什么是LTDF石墨烯?为什么它是复合材料的最佳选择?
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:利亚姆·克里奇利 2023-09-12 10:17 次阅读
石墨烯因其广泛的奇妙特性而经常被称为“奇迹材料”。这些特性使石墨烯超越了其他添加剂材料,从此成为许多应用和工业领域感兴趣的材料,其中之一就是复合材料。
然而,当我们谈论石墨烯时,我们实际上并不是在谈论单一材料。根据尺寸、层数和缺陷,石墨烯有多种形式。近年来,石墨烯材料的集体家族被称为“石墨烯”。
这很重要,因为每种类型的石墨烯具有不同的特性,使其适合不同的应用。如果您尝试在应用中使用“错误”类型的石墨烯,那么您可能不会达到预期的结果。因此,选择合适的石墨烯材料是成功的关键,其他类型石墨烯材料的失败也不应该让您望而却步。您只需要找到合适的。
人们对石墨烯用于不同复合材料的兴趣很大,从可穿戴技术到电池电极、医疗植入物、航空航天和汽车轻量化复合材料、混凝土、聚合物复合材料等等。在本文中,我们重点介绍一种被称为大而薄且几乎无缺陷 (LTDF) 石墨烯薄片的石墨烯材料,以及为什么与其他石墨烯材料相比,它是聚合物复合材料的有利选择。
什么是复合材料?
复合材料由两种或多种材料制成,组合后形成最终材料或产品。通过选择和组合材料,您可以创建专为特定应用而设计的产品。石墨烯越来越被认为是一种改变游戏规则的添加剂,可以使复合材料更强、更轻、更灵活,同时还提供改进的导电性和导热性(取决于需要)。
什么是 LTDF 石墨烯?为什么它是复合材料的最佳选择?
顾名思义,LTDF 石墨烯薄片的缺陷非常少(在原子水平上总会有一些缺陷),并且薄片的横向尺寸比石墨烯粉末和纳米片中的平均石墨烯颗粒大得多。LTDF 薄片也非常薄,平均厚度低于 1 纳米。
平均石墨烯粉末的横向直径通常为 15-200 nm。复合材料中使用的其他形式的石墨烯(即氧化石墨烯)可以具有高达个位数微米的纳米尺寸薄片。相比之下,Avadain 生产的 LTDF 石墨烯薄片的平均侧径为 55 微米。
那么,为什么这一切很重要呢?对于复合材料,你会得到你所放入的东西。如果你放入高度缺陷、小尺寸或多层的石墨烯材料(特别是一些“石墨烯”材料在技术上是石墨),那么最终产品将令人失望。然而,如果您加入具有更好机械性能的更高质量的添加剂材料,那么您将获得更耐用、坚固且结构合理的复合材料。
在复合材料方面,LTDF 石墨烯在许多方面都明显优于较小的片状石墨烯。造成这种情况的原因有几个,包括较大的薄片尺寸具有更高的表面积与体积比,通过为主体在分子水平上相互作用提供更大的平台来改善复合材料的机械性能。
LTDF 石墨烯的较大薄片尺寸还减少了需要添加到复合材料中以实现变革效果的石墨烯量。根据材料的不同,LTDF 石墨烯的添加量可以从 1% 的 1/10到3%。这种低剂量与平面粘合相结合,降低了小片状或粉末石墨烯分散体造成的团聚风险。
石墨烯因其令人惊叹的机械性能(例如优异的柔韧性和高拉伸强度)而引起了人们的极大兴趣并引起了巨大的炒作。然而,横向薄片尺寸大于 30 微米的石墨烯材料具有最佳的拉伸强度性能。超过这个直径,您还会开始看到填料与基体的接触面积大大改善,填料-基体界面处的应力传递效率良好,并且复合材料中的裂纹桥接性能更好。
当谈到利用石墨烯作为添加剂的最佳特性时,理想的层数范围是 1 到 5 层,因此对于高价值或要求苛刻的应用,您不希望石墨烯材料超出此范围。
使用LTDF石墨烯的总体好处是,较大的薄片和主体之间的相互作用使得可以使用更少的材料,同时实现优异的机械和材料性能。LTDF 石墨烯的层数较少,能够利用石墨烯的非凡特性。
用于聚合物复合材料的 LTDF 石墨烯薄片
聚合物复合材料市场巨大且不断增长。根据 Vantage Market Research 的数据,2022 年全球复合材料市场价值为 934.6 亿美元,预计到 2030 年将增至 1,512.4 亿美元。分析公司 Markets and Markets 估计,2022 年全球复合材料市场价值为 1,137 亿美元,2030 年将增至 1,686 亿美元。
聚合物复合材料依靠添加剂材料来赋予其所需的物理性能。石墨烯越来越多地被集成到聚合物复合材料中,以使其更加耐用且结构健全。许多聚合物复合材料,包括环氧树脂、PVA、PC、PVDF 和 PS,与石墨烯集成时都表现出更好的性能。与“纯”聚合物材料相比,聚合物-石墨烯复合材料显示出明显优越的机械(弯曲韧性和拉伸强度)、热学、气体阻隔、电气和阻燃性能,并且在结构和导电复合材料应用中引起了广泛关注。
石墨烯聚合物复合材料的质量受到石墨烯固有特性的影响,包括其缺陷水平、尺寸以及与聚合物主体的界面反应。强复合材料的关键是填料和主体之间的相互作用。较大的薄片尺寸为石墨烯填料提供了较大的表面积,以便在分子水平上与聚合物相互作用,并在每个石墨烯薄片和聚合物主体之间提供紧密结合的网络
然而,团聚是许多石墨烯聚合物复合材料中的一个问题。团聚是由范德华力引起的,导致石墨烯颗粒被吸引到其他石墨烯颗粒上。团聚会导致石墨烯结块并阻碍均匀分散。聚合物复合材料中填充材料的团聚通常会导致与主体的界面相互作用减少。复合材料中较低程度的界面相互作用最终会降低石墨烯改善复合材料性能的有效性。这通常会导致机械性能低于预期,而团聚是当今纳米复合材料领域面临的最大挑战之一。从机械性能的角度来看,团聚也会导致团聚石墨烯团块之间出现薄弱点。
鉴于集聚带来的挑战,已经开发出多种方法来消除这种集聚。然而,这些方法(例如对复合材料施加机械应力)可能会破坏石墨烯-聚合物复合材料的内部结构,导致机械性能较差。除其他问题外,这些方法还往往会破坏石墨烯,导致尺寸变小,从而缺乏石墨烯的出色强度。
通过使用较大的薄片尺寸,您可以避免这种结块问题(因为它们不会像较小的薄片那样自然地结块),并且几乎不需要或不需要可能影响材料整体强度和柔韧性的后处理处理。这就是为什么 LTDF 石墨烯可用于克服制造石墨烯聚合物复合材料时的一些关键挑战。
还有一些聚合物复合材料具有少量的电导率(与其他材料相比较小)。在这些电子聚焦复合材料中添加 LTDF 石墨烯意味着您可以实现更强大的电子性能,同时仍将聚合物的机械性能用于预期应用,例如,在可穿戴技术、柔性传感器或 EMI 中使用导电聚合物复合材料屏蔽应用。
结论
与较小的石墨烯材料相比,LTDF 石墨烯薄片所提供的有益特性非常重要且众多。目前许多使用较小石墨烯薄片或石墨烯粉末的方法都是出于经济原因,但这并不一定能产生最佳结果。事实上,它可能会引入薄弱区和变形。要使复合材料(无论是结构复合材料、导热复合材料还是导电复合材料)获得最佳性能结果,需要使用更原始且大于 30 微米的石墨烯薄片。
审核编辑:刘清
  • emi
    emi
  • 石墨烯
  • 可穿戴技术
  • 柔性传感器
原文标题:大而薄且几乎无缺陷的石墨烯薄片增强了聚合物复合材料的强度和耐用性
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    复合材料的机械性能测试详解
    内容概述 第 1 章:复合材料和机械测试简介 第 2 章:拉伸试验 (ASTM D3039) 第 3 章:压缩试验 (ASTM D3410) 第 4 章:弯曲和剪切测试 第 5 章:冲击和疲劳测试
    的头像 发表于 12-17 14:39 289次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的机械性能测试详解
    高导电石墨增强铜基复合材料的研究进展
    1成果简介  在现代社会中,提高金属的导电性仍然是一个关键挑战,因为它直接决定了电力电子系统的传输效率。近年来,石墨作为一种具有优异电导率和低电阻温度系数的材料,因其潜在提高金属的导电性和机械性能
    的头像 发表于 12-09 16:36 314次阅读
    高导电<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铜基<b class='flag-5'>复合材料</b>的研究进展
    复合材料的测试及分析指南
    复合材料的测试和分析需求 全面的测试分析和标准有助于评估复合材料的性能。从复合材料测试和分析中获得的数据可用于将复合材料与传统材料进行比较。
    的头像 发表于 12-07 10:31 280次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的测试及分析指南
    石墨化学镀铜对放电等离子烧结石墨增强铝基复合材料组织和性能的影响
    铝基复合材料具有强度高、耐磨性能良好、尺寸稳定性佳等特点,在航空航天、惯性导航、 红外探测等领域得到广泛应用。铝基复合材料的增强体通常为碳化硅颗粒、碳纤维、氧化锆等。 石墨是2004
    的头像 发表于 11-27 09:27 364次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>化学镀铜对放电等离子烧结<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>增强铝基<b class='flag-5'>复合材料</b>组织和性能的影响
    石墨发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨发热油墨采用了先进的石墨纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将
    发表于 11-15 15:55
    碳/碳复合材料的优点有哪些
    碳/碳复合材料是由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料。该材料具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电 性能好等优良性能,是制造高温热场部件和摩擦部件的最佳
    的头像 发表于 11-11 10:19 319次阅读
    高绝缘散热材料 | 石墨片氮化硼散热膜复合材料
    石墨片氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨片和氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨片的基本特性
    的头像 发表于 10-05 08:01 304次阅读
    高绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>石墨</b>片氮化硼散热膜<b class='flag-5'>复合材料</b>
    什么是石墨和白石墨
    石墨石墨是一种由碳原子以sp²杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。这种独特的结构赋予了
    的头像 发表于 09-30 08:02 407次阅读
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?
    石墨电容
    的寿命长久,循环次数高达数千次,这意味着您可以长时间使用而无需担心更换问题。它的稳定性和可靠性,让您的设备始终保持最佳状态。 四、绿色环保,助力可持续发展 石墨电容作为一种绿色环保的储能元件,具有较低
    发表于 02-21 20:28
    石墨是什么材料有什么功能 石墨电池与铅酸电池哪个好
    石墨是一种由碳原子构成的单层薄片材料,具有极高的导电性、导热性和力学强度。由于其独特的特性,石墨被广泛研究和应用于各种领域。 首先,
    的头像 发表于 02-20 13:39 1431次阅读
    复合材料有哪些种类 复合材料有什么优点
    复合材料是由两种或更多种不同的原材料组成的材料,通过化学加工或物理力学方法使其相互结合。根据组分的不同,复合材料可以分为无机复合材料和有机
    的头像 发表于 02-02 14:43 2030次阅读
    石墨是什么材料 石墨电池与铅酸电池哪个好
    石墨是一种由碳原子形成的单层二维晶体,具有许多令人兴奋的特性和潜在的应用。它的发现被认为是开创了新一代材料科学的大门。石墨的结构是由一个
    的头像 发表于 01-25 13:38 1424次阅读
    石墨改性橡胶复合材料的研究进展
    当前随着纳米材料的不断开发和应用,石墨也作为高性能纳米填充材料被加入到橡胶基体中,和炭黑、白炭黑等传统填充材料相比,
    发表于 01-22 15:02 684次阅读
    石墨如何改善电池?石墨片可以用于储能吗?
    本文将探索无缺陷石墨(大(>50微米横片尺寸)、薄且几乎无缺陷(LTDF石墨片)如何帮助实现下一代电池的全部潜力。
    的头像 发表于 01-22 10:19 734次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>如何改善电池?<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>片可以用于储能吗?
    石墨发热原理 石墨是什么材料有什么功能
    石墨发热原理及其功能 石墨是一种由碳原子组成的单层二维晶格结构材料。它的发现不仅引起了科学界的广泛关注,还在众多领域展示出了许多引人瞩目
    的头像 发表于 01-18 09:29 4376次阅读
