基于上一篇文章《BUCK电路EMI辐射干扰分析实例》,我找到了原始出处,是Richtek的技术文章,原文名称是《消除 Buck 转换器中的 EMI 问题》,今天特意和大家分享一下。真心不错,比我自己写的好太多!强烈!推荐!同学们花时间研究研究!
这里简单截取一部分,完整文章pdf可以在文末自行下载。文章虽长,内容很干,需要耐心!但绝对值得!
这里就贴出来这么多,后面还有很多,全文共计24页pdf。
来自:RICHTEK。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:(长文,慎入!)消除 Buck 转换器中的 EMI 问题
文章出处:【微信号:hjldws,微信公众号:硬件微讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
DC/DC转换器如何减轻开关电源中EMI的影响
工程师在设计电源系统时面临的一个常见问题是如何选择DC/DC转换器:线性还是开关转换器?一般而言,开关电源(SMPS)相比线性稳压
可消除高性能DAQ系统中的EMI影响的降压转换器包括BOM及层图
描述TIDA-01054 参考设计采用 LM53635 降压转换器,可帮助消除 EMI 对高于 16 位的数据采集 (DAQ) 系统的性能降低影响。借助该降压转换器,设计人员可以将
发表于 10-18 15:09
利用“软启动电路”消除开关电源浪涌电流
利用“软启动电路”消除开关电源浪涌电流
引言
在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。
发表于 11-07 16:37
•1647次阅读
4开关降压-升压控制器,具备直通功能,可以消除开关噪声
的降压-升压转换器和独特的直通选项结合在一起,以消除这种复杂性。其工作电压范围在2.8 V和100 V之间,提供内置反向电压保护。直通模式帮助消除开关损耗和噪 声,同时达到超低的静态电
