电力设备有限公司 2023-09-11 19:02 次阅读
同期、低周试验
■ 界面说明
同期、低周试验为变频试验,主要用于同期试验中频差试验和低周试验。
试验界面上中将Ua、Ub分成第一组,该组程序固定为变频率;将Uc和Ia、Ib、Ic作第二组,可设定为变频率 / 不变频。Ua、Ub、Uc均可输出0-120V。
同期试验:同期试验中频差试验时设定第一组变频,第二组不变频,即Ua、Ub变频, Uc不变频,两组之间即出现差频。可使用Ua和Uc或者Ub和Uc分别作同期试验中的待并侧和系统侧电压进行同期频差试验。
低周试验:设定第二组也变频,则Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic同时变频,可进行低周试验。
本试验中可变化的变化量是: 频率。
需要输入的各种设定量: 各相电压、电流的初值、相位
频率的初值
手动试验时频率变化步长 / 自动方式时每秒频率变化值f/t
自动 / 手动变频
手动变频时手动控制增减频率,每旋动旋钮一格或按一下“▲”或“▼”,频率变化一个步长量。
自动变频时变频步长将自动转变为频率变化值f/t,即每秒频率变化多少Hz,此时频率按此速率匀速变化,用于做低周滑差闭锁试验。
数据设定完毕后,选定“确认”、“开始”即开始试验。手动变频方式时,旋动旋钮或使用“▲”或“▼”增减频率。当继电器接点动作及返回时,屏幕上测试记录区将显示被测继电器的动作时间和返回时间、动作频率和返回频率以及动作时Ua与Uc之间的角差(用于同期试验时测动作角差)。
自动变频主要用于做低周滑差。试验开始后电流电压、频率先以初设值输出,不立即变频,待按下“▼”后频率自动降低,继电器接点动作时频率将停留在动作点位置等待下一步操作,此时再按“▲”或“▼”键,频率将按所给方向自动加或减,直至下一次动作。
 开入量:测试时,被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中。
 开出量:两路输出节点,一路跟踪试验的过程,在试验按下“开始”时闭合,试验“停止”时断开;另一路跟踪试验数据的变化,即在试验开始后第一次按动“▲”或“▼”按钮时闭合,试验“停止”时断开。
 数据记录区:保护动作、返回时记录区记录动作时间、返回时间、动作频率、返回频率以及动作、返回Ua与Uc的角度差(用于同期试验时测动作角差)。
注意: 1. 做低周滑差闭锁时,应采用自动变频方式,此时频率以每 1 秒改变 f/t 的速率匀速变化,可方便地做滑差闭锁试验。
2. 做低周动作值和动作时间时,应采用手动变频方式缓慢降低频率来做,自动变频方式由于频率快速变化,测量的时间值将不准确。
■ 试验指导
 测试低周继电器的动作频率、动作时间和滑差闭锁值
试验界面设置如右图。
做动作值和动作时间时,应采用“手动变频”方式。设定好各相电压、电流和频率初值、变化步长后,按“确认”、“开始”开始输出,然后手动慢慢左旋“旋钮”逐步减小频率,直至继电器动作,此时记录区将记录动作值、动作时间。
做滑差闭锁时,应采用“自动变频”方式,即将“手动变频步长” 改为“自动变频步长”即f/t,后面的步长值将自动变为 nn.nn Hz / S。按“确认”、“开始”开始输出后,频率暂时不变化,待按下“▼”后频率才开始下滑。如果所设值大于滑差闭锁定值,保护将不会动作,如果小于定值,
保护将会动作。
¿ 同期继电器的变频率试验测试动作频差和动作角差
试验界面设置如右图
试验中Ua频率可变,Uc频率固定为50Hz,二者会有频差,逐步调节Ua频率(手动慢调)。至继电器接点动作时动作频率和Ua、Uc之间的角差即为动作频率和动作角差。
  • 测试仪
  • 微机
  • 继电保护
    微机继电保护测试仪的检查和维护
    和设备。 微机继电保护测试仪的特点是应用了微机技术,与传统的继电保护装置相比,具有较强的分析、计算和逻辑判断能力、存储和记忆功能,可以实现复
    发表于 09-13 10:07
    微机继电保护测试仪的广泛应用有哪些?
    微机继电保护测试仪:电力系统中的重要测试工具 微机继电保护
    的头像 发表于 08-21 10:59 290次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的广泛应用有哪些?
    微机继电保护测试仪的模拟量输出——每日了解电力知识
          今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-1600A微机继电保护测试仪 。MEJB微机
    的头像 发表于 06-25 09:05 343次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的模拟量输出——每日了解电力知识
    继电保护装置是由什么组成的
    继电保护装置是电力系统中非常重要的一种设备,它能够对电力系统的故障进行快速、准确的判断和处理,从而保证电力系统的安全、稳定和可靠运行。本文将详细介绍继电保护装置的组成、工作原理以及其在电力系统中
    的头像 发表于 06-24 14:22 2376次阅读
    三相微机继电保护测试仪的结构——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MEJB-902F 三相微机继电保护测试仪。 MEJB-902F 三相微机继电保护
    的头像 发表于 06-21 11:23 429次阅读
    三相<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的结构——每日了解电力知识
    继电保护测试仪的常见故障及原因分析
    继电保护测试仪是电力系统中不可或缺的重要测试工具,主要用于对继电保护装置进行功能验证和性能测试。然而,在实际使用过程中,
    的头像 发表于 05-14 17:16 1240次阅读
    继电保护测试仪的定义、功能及特点
    在电力系统中,继电保护测试仪扮演着至关重要的角色。随着电力工业的快速发展和电网结构的日益复杂,对继电保护设备的要求也越来越高。继电保护测试仪
    的头像 发表于 05-14 17:13 922次阅读
    单相继电保护测试仪的功能有什么?
    单相继电保护测试仪是一种专门用于测试和验证单相电力系统中继电保护装置性能的设备。它对于确保电力系统的安全、可靠运行具有重要意义。
    的头像 发表于 05-14 16:46 423次阅读
    继电保护测试仪的工作原理?继电保护测试的流程?
    继电保护测试仪是一种专门用于测试和验证电力系统中继电保护装置性能的高科技设备。
    的头像 发表于 05-14 16:42 1197次阅读
    继电保护测试仪的用途及特点是什么
    继电保护测试仪是一种用于检测和测试电力系统中继电保护装置性能的专用设备。它对于确保电力系统的安全、可靠运行至关重要。
    的头像 发表于 05-14 16:34 1114次阅读
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用
    HDJB-702微机继电保护测试仪操作使用1.5.1开机步骤1.将测试仪电源线插入交流220V电源插座上。2.打开
    的头像 发表于 04-09 09:57 324次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB-702</b><b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>操作使用
    HDJB六相微机继电保护测试仪递变试验方法整组试验
    整组试验整组试验单元主要用于测试距离、零序、过流等保护装置以及重合闸的动作,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、***性,以及转换性故障
    的头像 发表于 04-09 09:46 431次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>六相<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>做</b>递变<b class='flag-5'>试验</b>方法整组<b class='flag-5'>试验</b>
    HDJB-1600六相微机继电保护测试仪距离保护试验方法
    试验步骤试验步骤1:设置输出和开入量UAUBUCUa:测试仪使用UA、UB、UC、Ua(或UX)进行电压输出。UaUbUcUA:测试仪使用Ua、Ub、Uc、UA(
    的头像 发表于 04-08 13:51 454次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>-1600六相<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>距离<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>试验</b>方法
    HDJB六相微机继电保护测试仪振荡试验方法
    振荡振荡试验用于自动模拟系统动态振荡过程,主要用于测试发电机的失步保护、振荡解列装置,以及分析系统振荡对距离、零序等线路保护的影响等。
    的头像 发表于 04-08 13:47 405次阅读
    <b class='flag-5'>HDJB</b>六相<b class='flag-5'>微机</b><b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>振荡<b class='flag-5'>试验</b>方法
    微机继电保护测试仪介绍
    武汉凯迪正大继电保护测试仪主要特点 1.满足现场试验要求。本仪器具有标准的四相电压,三相电流输出,既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验
    的头像 发表于 03-01 16:30 924次阅读
    <b class='flag-5'>微机</b>型<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>介绍
