HDMI/DVI信号一致性测试解决方案
高频高速研究中心 来源: 高频高速研究中心 2023-09-12 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
HDMI-Fixture-PL(Plug) 测试夹具是测试 HDMI 接口主板的,代替线缆插入主机或进行测试。
HDMI-Fixture-PL 测试夹具采用 HDMI-TYPEA 标准接口,采用线缆配SMA 的方式引出信号,采用 2.92mm 高性能 SMA 连接器,可以与仪器直接连接方便测试。
‍‍‍DVI介绍-简介
免除模拟/数字转换的失真, 提高视信质量。
DVI是由DDWG提出的, 为了解决传统图像处理器或显示卡连接到模拟显示器(如VGA)时, 信号经过模拟/数字转换而出现信号与图像损耗及失真问题的一套开放式接口标准。因为通过使用DVI接口技术,视频信号不需通过模拟数字转换,减低了模拟LCD 或CRTs的成本, 同时对使用数字式显示器的PC用户,DVI接口为用户带来更好的视觉享受,DVI并且能自动地调节到更清晰的图像水平等。DVI接口是基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)技术,又名PanelLink技术。此技术是Silicon Image, Inc.公司的专利, 已被广泛应用在平面显示,包括TFT LCD与等离子显示,CRT与数字投影仪上。
DVI介绍-不同类型的DVI连接
1.DVI-D (Digital) - DVI-D是用来连接数字显示卡与数字显示器的接口格式。DVI-D提供比模拟接口更快,更高的图像质量。事实上,所有的显示卡从基本上就是产生数字视频信号,但过往在使用模拟接口如VGA时,数字视频信号在输出前需转换成模拟视频信号,到达显示器后又被转换成数字视频信号。DVI-D格式就是去除这模数转换,使数字视频信号从视源无失真地在数字的领域中被传送到显示器中。
2.DVI-A (Analog) - DVI-A是用来连接到只带有模拟接口的显示器(如:传统的CRT与HDTV)。虽然仍然存在模数转换的失真,但是比标准的VGA所传送的图像质量要好。
3.DVI-I (Integrated Digital/Analog) - DVI-I是用来连接数字显示卡到数字显示器, 或模拟显示卡到模拟显示器的。DVI-I并不支持数字到模拟,或是模拟到数字的连接。
根据 DVI 标准,一条 TMDS 通道可以达到 165MHz 的工作频率和 10-bit 接口,也就是可以提供 1.65Gbps 的带宽,这足以应付 1920*1080/60Hz 的显示要求。另 外,为了扩充兼容性,DVI 还可以使用第二条 TMDS 通道,这样其带宽将会高过 2Gbps。
DVI-D 才是 真正的数字信号传输。
DVI-A 只是换汤不换药的定义而已。其实就是 VGA 接口标准。
DVI-I 是整合了上述 DVI-A 以及 DVI-D 的接口的总称。具体在接口插座
管脚定义上有明显的区分。也就是说:看看 DVI 的接口管脚就 知道个大概了。
DVI-A ( A= Analog ) 是模拟信号接口,只能去接 DVI-A或者 VGA 接口的信接口的信号。
DVI-D ( D= Digital ) 是数字信号接口,只能去接DVI-D接口的信号。
DVI-I ( I = A+D = Integrated ) 含及上述两个接口, 在管脚定义上有明显的区分,当 DVI-I 接 VGA 时, 就是 起到了 DVI-A 的作用 ;当 DVI-I 接 DVI-D 时, 只起了 DVI-D的作用。
DVI介绍-DVI的带宽
DVI Single Link : 165MP/s (最大TMDS象素率/ 时钟) X 3 (因为R.G.B) X 10 (每R/G/B的8bit, 经8B/10B编码)= 4.95Gb/s; DVI Dual Link : 9.9Gbp/s
举例:HDTV Plamas等离子显示器:精度:1920 X1080,24bit (RGB), 刷新率:每秒30帧
所以要传输HDTV的图像需要带宽是(不包括Blanking):1920 X 1080 X 24 X 30 = 1.49Gb/s
举例:QXGA TFT-LCD液晶显示器:精度:2048 X1536,24bit (RGB), 刷新率:每秒60帧
所以要传输QXGA的图像需要带宽是 (不包括Blanking):2048 X 1536 X 24 X 60 = 4.5Gb/s
DVI发生器一致性测试
Half Clock Pattern半时钟码型:
当输入编码器的序列为间隔的0X01与0XFF时, 编码器将会输出半时钟码型, 即间隔的0X3FF与0X000的TMDS字符
伪随机码:
可以使用23bit的线性反馈位移记数器(程式为X23+ X5+ 1) 产生这伪随机码,它会在223– 1次后重复, 输入到TMDS编码器中, 所有可能的TMDS字符都被产生了
对于标准的DVI接口来说,需要测试治具把信号延伸出来,否则没有测试点,治具如下图所示:
然而,DVI协会早就不做治具了,主要还是因为HDMI/DP的冲击,DVI接口使用越来越少了,治具也就失去了市场。但是,在某些行业,DVI还在继续使用,依然有测试的需求。那该怎么办呢?
其实仔细想想,DVI和HDMI都是TMDS信号,那是不是用HDMI治具就可以了呢?没错,配个DVI转HDMI转接头,就可以用HDMI方案测试DVI了。
HDMI介绍-简介
HDMI 作为 DVI 数字接口技术在 2001 年左右引入到市场,2002 年 12 月HDMI Licensing,LLC 组织发布了初始版本,2009 年推出了 HDMI1.4,支持 Type D/E 连接器和 Type E 线缆、支持 HEAC、4Kx2K(刷新率有 30Hz)视频格式等,2011 年推出 HDMI1.4b。2014 年成立的 HDMI Forum 发布了HDMI2.0 初始版本,TMDS 速率可达 5.94Gbps,支持 4K/60Hz,2017 年推出了 HDMI2.1 标准,除了向下兼容 TMDS 信号外,还支持 FRL 信号,最高速率可达 12Gbps,支持 4K@120Hz,8K@60Hz。
带宽计算
PCLK: pixel clock(像素频率) 计算方法如下: 以1920x1080p/60hz为例,total pixel:2200,total line:1125,filed rate:60Hz,那么:PCLK = 2200*1125*60 = 148.5MHz;每个channel的带宽 = 148,500,000 * 1 * 10 = 1.485 Gbps HDMI总带宽=1.485*3=4.46Gbps 1280x720p/60hz为例,total pixel:1650,total line:750,filed rate:60Hz,那么:PCLK = 1650*751*60 = 74.25MHz; 3840x2160p/60hz 为例,total pixel:4400,total line:2250,filed rate:60Hz,那么:PCLK = 4400*2250*60 = 594MHz; 那么,HDMI1.4是否可以传输4k? 4K频率需要的带宽:选最常用的3840x2160分辨率,色深的话常用的是8位,RGB三色就是24bit,我们的目标是60Hz刷新率(60fps)→→→ 5.94*3=17.82Gbps HDMI1.4像素时钟高达340MHz,即最大带宽是:→→→ 340MHz*10bit(10bit编码)*3(3个数据通道)=10.2Gbps
答案很显然了。
HDMI 原理架构以及信号特性
HDMI使用最小跳变差分信号(TMDS)技术,差分信号共模偏置电压为+3.3 V,端口阻抗为50欧姆,额定幅度跳变为500 mV (+2.8 V到+3.3 V),电压摆幅可以在150 mV - 800 mV之间变化。信号的上升时间约为100 ps左右。单个链路上的数据速率可以在25 Mpps - 165 Mpps之间(Mpps = 每秒兆像素)。由于每个像素用10个数据位表示,因此数据传输速率最大为1.65Gbps,一个bit的周期时间(通常称为Tbit)最低为606 ps。图2是典型的HDMI时钟和数据信号。由于显示分辨率是可以根据需要进行调节的,在不同的分辨率下数据的传输率会相应的进行改变,同时Tbit也会相应改变,所以为了方便,在测试标准中大多数时间相关的参数指标是以Tbit为单位来定义的。而逻辑摆幅也是可以根据不同的设计允许变化的,所以幅度轴上的参数标准都是以Vswing为单位来定义。TMDS传输链路由三条数据通道和一条时钟通道组成。三个数据通道分别传输RGB信号。
HDMI 物理层的一致性测试的规范以及测试方法
按照 CTS的规范,对于源端,需要进行一致性测试的与电特性相关的项目有三类,时钟-数据,数据-数据,单端信号。下面分别对每个测试项目进行详细讨论。
测试的注意事项
a:在 CTS1.1 规范中是采用探头插在夹具的方 PIN 的针脚上的方式捕获信号的,但随着数据传输率的提高,这种方式由于连接的电感效应给信号带来的过冲变得越来越明显,影响到眼图和过冲等参数测试的准确性,在 CTS1.2 的规范中开始采用 SMA 的连接方式,这种连接方式可以保证比较好的信号完整性。
b:由于 TMDS 信号是有 3.3V 的共模偏置电压的,在实际工作的时候,TMDS 信号在 Sink 接受端会有 3.3V 的共模上拉来进行偏置的匹配,如果没有上拉匹配的话,Source 端将认为没有 Sink设备与其连接,所以在测试的时候必须在外部强行将信号进行上拉至 3.3V。
c:在下图中还有一个 EDID Emulator 的设备,它的作用是模拟一个支持各种分辨率的 Sink 设备,在 EDID Emulator 的 EEPROM 中会根据 HDMI 的协议预先设置好各种分辨率的信息,以使支持不同分辨率的 Source 设备均可以找到与之匹配的 Sink 设备,从而发送不同速率的信号以供测试。如果没有 EDID Emulator,当夹具插到 Source 设备的输出端后将看不到任何信号输出。
测试指导
针对 HDMI Source DUT 进行物理层一致性测试,有以下几点需要注意:
1.需要知道 DUT 支持的视频格式,比如分辨率、刷新率、色深等;
2.可以通过外接高分辨率显示器去观察两者匹配的视频格式;
3.如果 DUT 可以支持超过显示器能力的视频格式,通常显示就黑屏了,比如如下几种7680x4320;
4.如何利用测试夹具、EDID/SCDC 模拟 sink 针对 Source DUT 进行测试,请参考如下组网环境;
5.针对 HDMI1.4、2.1 TMDS/FRL 不同标准、多种视频格式手动测试非常繁琐,可以参考如下设置进行自动化测试;
6.该 DUT 可以支持 FRL 速率,如下是 Data lane 产生的 1.5G、3GHz、4GHz、5GHz、6GHz 的奈奎斯特信号;
数据信号测试眼图如下:
这里使用的是D9021HDMC软件,很贵。如果没有购买,HDMI信号能测吗?使用软件,最大的好处就是自动化跑程序,不用自己去判断结果,也不要自己去Cursor一项项手工量测。所以,没有买软件一样可以测试。发出波形后自己叠个眼图就可以了嘛。再自己画个Mask模板进去,这里偷懒了,肉眼可见的Pass,没有放Mask进去。
重点来了,测这些真的解决问题吗?
看你做什么产品了,如果一直是跟着大厂走,你可能很少遇到问题,如果自主设计比较复杂,遇到问题那就是家常便饭。
举个栗子:
一个产品出现花屏,各种色斑频闪。
这是HDMI信号转LVDS信号到显示屏的。
只有A家显卡有这个问题,测试HDMI信号如下图所示:
似乎没看出什么问题,但是当我们降低电压幅度后,如下图所示:
花屏现象消失,显示恢复正常。
B家显卡没有问题,自始至终显示正常,可惜只能用A家出货
测试B家显卡HDMI信号如下:
A家显卡降低电压后眼图明显不如B家显卡,但是问题现象消失,那不关信号质量的事额,说明电压幅度是本题关键,可是找谁说理去?转换芯片没有给出这个要求,不测试能找到问题吗?
不要只盯着协会的一致性测试看,那都是大厂要求。寻常百姓家,测试的目的就是找到问题,解决问题。
审核编辑:汤梓红
  • HDMI
  • 接口
  • DVI
    DVI
  • 信号
  • 一致性测试
原文标题:HDMI/DVI信号一致性测试,你了解多少?
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAN一致性测试内容及解决方案
    新能源汽车行业的迅速发展,CAN总线问题日益突出,总线故障潜在问题极其严重。那么,如何保证CAN总线稳定,为何主机厂愈来愈重视CAN一致性测试
    的头像 发表于 05-29 09:14 2.2w次阅读
    CAN<b class='flag-5'>一致性</b><b class='flag-5'>测试</b>内容及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    串行ATA一致性测试速查资料
    串行ATA一致性测试速查资料串行ATA 一致性测试解决方案一致性
    发表于 11-26 09:52
    FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
    FB-DIMM一致性和故障排除解决方案FB-DIMM一致性和故障排除解决方案
    发表于 11-26 09:59
    USB2.0一致性测试方案
    USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量
    发表于 09-26 10:25
    MIPI一致性测试
    ; 为了保证MIPI信号能够准确测量MIPI D-PHY的一致性测试规范标准(V1.0)要求示波器带宽至少为4G,MIPI M-PHY的一致性测试
    发表于 09-26 13:31
    HDMI一致性测试信号完整测试,硬件测试服务,信号质量测试,硬件维修,硬件整改,硬件组装测试
    HDMI一致性测试测试项目:测试选件:测试夹具:
    发表于 11-18 15:54
    数字可视接口(DVI)一致性测试
    数字可视接口(DVI)一致性测试:DVI个显示器接口,它支持以数字格式把数据从PC传送到平板显示器上4 采用转换最小化差分信令(TMDS
    发表于 10-17 17:13 0次下载
    泰克为SAS一致性测试推出全自动测试支持
    泰克为SAS一致性测试推出全自动测试支持   泰克公司日前宣布推出可同时支持SATA和SAS (串行连接SCSI)的自动化一致性测试
    发表于 02-21 09:39 1583次阅读
    泰克推出DisplayPort一致性测试的全自动化解决方案
    泰克公司日前宣布,推出新软件和测试夹具,为DisplayPort 1.2 一致性测试规范(CTS)提供全自动化的一致性测试支持。
    发表于 11-17 16:29 1380次阅读
    泰克演示最新的HDMI 1.4a一致性测试解决方案
      泰克公司日前宣布,将作为2010年HDMI巡回技术研讨会的关键赞助商,参加分别于7月9日、12日和14日在台北、上海和深圳举行的系列会议。作为HDMI一致性测试
    发表于 03-27 17:06 1362次阅读
    泰克推出HDMI 2.0自动一致性测试与调试解决方案
    全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,推出面向最近发布的HDMI 2.0规范的全自动一致性测试与调试解决方案。该解决方案涵盖
    发表于 02-11 15:51 1748次阅读
    泰克推出HDMI 2.0一致性测试及调试解决方案
    全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,其提出的新的实现方法 (MOI)被HDMI论坛批准为针对最近发布的HDMI 2.0标准的官方一致性测试
    发表于 06-18 17:57 2077次阅读
    是德科技与UNH-IOL联手使用多千兆车载以太网一致性解决方案
    多千兆车载以太网一致性测试和其他速度等级的车载以太网一致性测试。是德科技提供先进的设计和验证解决方案,旨在加速创新,创造
    的头像 发表于 06-23 17:19 3313次阅读
    罗德与施瓦茨推出新款一致性自动化测试解决方案ZNrun
    R&S公司针对IEEE 802.3高速以太网电缆组件的一致性自动化测试解决方案ZNrun- K410选件正式发布,从而可提供根据IEEE 802.3bj、by、cd标准对高速电缆和背板进行
    的头像 发表于 11-02 10:59 1633次阅读
    DDR一致性测试的操作步骤
    DDR一致性测试的操作步骤  DDR(双数据率)一致性测试是对DDR内存模块进行测试以确保其性能和可靠
    的头像 发表于 02-01 16:24 4425次阅读
