伺服加速度计和伺服压力传感器的工作原理
jf_AHleW45b 来源:机械自动化前沿 2023-09-12 10:43 次阅读
来源:机械自动化前沿
伺服加速度计如下所示,悬挂在铰链上的是一个下垂的高磁导率质量。“向下”或“零位置”由零检测器检测,平衡力由磁线圈提供。
伺服加速度计
如果对这个组件施加加速度,就会对质量施加一个力,它将试图从零位置移动。当零检测器检测到运动时,通过伺服放大器增加线圈电流以保持零位置。
线圈电流提供保持零位置所需的恢复力,这个电流将与施加的加速度成正比。
高精度的零探测器可以很容易地制造,因为这个偏转的总范围是非常小的,事实上,增加零探测器的分辨率将导致相应的提高加速度分辨率。
由于伺服加速度计的主动元件在正常工作中不发生明显的位移,这种传感器的迟滞性能极低,更多的原因是电路中的电滞后,而不是实际的机械滞后。地震装置的阻尼是用硅油在电气和机械上完成的。
相对于应变式加速度计,伺服加速度计具有高零赫兹稳定性和低热误差的微重力分辨率。大尺寸的惯性质量在高冲击事件中会产生很大的力,即使在高冲击环境下,这种传感器也可能包含过远距离冲击停止,但这种传感器不适合于高冲击环境。
早期力平衡传感器提供压电或磁“抖动”机构,通过不断地对轴承进行轻微振荡以减小粘滞效应,使轴承摩擦系数保持在较低的动态范围内。最近的设计,利用高分辨率零检测系统,消除了轴承完全取代它简单的石英弯曲。结晶石英的优异的力学特性,作为枢轴,由于质量没有明显偏转,提供了实质上的零滞后性能。
伺服加速度计的典型实用平坦(±5%)频率响应带宽一般小于100赫兹。基于闭环控制网络,相对于应变规开环加速度计的设计,伺服加速度计从过量程输入的恢复时间可能很长。实际上,传感器在过程输入后的恢复时间是恢复力机构可用总功率的直接函数。
典型的伺服传感器通常以输入驱动电流的50或100 mA为限流,从而“能量限制”了由此产生的恢复力机制。
在典型的超限恢复时间为100毫秒。这种传感器类型的大热质量使设备对热瞬变相当不敏感。
伺服压力传感器
图显示了基于上述概念的伺服概念是如何应用于制造极高精度压力传感器的。
伺服压力传感器一般都很大,通常不适用于动态压力测量或物理敌对环境,但非常适合于在更良性的物理环境中进行高精度和高分辨率的压力测量。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 线圈
  • 电流
  • 加速度计
原文标题:伺服压力传感器的应用原理
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    加速度传感器工作原理与分类
    加速度传感器原理图  伺服加速度传感器是一种闭环测试系统,具有动态性 能好、动态范围大和线性度好等特点。其
    发表于 12-07 15:35
    USB微机电加速度计
    与机械工程融合到一起的一种工业技术,其操作范围在微米范围内。加速度计是测量运载体线加速度的仪表。能连续给出加速度信号的装置称为加速度传感器
    发表于 07-10 11:09
    加速度传感器工作原理和分类
    工作原理传感器的振动系统由 “m-k”系统组成,与一般加速度计相同,但质量m上还接着一个电磁线圈,当基座上有 加速度输入时,质量块偏离平衡位置,该位移大小由位移
    发表于 11-07 10:58
    两种伺服传感器工作原理解析
    伺服压力传感器一般都很大,通常不适用于动态压力测量或物理敌对环境,但非常适合于在更良性的物理环境中进行高精度和高分辨率的压力测量。 伺服
    发表于 10-09 14:50
    一文读懂高精度石英加速度计
    信息,在要求低的场合人们使用空速度计、马赫数传感器、里程等。应用领域:航空航天高精度导航系统、惯性导航、航海定位、飞行姿态控制或地质勘探捷联系统。 石英挠性加速度
    发表于 03-06 21:22
    1521L-200加速度计
    和放大器•内部温度传感器•氮气阻尼和密封•序列化以实现可追溯性2240-002加速度计2240-005加速度计2240-010加速度计2240-025
    发表于 05-28 15:08
    TA-25伺服加速度计用于倾斜仪的电路
    TA-25伺服加速度计用于倾斜仪的电路
    发表于 04-20 20:59 724次阅读
    TA-25<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>加速度计</b>用于倾斜仪的电路
    TA-25伺服加速度计用于振动测试的电路
    发表于 04-20 21:00 894次阅读
    TA-25<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>加速度计</b>用于振动测试的电路
    基础加速度计传感器
    基础加速度计传感器
    发表于 10-25 08:50 26次下载
    基础<b class='flag-5'>加速度计</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    加速度计内嵌压力传感器的单硅片复合传感器
    本发明提供了一种加速度计内嵌压力传感器的单硅片复合传感器结构及方法,以解决传统复合传感器芯片结构尺寸大、成本高、制作工艺复杂等问题。实现了单片复合
    的头像 发表于 03-23 10:20 6320次阅读
    iMEMS加速度计工作原理及基础
    本视频将为大家介绍ADI公司的iMEMS加速度计工作原理及基础。
    的头像 发表于 07-10 06:18 2728次阅读
    MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
    MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速
    发表于 06-01 11:28 4471次阅读
    简单分析石英加速度计工作原理
    石英加速度计工作原理 加速度是一种用来反映物体在运动过程中的速度变化状态的物理量,其无法直接测量,当前的加速度
    发表于 06-15 10:50 7413次阅读
    mems加速度计的组成和工作原理
    微机械加速度计又称mems加速度计,是微机械传感器中最重要的一种,属于惯性感。智腾微电子生产的SiA200系列Mems加速度计主要用于航空
    发表于 07-31 17:33 4874次阅读
    MEMS加速度计工作原理是什么
    MEMS加速度计工作原理主要基于牛顿第二定律,即力等于质量乘以加速度。以下是对其工作原理的介绍: 一、核心部件与结构 MEMS加速度计的核
    的头像 发表于 11-20 10:09 390次阅读
