关于雷达波束宽度介绍
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-09-12 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
相控阵天线采用电子扫描的方法实现雷达波束的无惯性扫描,因此相控阵也叫电子扫描阵列(ESA)。对于相控阵天线辐射的电磁场及其能量分布通常用归一化的天线方向图来描述,它反映波束形状、天线增益、副瓣等特性。
波束的指向始终与等相位面垂直,而等相位面由阵元间的馈相关系确定,因此在各个阵元都是等幅馈电情况下,线性阵的波束方向图函数为sinc函数。
仿真一个极坐标下线阵的波束扫描动图,其中外圈标注的是度数0~360°,0°表示垂直于线阵的方向。其中,一圈一圈的环代表的是幅度,这里进行了归一化,指向0°时是0dB。仿真时设置:N=32,d=λ/2,波束指向从0~60°,再从60~0°,得到下面的动图:
从该动图可以看出:1. 随着波束指向角度的增大,波束宽度变胖,当达到60°时,变胖了一倍。2. 随着波束指向的增大,增益降低。3. 没有进行降低旁瓣的加权,旁瓣较高。
上面是通过仿真的动图看到了波束扫描时波束变化的大致情况,下面通过公式详细分析影响相控阵雷达波束宽度的因素,这里直接给出一维均匀线阵波束宽度的计算公式:
通常,均匀口径照射情况下3dB波束宽度的k=0.886,若是4dB波束宽度的k=1;其他也可以定义10dB波束宽度等。
天线口径越大,波束越窄
从上面的公式可以看出当天线口径(N*d)越大,也就是阵元数越多,阵元间距越大,波束越窄;直观的理解就是线阵越长,波束宽度就越窄!
扫描角增大,波束变宽
随着扫描角度的增大,波束宽度会变宽,扫描角正负60度时,其余弦值为1/2,相比于0度时增大了一倍;随着扫描角度的继续增加,不仅仅是波束宽度会恶化,天线增益也会恶化。
因此扫描角通常一般不大于正负60度,这也是某些战舰或预警机上用三四块天线来覆盖360度空域的原因。
波长越长,波束宽度变大
从公式还可以看出在天线口径不变的情况下,波长越长,波束宽度越大;例如:对于机载火控雷达,可用空间就那么大,因此更适合使用波长短的更高频段,以便获得更窄的波束。
阵元间距过大导致栅瓣
阵因子是一个周期函数,如果阵元间距取值不合适,相控阵天线扫描时的辐射场会在主瓣以外形成与主波束类似的有规律的辐射波束,常被称为栅瓣。一个好的ESA设计必须考虑栅瓣的影响,这里直接给出结果:
实际中当然不会那么极端,相控阵的最大扫描角既不会是0度,也不会接近90度;假如线性阵的波束最大扫描角度为60度,那么阵元间距d小于0.54的波长就不会出现栅瓣了。所以,在可以的范围内适当增大天线阵元间距以减少数量来达到相同的口径降低成本。
还有一点需要注意的就是这里的波长要选择工作带宽中最短的波长来计算,这是因为间距如果保证了最短波长的情况都不出现栅瓣了,那它肯定也就满足了波长更长的情况。
总结来说,“阵元间距取半波长左右”基本不会有啥问题;如果你想放宽一点,那就要结合你的最大扫描角进行权衡了;如果你想看看出现删瓣的情况,动图有(设置阵元间距d=0.7λ)。
有一点需要注意,这里仿真图中90 ~ 270°内出现波束是因为这里仿真的每个阵元都是全向天线,由于仿真时设置了扫描角从0 ~ 60°,因此栅瓣出现在270 ~ 330°(-90 ~ -30°)范围内。
产生动图的matlab源文件已放入更新文件夹,铁杆会员或全场通用的用户均可自行进入查看。公众号分享的内容都会放入更新文件夹,若发现没有及时更新,请从链接重新进入下。受限于时间精力,不支持资料的定制或索取呢,感谢理解和支持!
审核编辑:汤梓红
  • 仿真
  • 雷达
  • 波束
  • 天线增益
  • 相控阵天线
原文标题:详细分析雷达“波束宽度”与哪些因素有关!
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【RSP1多普勒雷达传感器试用体验】o_o雷达天线续
    ,0.707≈√0.5,波束宽度又称半功率波束宽度,我们不纠结这些个理论,了解有这么个概念即可。波束宽度有撒现实意义呢?雷达用途不同,波束宽度
    发表于 01-27 13:51
    可重构波束天线技术在增加网络容量应用
    为限制初始干扰挑选出最优质天线,但是通常需要在具备水平波束宽度为65°或90°的天线之间做出妥协。90°天线的宽束十分适合用于区域内的信号电平,并且具备非常低的小区之间的零点(约6dB)。但是90°天线
    发表于 06-11 07:31
    基于车载雷达系统应用的一种小型波导缝隙天线设计
    要求在水平面内具有宽波束的特点,能够覆盖比较宽的范围,从而更有效地提高车辆的战场生存能力。天线需要满足的性能指标如下:a.增益:大于11dB;b.3dB波束宽度:E面为20°,H面为110°;c.副瓣
    发表于 06-11 06:43
    图解—相控阵雷达——波束扫描技术
    式还可以看出在天线口径不变的情况下,波长越长,波束宽度越大;例如:对于机载火控雷达,可用空间就那么大,因此更适合使用波长短的更高频段,以便获得更窄的波束。动图仿真:为了简化对波束扫描的
    发表于 05-23 08:22
    雷达频率的选择受到若干因素的影响
    是由尺寸、重量、可靠性、成本和探测范围共同决定的。波束宽度雷达的角宽度与波长和天线宽度的比值成正比。想要获得给定的波束宽度,波长越长,则天线
    发表于 06-04 07:31
    SAR雷达成像的高分辨率是怎么实现的?
    ,在峰值功率和PRF保持不变的条件下,发射窄脉冲会大大降低平均发射功率,当然脉冲压缩技术可以避免这个问题。方位分辨力方位分辨尺寸大致等于天线的3dB波束宽度乘以距离(类似弧长的计算),而3dB波束宽度
    发表于 08-16 09:42
    阻抗球体表面的空气祸合声波的波束形成
    在利 用 传 声器阵列进行语音声源定位的研究中存在着阵列较大不利于实际应用的问题。这是因为波束宽度与阵列尺寸成反比:波束宽度越窄,阵列指向性越好。因而研究如何在小
    发表于 11-24 21:44 12次下载
    相控阵雷达数字波束形成的实现
    数字波束形成系统是现代雷达一个重要的组成部分。相控阵天线通过它可以实现自适应波束、低旁瓣波束,并通过对移相器、衰减器的控制实现波束扫描。本文
    发表于 08-05 16:44 0次下载
    天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念?
    天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念? 天线增益:某一方向的天线增益是指该方向上的功率通量密度和理想点源或半波振子在
    发表于 06-15 09:46 7377次阅读
    智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户?
    智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户? 智能天线波束宽度和天线的个数相关,天线越多,beam width越小,而且beam width跟天
    发表于 06-30 08:46 2066次阅读
    无源雷达的分类及其典例分析
    与目标之间的入射余角,无线极化和波束宽度与接受机的最小可检测电子等. 人们在一般情况下提到的雷达,指的是有源雷达。这是一种自身定向辐射出电磁脉冲照射目标,进行探测,定位和跟踪的传统雷达
    发表于 12-12 18:01 6307次阅读
    天线中的波瓣宽度的水平和垂直波瓣宽度详细说明
    在天线的水平面(垂直面)方向图上,相对于主瓣最大点功率增益下降3dB的两点之间所张的角度,定义为天线的水平(垂直)波瓣宽度,也称水平(垂直)波束宽度或者水平(垂直)波瓣角。天线辐射的大部分能量都集中在波瓣宽度内,波瓣
    发表于 08-12 08:00 2次下载
    天线中的波瓣<b class='flag-5'>宽度</b>的水平和垂直波瓣<b class='flag-5'>宽度</b>详细说明
    天线波束宽度计算公式
    天线的重要指标非常多,我们介绍了极化、驻波比、增益等常规参数后,本期将围绕天线的另一个参数波束宽度进行解析。
    的头像 发表于 02-27 09:41 3.2w次阅读
    雷达系统的探测和分辨能力
    雷达的角分辨率是指雷达能够分辨和区分同一距离上两个大小相等的目标的最小距离。当两个目标间的距离大于雷达天线的半功率波束宽度时,雷达更容易分辨
    的头像 发表于 09-25 10:02 3961次阅读
    <b class='flag-5'>雷达</b>系统的探测和分辨能力
    相控阵雷达中和差波束目的和差波束原理介绍
    将接收支路进行加权后相加则就形成了和波束通道。如果想引入差波束通道,则需在前端将阵列一分为二,将两个阵列分别进行求和和作差,以此获得一个和波束通道,以及一个差波束通道。
    发表于 03-15 14:31 1.1w次阅读
    相控阵<b class='flag-5'>雷达</b>中和差<b class='flag-5'>波束</b>目的和差<b class='flag-5'>波束</b>原理<b class='flag-5'>介绍</b>
